Asus P2V et DD 40 Go [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:59:42
Essai la limitation à 32Go du DD
(jumper à mettre sur le DD avec le Master/Slave)
http://support.wdc.com/fr/techinfo/general/jumpers.asp
Marsh Posté le 03-10-2003 à 07:49:27
| LightMan a écrit : Essai la limitation à 32Go du DD |
Ca a l'air intéressant, je regarde ça.
Desuet > j'ai le bios revision 1003. Sur le site d'asus, il n'y a que les revisions 1004 et 1005, qui sont des versions beta, sans aucune explication. J'hésite un peu à installer un bios beta sur un ordinateur qui n'est pas à moi sans même savoir si ça peut régler mon problème...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 18:35:09
Bon en fait le truc du jumper c'était juste pour pouvoir booter avec l'outil de WD qui installe un driver DDo machin... Mais ca marche que pour le disque sur lequel on bote,ce qui n'est pas mon cas.
J'ai donc fini par prendre le risque de flasher le BIOS (revision 1004 beta 5), et ca marche
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:44:25
J'essaie de brancher un DD WD 40Go sur le PC de mes parents, mais il n'est pas détecté dans le BIOS : soit le BIOS me dit qu'il n'y a pas de disque, soit il plante lors de la détection.
J'ai bien peur que mon disque soit trop gros pour cette CM. Quelqu'un peut me confirmer ? Une version récente du BIOS peut-elle régler le problème ? Sur le site d'Asus il n'y a plus qu'un bios beta, et aucune explication avec...
Message édité par R3g le 03-10-2003 à 18:35:42
