Freeze trés bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:14:58
t'as quoi comme processus qui tourne juste avant le freeze
t'en a pas un qui commence à consommer toute les ressources UC
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:05:40
je vais vérifier ça dés que je peux...
Merci de m'aider Exhortae ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:59:17
Ce que je dis est peut être n'importe quoi car je ne fréquente pas ce forum tout le temps. Cependant, j'ai remarqué que dans les dernières pages, il y avait pas mal de problèmes de freeze (moi j'ai un problème dans le genre, mais pas après 5 min, le blocage peut survernir entre 5 min et 8 h après l'allumage du PC). Un bug généralisé ? Un nouveau virus violent ?
Pour info quand a commencé ton problème? Moi ça remonte à 3-4 jours peut être un peu plus.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 00:01:20
J'ai eu un pc entre les mains avec ce genre de problème,
le svchost passait à 90%, en faite c'était windows update qui s'activait, et qui freezait le pc, pour voir si c'est le cas, il suffit de désactiver les mise à jour et voir si ça résoud le problème
Marsh Posté le 07-10-2006 à 03:07:29
Le problème est survenu il y a une semaine environ..
J'ai aussi pensé a un virus mais AVG en mode sans echec ne me detecte rien d'anormal.
Du coté des processus, le crash survient alos que tous les processus tournent normallement.
Je vais tout de même essayer en désactivant l'update sait-on jamais ![]()
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:14:51
pas de changement
L'update est hors de cause.
Une autre solution ?? ![]()
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:02:44
Petite nouveauté:
Aprés un reboot sauvage, j'ai eu un freeze a l'écran du Bios....Obligation de rebooter a nouveau avec succés cette fois.
Je commence a me dire que mon problème est peut etre materiel
Mais pourquoi le pc est il stable aprés le reboot sauvage??? mystère.
Si vous avez d'autre suggestion je suis preneur
Salutations.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:55:43
essaie de remettre le cpu à la fréquence d'origine pour voir
Marsh Posté le 07-10-2006 à 19:59:06
Je n'ai pas OC le cpu... 3.8 Ghz c'est la fréquence d'origine si c'ets bien de ça dont tu parles ![]()
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:20:31
Petit UP ....
Le probleme persiste aprés formatage.
Le plus curieux c'est que la reinstalation se déroulait sans encombre jusqu'a ce que j'instale le pilote graphique. Je redémarre aprés l'instalation de pilote et PAN freeze dés l'arrivée sur le bureau.
Je désinstalle le pilote, passe un coup de driver cleaner en mode sans echec réinstalle le pilote precedent mais le problème persiste.
AU SECOOOOUUUUUURRRRRRRRRSSSSSSSS !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:46:24
le disque dur fait un bruit particulier quant ca freeze genre "click click click ?"
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:19:53
J'utilise Windows XP home SP2.
Il n'y a absolument aucun bruit provenant de ma tour au moment du freeze.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 15:41:44
oui... avec le 05 et le 06 , pas de souci.
Se peut il que le probleme vienne du pilote ou de la carte graphique?
Dans ce cas est-ce qu'une mise a jour du bios graphique resoudrait le probleme?
Si oui comment faire?
Merci de ton aide exhortae ![]()
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:15:08
Bizard Bizard tout les problemes de freeze son beaucoup de machine avec des cartes nvidia. Si il y un freeze un ecran la cause est souvent la cg
Marsh Posté le 08-11-2006 à 16:57:57
essaye de réinstaller xp ca pourra te corriger le probleme
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:32:01
J'ai deja fait un formatage....
Tout se passait bien jusqu'a je j'installe le pilote graphique (91.47); Je reboot aprés l'instal et PAN..... Freeze....au bout de 2 min.
Je desinstale donc le pilote, redemarre en mode sans echec, passe un coup de driver cleaner, redémarre , reinstalle un pilote précedent (84.21), redemarre et prie
Le lendemain, je demarre le pc mais le probleme persiste, freeze au bout de 2 min et obligation de faire un reboot sauvage pour que tout rentre dans l'ordre.
Je désespère.
AIDEZ-MOIIIIIIIIIIIII !!!!!!
Marsh Posté le 08-11-2006 à 20:00:37
J'essaye d'intervenir, sait on jamais...
j'ai le même dd que toi, et j'avais un soucis de freez. MAIS, bien que je l'ai longtemps soupsonné, il ne s'agissait pas du DD, mais des patch amd dont winxp avait besoin...
bref, j'ai eu le temps de me renseigner sur le DD, et apparement, il aurait quelque soucis. Je pense qu'il existe des patch.
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:47:39
Peux-tu m'en dire plus sur ces "patchs"...??
Pour ce qui est du DD, je pense qu'il est hors de cause. Scandisk ne decelle absolument rien et le probleme serait de toute façon recurent or le freeze a lieu une fois par "démarrage", une fois le PC rebooté il n'y a plus le moindre souci...
C'est pour cela que je penche plus pour un problème logiciel ou pilote que pour un problème materiel.
Merci de t'interesser a mon cas.
Quels sont ces patchs dont tu parles (ca m'interresse
Marsh Posté le 09-11-2006 à 13:55:44
sinon des fois pour les HDD le fabriquant donne un logiciel a executer avant le boot windows, c'est super long comme tests mais peut etre plus precis ![]()
Marsh Posté le 09-11-2006 à 15:08:51
@madoxav: Oui....17 pass sans la moindre erreur....
J'ai egalement changé de slot sur la CM pour etre sur que ca ne venait pas de la ram et toujours le meme problème....j'ai meme mis une autre barrette que j'avais en rab, toujours ces maudts freeze.
@starmindfr: J'irai faire un petit tour sur le site de maxtor afin de voir si il existe un logiciel de test, histoire de s'assurer que ca ne vienne pas du DD
Merci a vous deux pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:08:23
bonjour a tous
Je sollicite vos lumières car je commence a être a cours d'idées concernant mon problème....
Il m'arrive a chaque démarrage du PC un freeze total de l'écran - souris - clavier , enfin plus rien ne repond et cela 5 minutes aprés le démarrage et quelque soit l'activité (web,.....)..... Obligation d'opérer un reboot sauvage via le bouton "reset" de ma tour. Aprés ce redémarrage tout rentre dans l'ordre, plus de freeze.
J'ai fait plusieurs test sur ma machine: memtest 86, OCCT, contole des températures et tout est normal.
J'ai mis a jour le bios de la carte mère et les drivers graphique mais le problème persiste...
Quelqu'un aurait une idée??
ma config:
CM Asus P5SD2-X
P4 3.8 GHz
GeForce 6600 GT PCI-e 512Mo
1 Go de Ram Corsair VS 533 DDR2
DD Maxtor 300 Go Sata
Alim Forton Blue Storm 500 W
