PC qui freeze dans jeu/tâche lourde
PC qui freeze dans jeu/tâche lourde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:42:00
Hello à tous !
Alors je vais essayer d'être bref, tout en étant clair. J'ai bien sûr fait des recherches, j'ai pu trouver des problèmes un peu similaires au mien, mais rien qui a pu me dépanner, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus spécifique...
Je dispose d'un PC qui tourne sous 7 pro x86.
J'ai une config qui contient en gros : une Carte mère Gigabyte (la ref est inutile je pense), un core 2 duo E8400, une ATI HD5770, 4go de ram, un DD système IDE 80go (~6 ans), 3 DD de stockage en SATA de respectivement 320go, 1To, 1.5To. Et, surtout, une alim dite générique.
Mon PC tourne quasiment 24/24, et n'a jamais rencontré de soucis particulier. Il y a quelques jours, je décide d'installer un jeu, auquel je joue pendant 1 ou 2h. Suite à ça, quelques soucis de "ce programme a rencontré un problème et doit fermer", ou un freeze total de l'ordi, accompagné d'un redémarrage via le bouton "reset". Ces fameux freeze, j'ai pu en rencontrer quelques uns depuis le temps que j'ai mon ordi. Ils se décrivent ainsi : l'écran devient noir, puis prend la couleur dominante du fond d'écran de mon bureau, avec des variantes clair/foncé qui font des bandes verticales tout le long de l'écran (vous me suivez ?), et si de la musique est jouée, eh bien la dernière note se répète en boucle (très agréable). Le peu de fois où ça a pu m'arriver, c'est souvent quand j'en demandais beaucoup à l'ordi (gros jeu, déplacement massif de fichiers sur disque dur, installation de gros logiciels...). Un redémarrage via reset et tout allait bien, normalement. Quelque fois il faisait ce plantage en série, et le laisser au repos 15 minutes suffisait à le refaire partir pour longtemps, voire une nuit si vraiment il est récalcitrant...
Mais suite à ce fameux jeu, plus moyen de garder l'ordi stable. J'ai arrêté d'y jouer hier, pour calmer mon ordi. Il a tourné toute la nuit, pas de soucis. Ce matin je décide d'y rejouer. Il replante, et à chaque reboot il me lance l'outil de réparation système. Ce truc ne fait absolument rien, puisqu'à chaque fois que je vais jusqu'au bout et que je redémarre instantanément, il se relance en boucle. Je laisse donc l'ordi en pause 10 minutes, et je le lance. Oh miracle ! Ca marche. Mais au bout de 5 minutes ça replante (que je sois sur le jeu, ou non). J'ai donc réussi à désinstaller ledit jeu, faire un coup de Ccleaner toussa. Malheureusement il continue à planter.
J'ai pensé à un soucis logiciel. Pas de soucis, j'ai un live cd de linux, je boot dessus, et pouf freeze quand il démarre. Je vois que mon pointeur de souris avec un bel écran beige, rien ne bouge. C'est donc pas logiciel. Aie aie.
J'ai pensé à mon alim, car des moments elle fait des bruits d'extra terrestre. Je ne saurais pas décrire le bruit, mais c'est aigu, comme un insecte mais en très aigu. Ah c'est une notion floue x). C'est aigu, ça s'entend, et c'est anormal. Elle devrait faire un bruit de ventilo et de souffle d'air c'est tout. Est-ce que ça pourrait venir d'une variation de courant ? Je n'y connais rien en elec, mais j'imagine que si l'alim fait mal son boulot, tous les compos de l'ordi deviennent fou, donc je demande votre avis.
Ma deuxième idée est le disque dur. Il est vieux, moche et a tourné un sacret paquet d'heures. Malheureusement, si c'était lui, je vois pas comment le live CD linux aurait planté car j'ai démarré du CD of course.
