Freezes étranges [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:34:08
Quelle carte d'aquisition / Tuner tu as (pour K!TV) ?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:38:01
met a jour tes drivers de modem
peut etre un bug entre les driver de ton modem
et ceux de ta carte DV
en plus si tu utiliz ton modem connecxion internet avec koi ke ce soi comme logiciel vire le et essai sans
donc drivers modem
et logiciel allant avec internet comme par exemple le trucs de merde de wanadoo ....
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:46:04
pour morganno-> pctv pinnacle (bt848) mais sans drivers installer (j'utilise ceux de k!tv)
pour abasop-> je n'ai pas de carte d'acquisition Dv, je passe par le firewire de la p4p800dlx. je vais continuer mais essai (sans MSN, MaJ des drivers du modem...)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:25:26
IL semble que le probleme venait tout simplement du fait que la P4P800 comme beaucoup de carte agp8x recente ne soit pas toujours parfaitement au point au niveau des voltages du port agp et malheureusement les radeons (en agp8x) y sont tres sensibles donc pour contrer ca il faut tout d'abord mettre a jour le bios de la CM, les drivers... et surtout pas passer en agp 4x (ca serait pire) ou bien faire comme moi ramener la radeon et prendre une Gforce qui a priori est moins sensible a ce probleme ou bien encore carrement prendre une carte graphique directement AGP4x.
Pour moi, depuis que j'ai remplacer la radeon 9200 par un Gforce 5200, plus aucun souci de stabilité
Marsh Posté le 03-10-2003 à 15:09:20
J'ai mon affichage qui freeze (l'image ne bouge plus mais des fois le son fonctionne encore) lorsque j'utilise les application K!TV et acquisition DV avec adobe premiere (donc des appli video) et que je suis connecté a internet (ECI usb). Il semble que les autres applications (bureautique, son, photo...) ne posent aucun probleme.
), un conflit de drivers(j'ai essayer ls derniers catalyst et les derniers omega), une application (genre MSN qui tourne quand je suis connecté... ???
Est ce que cela peut venir de la carte graphique (radeon 9200 powercolor : je sais c'est de la merde mais comme je ne fais pas jeu je voulai un CG la moins chere possible
(pour info j'ai deja underclocké la CG, mis l'AGP en 4x, et retirer le FastWrite)-> idem
Message édité par bachour le 06-10-2003 à 10:18:14
