Freezes total intempestif pendant installation Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:26:00
Pour avoir déjà eu le problème, il peut y avoir plusieurs cause. Iso, (gravure trop rapide le cas échéant), hdd et/ou clé usb corrompu, câble sata ou ide défectueux, mauvais paramètres dans le bios (peu probable si tu n'y a pas touché et que ça fonctionnait avant)
Si t'es hdd/ssd sont récents reste sur AHCI.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:34:41
J'ai essayer avec les paramètres par Default du bios rien ne change, les câbles et tout les composant on maximum 1 an et demi voir moins pour certain ( ssd2 3 mois et CG 6 mois).
Ce soir je vais tester la RAM voire si elle est défectueuse, mais je n'y crois pas trop. Si sa vient de la carte mère ou du processeur comment je peux les tester sachant que je ne peut pas utilisé de logiciel sous OS (vu que c'est notamment pendant l'installation de sa freeze)
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:03:21
Et bien sûr tu n'as plus rien pour refaire ta clé en lui faisant un formatage complet et une vérification complète
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:59:41
Si j'ai un autre PC chez moi que je peut utilisé quand il n'est pas pris,
J'ai utilisé la meme clé usb pour essayer d'instaler win 10 et win 8.1 avec un formatage avant comme toujours
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:07:42
Oui l'iso sur la clef doit être mauvais. Decoche formatage rapide quand tu formatera ta clef. Ca prendra beaucoup plus de temps mais tu seras plus sûr.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:44:11
Je reformaterai la clé comme il faut puis je mettrais l'iso, je testerai la mémoire dans le doute aussi, dès que j'ai tout les résultats je revient les poster ici
Marsh Posté le 13-08-2015 à 19:50:31
J'ai testé la mémoire avec memtest mais elle n'a rien.
J'ai formater ma clé avec l'outil du fabricant puis remis l'iso mais toujours le même problème. Rien ne change
Marsh Posté le 13-08-2015 à 22:24:38
Quel port usb utilise tu ? Jamais ceux de l'avant. À l'arrière, les port usb sont souvent regroupé par, si tu as, essaye un autre groupe.
Marsh Posté le 14-08-2015 à 07:36:57
J'avais essayé devant et derrière. Mais mon ordi refonctionne ! J'ai tout débrancher mes disques sauf le ds 128, jai aussi en lever la carte wifi tp link. Installation sans encombres, je rebranche prudemment les lecteurs CD-ROM, puis le ssd 2 et fini par le hdd avec un démarrage entre chaque pour vérifié que sa ne freeze pas. J'ai fait toute les mise a jours. Je crois bien que c'était la carte wifi qui posais un problème. Je ne veux plus la remettre pour vérifier si c'était elle, j'ai tellement cru que mon ordi était mort et au prix qu'il m'a coûté j'étais stresser!
Merci quand même de votre aide cest très gentil à vous !!!!!
Marsh Posté le 14-08-2015 à 08:59:03
J'allais justement te proposer de tout débrancher et de ne rebrancher que l'essentiel.
Happy end.
À marqué en résolu
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:47:03
Bonjour a Tous
Voici ma config:
CM : Gigabyte Z77 DS3H avec dernier Bios en date F11a
Processeur : I7 3770K
Ram: 16Go (2*8)
CG : GTX970 Gigabyte
SSD1 :128Go
HDD1: 1To Western Digital
SSD 2: 256 Go Samasung 840 EVO
Alim : 650W
Carte son : assus Xonar
Carte Wifi : Tp link
Lecteur CD LG
Je vous explique tout depuis le debut.
Mon PC date d'1an et demi que j'ai fait monté par un informaticien, tout marche nickel (a part petit grésillement du son).
Avec win 10 sortie resemant je le met a jour et toujours tout marche nickel.
Je voulais faire un peu de ménage dans le Pc, j'ai donc voulu le réinstallé a zero.
J'ai utilisé l'utilitaire de win 10, réinitialisé ce PC à zéro. Au moment des 100% il me dit "nous avons rencontré un problème lors de la réinitialisation de ce PC"
Je redémarre, le bios me dit pas d' OS instaler.
Je décide d'installer win 10 a partir d'une clé USB, c'est la que les galères commence vraiment!
Mon ordi freeze totalement pendant l'instalation au moment de "préparation" ou pendant les "périphériques". J'ai quelque fois réusi a allez jusqu'au bureau windows mais la max 5min après freeze total encore.
Quelque fois windows ma sortie deux erreurs, la première que j'ai eu c'est "Clock-Watchgog-time out" que je n'ai eu qu'une fois. Et la seconde que j'ai c'est "Machine-Check-Exeption"
J'ai Formater tout mes disk avec un zero-fill et tenté d'installer windows 10 ensuite sur chacun deux indépendamment, mais toujours le même problème.
J'ai tenter d’installer Windows 8, mais toujours le même problème de freeze.
J'ai tester avec les disk en IDE et en AHCI mais rien ne change.
En cherchant sur internet ces deux erreur indique un problème matériel mais sans vraiment précisé lequel; j'ai pu voir que sa pouvait venir de la CM, de la RAM, du Proco, ou des disk.
Je suis dans une impasse ayant épuisé toute mes connaissances.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider
Merci d'avance
Message édité par jason2495 le 13-08-2015 à 10:42:57