Depuis le temps, j'ai fait quelques tests. Maintenant je laisse mon ordinateur éteint la nuit afin de le reposer. Je suis un guerrier, alors je réinstalle le jeu et je tente d'y rejouer. Mon dieu ça marche ! Je joue 2h sans soucis. Puis pouf ça revient. Voulant vraiment y jouer, je redémarre et je relance l'application. Toujours pareil ça plante encore et encore. J'ai testé un overclocking de ma CG via l'utilitaire Catalyst Center. Toujours pareil des soucis. Je tente maintenant de réinstaller un jeu qui passait très bien y'a 5-6 mois, et là je n'arrive plus à le lancer. Ecran noir et je peux plus rien faire (ni alt+tab, ni alt+f4, ni ctrl+alt+suppr, ni touche windows)...
Pitié, me dites pas que ça peut venir du proc ou de la CM.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 10:06:14
Un peut plus de détaille de l'alim serai utile ...
Le PC est à jour ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 10:12:25
pour les détails qu'est ce qui t'intéresse ? J'ai pas l'emballage d'origine mais je peux regarder directement sur le bloc ce qu'il te faut comme infos. Ca t'intéresse un rapport Everest d'une partie spécifique ?
Oui le PC est entièrement à jour.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:42:06
Sifflements dans l'alimentation ? Ça sent le condensateur foireux. Quelle est la marque/modèle/puissance de l'alimentation (trouvable sur le côté du bloc d'alimentation) ?
Bandes verticales tout le long de l'écran ? Soucis graphique. Ça pourrait être une carte graphique rendant l'âme comme des tensions insuffisantes pour cette dernière, ce qui incrimine l'alimentation une nouvelle fois.
Pour ce qui est du disque dur, lance un diagnostique HD Tune sur celui-ci, puis dans l'onglet Health tu verras l'état de santé de celui-ci.
Surveille également les températures (et tensions) du système à l'aide d'Everest ou tout autre logiciel de monitoring. Tu peux également effectuer un nettoyage de ton PC afin d'y enlever la poussière.
Tu peux également effectué des tests à l'aide de MemTest et d'OCCT ou CPU Stress, mais ça risquerait d'achever ton alimentation et d'entrainer la mort d'autres composants derrière.
Donc dans un premier temps, identifie ton alimentation et cible la provenance du sifflement (CM, CG ou alim). Si c'est vraiment l'alim qui siffle, t'es bon pour la changer.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:16:33
Salut Bleeding-me,
Je suis absolument certain que c'est mon alim qui siffle. Ma CG est très récente, je pense pas qu'elle soit défaillante mais je veux bien creuser la piste.
Les fameuses "bandes" sur l'écran je pense que ça vient du fait que comme l'ensemble freeze, il sait pas trop quoi afficher du coup il prend la dernière couleur connue, enfin sur le bureau quoi. En ce moment je dois avouer qu'il me fait quelques écrans noirs, entrainant toujours un redémarrage via reset.
Je ferai mon diagnostique HD dés que je serai rentré ce soir, je te donnerai les détails de l'alim (si je peux, une belle photo). Je prends soin de mon ordi, je nettoie proprement ma tour mensuellement.
Au niveau de la température, même stressée par un bon jeu, la CG ne dépasse jamais 50°C,  et je dirais qu'en règle générale elle est à 42°C. Mes HD ne dépassent pas 40°C, et mon processeur tourne dans les 45°C. Le processeur a déjà subi des tests de stress pendant une belle heure.
Je donne des nouvelles ce soir, merci pour les pistes
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:47:21
Change d'alim, générique... Rien de bon ça.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 14:12:08
Oui je sais pour l'alimentation générique... J'ai fait la bêtise de l'acheter y'a 3-4 ans... M'enfin je vais la changer, mais je veux être sûr que ce soit bien ça la source du problème.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:40:27
Bonsoir,
Voici la fameuse photo de mon bloc d'alim, fin des informations quoi. http://img46.imageshack.us/img46/5129/img0465oq.jpg
D'ailleurs j'ai un autre symptôme, mon ordi va de plus en plus lentement truc de dingue quoi. Ma petite LED disque dur est quasiment toujours allumée. Mon DD système rend l'âme ou je me trompe ?
