Gravure n copies dvd : PC freeze à l'insertion 2e dvd vierge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2010 à 18:49:06
Les réponses ne se bousculent pas ...
J'ai fait d'autres tests, pour arriver à la conclusion suivante :
- si le fichier à copier sur dvd est sur une unité autre que C:\ et que l'on charge le programme de gravage par 'ClicD/ouvrir avec/...', le problème existe comme décrit dans le 1er post.
- si on charge d'abord le programme de gravage et que l'on y mette ensuite les coordonnées du fichier à graver, tout se passe bien.
- si je place le fichier à graver sur C:\ , tout se passe bien en utilisant soit le clic Droit, soit l'ouverture du programme de gravage.
J'en conclue donc que Nero 6 aussi bien que Ulead Burn.Now ont le même bug, à savoir un mauvais (ou une absence) de mémorisation du chemin complet du fichier à graver, dans le cas où on charge le programme à partir d'un fichier donné.
C'est étonnant !
QQu'un peut-il confirmer ?
De toutes façons, pas la peine de remonter le Pb aux éditeurs des logiciels (Ulead disparu, Nero 6 plus maintenu).
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:47:35
essaye avec cdburnerxp programme gratuit et performant ou installe une version de nero plus récente
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:03:25
- Quand je veux graver un dvd à partir d'un fichier image = c'est OK.
- Quand je fais la même chose, mais en spécifiant x copies, le 1er dvd est OK. Le Dvd est éjecté, et il est demandé un dvd vierge pour l'enregistrement suivant.
Soit à l'insertion de ce dvd vierge, soit en appuyant sur 'OK' le clavier et la souris se bloquent, le PC devient inutilisable.
J'ai 2 graveurs : la même chose se produit sur les 2. Ils sont connectés en SATA. Syst. expl. XPSP3.
En utilisant Nero 6, ou Ulead Burn.Now : même chose.
(Sur un portable, XP et Ulead Burn.Now, même fichier image : pas de problème, les copies se succèdent bien.)
Où est le problème ?
En faisant la même opération avec le gestionnaire de tâches ouvert, au moment du chargement du dvd vierge pour le 2e gravage, la tâche initiale se double, ce qui voudrait dire que l'insertion de ce dvd vierge provoquerait un nouveau chargement du programme de gravage et donc un conflit avec celui existant ?
