Pb de Freeze "A tous les coups" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:39:07
ben non, pâte thermique déjà rajoutée, CPU à 45°C. Même avec le ventilo d'extraction du boîtier, ça marche po.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:39:08
Je me demandais si ça pouvait pas venir de l'alim? Il me semble avoir lu un post la-dessus, mais c'était pas tout à fait le meme bleme.
J'ai une position sur la carte mère permettant d'attribuer +5V au port USB, pensez-vous que ca pourrait libérer de la puissance pour autre chose? merci d'avance!!
Et avec quoi je peux pister les pb de mon alim (soft)?
Merci?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:43:15
mélange de Ram de merde = crash
Change pour de la ram de marque et tu pourra repasser le bus a 133
Marsh Posté le 29-12-2004 à 10:54:58
euh, alors la, super réponse: d'autant plus que j'ai essayé avec de l'Elixir uniquement, et là, c'est pareil!!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:13:57
Et dernière nouveauté: il reboote tout seul, voire carrément, il redémarre tout seul (éteint)!!
HELLLLLLPPPP!!!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:16:19
Ca sent le PC monté à la goret avec 2 mains gauches et plein de vis qui manque partout ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:19:25
ca me ferait mal!! lol! c'est un ssembleur qui me l'a monté!!
Qu'est ce que tu veux dire par là
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:20:37
| poilduc a écrit : ca me ferait mal!! lol! c'est un ssembleur qui me l'a monté!! |
ben vala
... je ferai vérifier le montage par quelqu'un de consciencieux ![]()
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:21:52
Ouais, ca sent, quand même la surchauffe.
Change de ventilo, et si possiblez, ajoutes-en d'autres.
Si ton ventilo+proc est situé derrière l'alim, tu peux aussi changer de tour. (ca m'est arrivé sur une petite tour.
Vouala, bon courage.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:30:45
ah bon? Ben je vais essayer de mieux refroidir alors...
Mettre un Thermatalke, par exemple, ca vous parait une bonne idée?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:34:11
SI tu peux, essaie de vérifier la température de ton CPU en cours d'utilisation avec mbm5.
C'est un petit freeware pratique.
Dis nous à combien tu montes, et si c trop haut, le htermaltake, c pas mal.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:45:37
j'ai installé mbm5: CPU 46°C. Ca parait bon? (pas d'applis speciales, vu que ca plant sinon)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:26:56
C pas excessif en tout cas.
Dans ce cas, je rejoins le coup de pied au c... pour l'assembleur.
S'il a mal disposé les entretoises, ca serait pas étonnant que ta CM ait un contact avec ton chassis. Ou peut être que quelque chose resté sur ta CM fait court-circuit.
Démonte le tout et remonte le tout toi-même... Ca vaudra mieux.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 11:15:06
Eh ben, si c'est que ça, je me serais privé d'Half Life 2 depuis sa sortie pour rien!!! Bon je fais ça ASAP (preparatifs festifs obligent) et je vous tiens au courant!
Merci pour tout!
Marsh Posté le 02-01-2005 à 11:50:16
J'ai tout démonté et remonté proprement, j'ai même remis de la pête thermique sur le CPU...c'est toujours pareil.
L'avantage, c'est que j'ai fais tomber la T° du CPU et du case de 5°.Mais c'est tout.Je sais plus quoi faire
Marsh Posté le 07-01-2005 à 02:01:58
J'ai exactement le même probleme, et je n'ai pas encore trouvé de réponse. J'ai fait un memtest, et rien. J'ai changé toutes les pieces (Ram, carte graphique, alim, etc... sauf la carte mere et le proc), et quedalle.
Le freeze survient pendant les jeux, décompression de grosses archives etc...
J'ai un P4 2,6Ghz FSB 800, vCore à 1,6v, temperature en idle : 37 degrès.
Le PC freeze sous le test OCCT à environs 10% (proc à 77 degrès)
J'ai essayé de désactiver l'hyperthreading, à jouer avec le voltage... rien à faire.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 08:21:38
Moi je serais toi,je mettrai le bios de ma mobo à jour, si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 08:22:47
> est ce que tu as mesuré la T°de ton CPU en full et idle?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:54:10
j'ai ce pb de freeze avec les jeux et de grosses applis (Cubase SX, entre autres). J'ai un ventilo de tour aspirant, j'ai viré le ventilo "recrachant" (trop bruyant). Le truc, c'est qu'avec ces applis, lorsque le proc tourne à sa vitesse de bus "normale" (266 (2*133), c'est un 2200+), ça plante en faisant un gros bruit, du style gros parasite pdt 0.5sec. Pareil pour les jeux, je suis obligé de passer en 200Mhz (2*100). Pour toutes les autres applis, pas de soucis.
config:
2200+
Asus A7N266-C (chip NForce)
ATI 9600XT
DD 80Go 8Mo de cache + 40 Go 2Mo de cache @7400
RAM: 2*PC3200 (512+256) noname+Elixir + 256 PC2700 noname
Voili, voilou, si qq a une idée...