Autre chose de récent, les avertissements de sécurité seven, vous savez la petite boite de dialogue qui s'affiche pour vous demander la confirmation afin que le programme puisse s'exécuter, elle met 2 secondes à s'afficher, et son affichage passe systématiquement par un bel écran noir, de même après la confirmation. Avant, c'était fluide.
Je tiens à préciser que j'ai fait une belle défrag y'a 2-3 jours avec un utilitaire pro (defrag professional).
Je vous mets ci-dessous, un petit bout du rapport d'Everest concernant les principaux composants de mon ordinateur.
http://up.sur-la-toile.com/iGI4
Voilà, d'avance merci
Message édité par jodu42 le 10-12-2010 à 18:43:26
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:46:16
Alim dangereuse, à changer d'urgence en espérant qu'elle n'ait pas détruit la carte graph, voire la CM, ...  :fou:
Antec, Corsair, Enermax, Fortron, Seasonic, ... de 400w
Urgent!!!  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:51:28
Oh my god quoi. A ce point ?
Pourquoi dangereuse ?
Dans l'optique où je compte faire évoluer mon PC pièce par pièce je préfèrerais une 500-550W.
J'ai vu que y'avait des cartes certifiées "80+", c'est ça qu'il faut prendre ?
Tu me certifies que c'est ça, demain je descends rue Mongallet, si je pouvais avoir une référence d'alim fiable ça serait cool au moins je pourrais l'acheter directement.
Je demande pas une alim de base hein, j'suis prêt à y mettre 60€ max. Si c'est tant urgent je change de suite.
Ca fait bientôt deux ans que tous mes compos tournent avec cette alim (4 ans pour le HD =D ).
En tous cas merci pour ta réponse... Euh... Claire mais effrayante :kaola:
Marsh Posté le 10-12-2010 à 23:17:35
Le label 80+ et ses déclinaisons (Standard, Bronze, Argent et Or) récompense les alimentations les moins gourmandes en énergie, garantissant une consommation électrique plus faible, des nuisances sonores minimes et un plus grand respect de l'environnement.
Comme conseillé plus haut, si tu dois changer d'alimentation, tourne toi vers Antec / Corsair / Enermax / Seasonic / Be Quiet / etc.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 23:24:35
Advance, pas bon => K-K
Prends une corsair CX400 ;) après si tu veux plus gros y en a plein faut jsute prendre une bonne marque et non une alim a 30 Euros qui fait soit disant 750 et qui n'en tient pas 300 réel
Message édité par Madwolf70 le 10-12-2010 à 23:26:00
Marsh Posté le 11-12-2010 à 00:24:21
D'accord, merci beaucoup des conseils !
Je pense plutôt m'orienter sur une CX500, pour que ce soit évolutif.
Je repasserai demain soir pour vous faire part de la résolution du problème ou non, dans le cas où je trouverais mon alim ^^
Encore merci de votre aide !
Marsh Posté le 11-12-2010 à 21:19:59
Bonsoir,
Ma corsair CX500 est achetée et installée. J'ai donc vite essayé le jeu qui me posait tant de problème. Déjà il me semble qu'il chargeait plus vite (c'est peut-être l'excitation du composant neuf qui m'a donné cette illusion ^^ ), je commence à jouer, et boum bel écran beige avec mes bandes verticales toujours (prochaine fois je vous prend ça en photo ça vaut le détour).
J'ai fait ce que tu m'as dit pour mes tests DD, avec la dernière version de HD Tunes, dans l'onglet "health" mes 4 DD ont une "health : ok".
Mon ex-alim aurait-elle bousillée mes compos ?
Ou tout simplement, est-ce une grosse merdouille logicielle ? Avec Doz' on sait jamais...
Merci de votre aide.
