Aide - fréquence cpu bloquée à 800MHz sur secteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2019 à 07:48:42
c'est peut être le fonctionnement normal sur ce portable
Vous avez cherché à joindre Lenovo ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 16:05:43
Sur un autre modèle avec ce problème, le site de Lenovo préconise une màj du BIOS.
J'ai tenté une màj sur mon modèle mais pas de changement.
| chermositto a écrit : Bonjour |
Non je n'ai pas cherché à les joindre car beaucoup de cas approchant existent déjà sur leur forum, sans solution.
Ce serait étonnant que ce soit un fonctionnement normal, surtout dans ce sens (moins de puissance sur secteur que sur batterie).
J'ai trouvé une personne ayant ce problème avec le même modèle.
Elle a eu vent d'une histoire de puissance délivrée par le chargeur insuffisante.
De mon côté j'avais déjà essayé avec un chargeur allant jusqu'à 90W au lieu de 65W --> non résolu.
Au final, la seule "solution" que j'ai trouvé c'est d'utiliser le logiciel Throttlestop avec BD PROCHOT activé et modification du coefficient multiplicateur.
Mais pour moi ce n'est pas une vrai solution et je suis plutôt réticent à l'utiliser ne comprenant pas ce qu'il fait exactement
Marsh Posté le 11-10-2019 à 12:09:46
Je rencontre un problème sur mon portable et j'aimerais si possible avoir une aide.
J'ai un Thinkpad T440 avec un i5 4300u.
Lorsque le PC est branché sur secteur uniquement, donc sans batterie, la fréquence des coeurs est bloquée à 800 MHz quelque soit mon utilisation.
Sur batterie ou batterie + secteur, la fréquence est normale et varie entre 800 à 2,9 GHz selon l'utilisation.
Dans le mode de gestion de l'alimentation, les performances sont à élevées.
Les paramètres avancées sont identiques entre batterie et secteur.
Sur internet je n'ai pas trouvé de solutions.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance.
Edit : changement de la sous-catégorie du topic.
Message édité par tor krack le 11-10-2019 à 19:36:53
