Freezes de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 18:12:23
important de résumer ta config (cpu, ram, alim, cm, cg, ...) ...
sans ça, on en peux que supposer...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 18:26:57
Cm ASUS P5Q SE2
Celeron Dual Core E1400
2 Go RAM PC6400
CV ASUS refroidissement passif
Windows XP
DD SATA II 500 Go Seagate
Si quelqu'un peut déplacer ce post dans la bonne section ...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 18:30:00
il manque un élément important........
ton alim...
et je ne comprends pas bien : "CV ASUS refroidissement passif"
Marsh Posté le 02-09-2009 à 20:30:51
Refroidissemet passif : sans ventilo
L'alim est une Antec 380W (80+).
Il y a 2 heures, j'ai retiré la carte vidéo que j'avais mis en remplacement de la précédente. Elle était bouillante.
Je l'ai remplacé par une vieille geforce 6800 et depuis plus de plantage.
Peut-être que la surchauffe de la cv était la cause de mon problème. Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi 2 cartes vidéos (passive) chauffent à ce point sur cet ordi, sur lequel il n'y a jamais aucun jeu.
Est il possible qu'il y ai incompatibilité entre ces cartes vidéo "légères" d'entrée de gamme, et la carte mère ?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 11:00:21
Les carte-vidéos passive peuvent énormément chauffer c'est sur.
Un problème d'incompatibilité ? Je ne pense pas. Un problème sur ta carte graphique est plus probant. Tu as vérifié si le système de refroidissement était toujours bien fixé ? Sinon quand tu remarques le problème essaye d'ouvrir ton boitier et de le ventiler comme tu peux (de préférence sur la carte graphique).
Marsh Posté le 03-09-2009 à 12:09:58
Même problème avec une carte graphique fanless dans une tour pourtant très bien ventilée.
Le gpu montait à plus de 100° rien qu'en lecture vidéo.
La solution : mettre un ventilateur dessus xD c'est cool le fanless...
Marsh Posté le 03-09-2009 à 13:52:15
Elle ne devrait pas chauffer, il n'y a que de la bureautique sur cet ordi. Jamais de jeux, de ideos ou même de retouche photo
j'en ai essayé 2 avec le même problème. Le radiateur est bien fixé sur les 2.
Ca, plus le fait que je n'ai plus de problème avec la 6800GT, je me demande s'il n'y a pas un problème de compatibilité (ou voltage....) entre la carte mère (P5Q SE2 chipset P45) et ces petites cartes vidéos d'entrée de gamme.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 16:40:39
Essaye si tu as la possibilité de ventiler la carte avec un petit ventilo monté à l'arrache dessus, comme le propose mrs crimstone !
Sinon on ne sait pas c'est quoi cette carte qui te pose problème ? J'ai du mal à croire à un problème d'incompatibilité, d'autant plus que les symptômes sont bien ceux d'une sur-chauffe de la carte.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:00:00
C'est une ASUS EN7200GS. L'autre était une 8400 même marque.
Avec un ventilo ça passe. C'est bien une surchauffe de la carte mais une surchauffe de la carte vidéo, ou plutôt de 2 cartes, neuves, sous Outlook, Word ou excel, c'est un peu chelou, non ?
Mon idée n'était pas vraiment un problème de compatibilité avec la carte mère mais plus exactement un problème de compatibilité du voltage sur le bus PCI-E
Mais bon, c'était une idée en l'air, un peu tirée par les cheveux  ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:22:07
Ca reste étrange dans le sens ou deux cartes te font se même problème et des conditions loin d'être hardcore.
Faudrait voir si tu as la possibilité de tester ça sur une autre machine.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:14:48
C'est ce que j'ai fait avec 1 des 2 cartes. Je l'ai mise sur un vieille (plus vieille en tous cas) carte-mère, une Gigabyte GA-K8N, chipset nForce4 Ultra et ça passe sans problème.
Même si j'ai résolu le problème avec ma 6800GT, j'aimerais assez trouver la cause de ces surchauffes.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 08:35:11
Si les tests OCCT, ne rapportent pas d'erreur , je pense que je peux en déduire que la carte-mère et le CPU n'ont aucun problème, non ?
J'essaye de procéder par élimination.
Occt + memtest et à priori j'élimine tous les problème CM, CPU et RAM.
Je me trompe ?
Marsh Posté le 07-09-2009 à 09:42:28
Tu es dans l'bon !
Juste que je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire tout ça pour en conclure que ça ne vient pas de cette partie de ta config' !
Marsh Posté le 07-09-2009 à 15:40:33
Et pourtant.... Le problème semble bien venir de la carte-mère.
En ne laissant que la Carte-vidéo (changée), les barettes mémoire et le disque dur. Les plantages recommencent. Nouvelle alim, Advance 480W.
Re-plantage sous Windows, tout se fige. Si je "reset" ou que j'éteinds et rallume, ça semble démarrer mais aucun bip et aucun signal video.
Il me faut attendre plusieurs minutes pour que la machine redémarre vraiment.
Donc :
- Memtest ne me donne aucune erreur mémoire (3 pass)
- OCCT aucune erreur CPU (2 x 1heure) et de toute façon, je ne crois pas beaucoup à un problème CPU
- J'ai fait une mise à jour du bios
- C'est pas un problème software avec Windows, sinon, le reboot du PC serait normal.
J'en déduit que la carte-mère a peut-être un "pet" malgrès tout
Marsh Posté le 12-09-2009 à 23:29:36
| Citation : Advance 480W.    |
Outch, POUBELLE IMMÉDIATEMENT, sinon tu vas vraiment foutre le feu à ton PC, et peut être ta baraque, remets ton Antec 380W qui est infiniment de meilleure qualité et 4 fois plus puissante. ( Cette grosse merde de advance est une alim de 150W avec une étiquette " 480W " qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité, même celles obligatoires depuis des années pour être vendues... )
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:38:43
Salut à tous
Je rencontre un problème bizzare depuis quelques jours. Acun logiciel n'a été installé juste avant l'apparition de ce problème.
Un fois sous Windows, 9 fois sur 10, au bout de quelque minutes seulement, l'ordi plante : le curseur de la souris se fige et impossible d'accéder à quoique ce soit y compris au clavier. Bref plantage total.
Le bouton "RESET" redémarre la machine mais elle plante alors avant même l'accès à windows, juste après le BIOS.
Je dois l'éteindre et la laisser un moment avant de pouvoir la redémarrer.
J'ai vérifié la température CPU au moment du plantage (via le BIOS) qui est en dessous de 50°.
J'ai changé aussi l'alim et la carte vidéo, sans succès. J'ai effectué un test 2 pass sur MEMtest sans erreurs.
J'ai pensais aussi à un problème de carte-mère. J'ai réussi à démarrer un test OCCT, qui tourne maintenant depuis 45 mn sans aucun plantage et avec un T° CPU de 55°.
Voilà, votre avis serait bienvenu. je ne comprends plus rien à ce problème "aléatoire fréquent"
Merci d'avance pour votre aide
