BSOD, freezes, etc... successions d'erreurs. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:08:45
personne ?
possibilite que ce soit la carte graphique qui foire ?
Marsh Posté le 18-10-2009 à 19:49:35
Ce sont les Rams, à 99%. La seconde doit elle aussi être défectueuse, avec peut-être moins de soucis, mais bon... A échanger d'urgence.
Les frais de retour sont à ta charge. Mais bon, 2 barrettes... c'est pas lourd !!
Marsh Posté le 18-10-2009 à 11:38:05
Salut a tous,
Apres avoir recu mon tout nouveau PC de matos.net... je tente une install de 7 64bits > gros plantage lors de l'install.
(ca commence bien)
J'essaie par la suite XP Pro (install comportant des erreurs, mais reussie).
Avec XP Pro > BSOD en pagaille, lenteurs, freezes...
N'y tenant plus, j'installe Vista Ulti 32 bits (1ere install foiree, 2eme install en "sur-impression" est passee)
Moins d'erreurs mais toujours > BSOD, crashes logiciels (notamment Firefox), lenteurs et freezes continus.
OK, y'avait les BSOD, alors j'ai lance du memtest... les 2x2 Go OCZ DDR3 10666... ca plantait des le debut du test... (argh)
J'enleve une barette, des erreurs ok... celle-la est pourrie.
Je teste l'autre > semble OK.
Je reteste une install de win 7 64 bits avec 1 seule barrette > ca se passe bien.
Je croyais avoir resolu le probleme... mais non !!
Lenteurs ponctuelles, freeze total sans pourtant une grosse conso CPU ou RAM....
Parfois pointeur souris saccadee/fenetres idem (comme si usage CPU et RAM 100%, mais pas visible sur moniteur)...
Je sais plus trop quoi faire...
Vous auriez une idee ?
mon matos :
- Gigabyte UD3
- Intel i5 750
- 2x2 OCZ DDR3 platinium 10666
- Saphirre 4670
- WD Caviar Blue 640 (teste avec le seagate tool aussi, OK)
le SAV de matos.net ne m'aide pas vraiment...
Savez-vous si le retour matos est a notre charge ? Car je ne vois pas vraiment renvoyer l'UC de 17kg....
merci d'avance.
Screeshot de 2 rapports d'erreurs sous Vista : http://img42.imageshack.us/img42/4 [...] een02b.jpg
(Ah, une erreur que j'avais oublie > le pointeur de la souris devient enorme "juste comme ca", l'impression d'un pointeur en 800x600 sur une reso de 1600x1200... inexplicable, et impossible a corriger sans reboot).
Message édité par machendranath le 18-10-2009 à 12:01:24
