freezes, retours sur le bureau avec une hd4850 x2
freezes, retours sur le bureau avec une hd4850 x2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:41:15
Je fais appel à vous chers forumeurs, car voilà une semaine que je m'escrime à déterminer quel est le problème de ma nouvelle configuration, dont voici les caractéritiques :
intel core 2 duo e8600
asus p5q pro
corsair dominator 2x2ghz ddr2 PC2-8500
sapphire hd4850x2 1go
J'utilise windows vista 32 bits version integrale
Voici la liste des problèmes rencontrés :
-sous 3dmark vantage (livré avec la carte) : 1er test, blue screen au bout de 10 secondes de test gpu. 2nd test, freeze pur et simple au bout de 20 secondes cette fois-ci.
-sous 3dmark vantage toujours, test ia du cpu, freeze au bout de 30 secondes de test.
-sous left 4 dead : pas de soucis durant 1 heure de jeu, puis serie de freezes graphiques et sonores de 5 secondes en moyenne, pas de retour au bureau, mais des blocages de moins en moins espacés. Cerise sur le gateau : lors de la fermeture du programme, écran noir et message générique de mon syncmaster me signalant un mode non optimal (dalle 1680*1050, 60hz). Obligé de passer en mode sans echec et faire une restauration système  :sweat:
-sous far cry 2 : problèmes de rafraichissement (sacades toutes les 3 secondes), retours au bureau au bout d'une minute en moyenne, avec message de vista dans la barre des taches m'indiquant que mon controleur graphique ne répondait plus.
A noter qu'everest m'indique des températures correctes pour tous mes composants, en idle et en charge.
Enfin, les derniers drivers catalyst semblent pour l'instant incompatibles avec la 4850x2. Je suis donc obligé de garder les pilotes sapphire livrés avec la cg.
J'ignore la vraie source de ces problèmes, mais je peut formuler quelques hypothèses :
-Bios de la pq5 à mettre à jour?
-Mon alimentation, dont j'ignore si elle est de mauvaise ou moyenne facture. Il s'agit d'une fusion 700w, la finition est plutôt bonne en apparence, elle possède 2 ventilateur dont l'un ne se met en marche qu'en cas de grosse chauffe, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent.
-Attendre la sortie de prochains pilotes compatibles?
J'aimerais avoir quelques avis de philanthropes éclairés, merci beaucoup d'avance  :jap:
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:15:24
tu as configuré le voltage et les timings de la ram dans le bios
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:20:07
c'est quoi cette daube :D
change-moi ça avant de tout cramer
une alim 700W de chez cdiscount à 35€ ça ne peut être que de la merde...
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
c'est pas la peine de mettre une fortune dans un E8600 et une HD4850X2 pour alimenter le tout avec une alim en carton  :sweat:
Message édité par flagadadim le 26-12-2008 à 12:23:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:24:05
 :cry: et moi qui pensais faire une bonne affaire, tu penses que l'instabilité vient vraiment de là? Si oui, quel puissance me suffirait pour une alim de marque?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:27:24
les voltages semblent bons, mais comment configurer les timings de la ram?
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:31:17
ça dépend si tu veux O/C ou pas...
Une bonne Antec, Fortron ou Corsair dans les 500-550W devrait être suffisante...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Message édité par flagadadim le 26-12-2008 à 12:32:43
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:34:31
le voltage c'est 2.1 volt et les timings laisse les en auto
essaye les barettes une par une
prends une alim de marque minimum 500w certifié 80+
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:38:54
C'est sympa merci, je compte en effet faire un peu d'oc, mais pas tout de suite. Une 550w suffirait donc c'est cool.
Message édité par smith-is-back le 26-12-2008 à 12:40:55
Marsh Posté le 26-12-2008 à 13:36:14
Ca peut aussi venir de la carte graphique qui chauffe trop nan ?
