fréquence cpu erratique durant 3Dmark - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2021 à 03:29:30
Bon que que ton CPU reste à 4,7 même en idle, finalement c'est pas si grave
Par contre s'il throttle à ce point, soit ton alim est à la ramasse, soit ton CPU cuit
Marsh Posté le 01-01-2021 à 05:15:52
| kenpachi07 a écrit : |
A mon avis aucune des deux propositions
Marsh Posté le 01-01-2021 à 11:48:25
il throttle pas, les temperatures sont bonnes et je peux lancer un cinebench pendant 24h qu'il tiendra sa frequence,
c'est juste sous 3dmark que le comportement est bizarre. J'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé à ce sujet.
4.7 h24 ca m'ennuye, je vois pas l'intérêt. Même quand j'oc je laisse tjs le speed step activé pr que le cpu soit pas à fond constamment
donc j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire là
Marsh Posté le 02-01-2021 à 10:39:55
perso moi aussi il fait un peu des chutes de fréquence avec 3dmark... mais j'ai pas vraiment cherché pk
Marsh Posté le 02-01-2021 à 11:05:53
| swissforever a écrit : perso moi aussi il fait un peu des chutes de fréquence avec 3dmark... mais j'ai pas vraiment cherché pk |
Dans ton cas c'est que ton GPU est pas assez puissant....donc le cpu se tourne les pouces
Ce qui n'est pas le cas de l'op
Marsh Posté le 02-01-2021 à 12:14:17
bon, j'ai tenté un truc,
CPU oc 5Ghz, speed step etc activé
là il se colle à 5Ghz tout du long sans aucune baisse de frequence, même en gestion d'energie balanced
ca "résoud" le probleme mais ca ne l'explique en rien...
Marsh Posté le 01-01-2021 à 02:04:12
Ayant fraichement installé une 3080 ds ma machine, j'en profite pour faire une clean reinstall de win10 et je fais quelques benchs pour vérifier si tout va bien.
Et là c'est la grosse déception sous 3dmark.
Un score bien en deça de la moyenne, bon.. soit.. Je relance le bench bien 10x, à chaque fois c'est pareil.
Mais ce qui me chipote c'est surtout la courbe de la fréquence cpu, qui se casse la gueule constamment.
Confirmé sous cpuz/hwinfo, la frequence fait le yoyo total, 800/1200/4700/1600/800/4300 etc, le vcore pareil, souvent sous 1.0v
Je me dis que c'est un souci de vcore, mais le cpu est @stock et j'ai jamais rien remarqué de tel.
Je tripote dans le bios, au final ca n'apporte rien.
Puis... je tente en modifiant la gestion d'énergie sous windows et je passe de Balanced à High Performance.
Et là... miracle, la frequence se cale a 4.7 du début à la fin du bench et j'ai un score normal.
Sauf que ca me parait pas normal de devoir faire ça. Et même ca m'emmerde, pcq là mon cpu reste constamment collé à 4.7 mm qd il iddle.
Je suis pas un habitué de 3Dmark, du coup je voudrais votre avis. J'ai un souci software ou bien c'est normal de devoir jouer avec les parametres de gestion d'énergie juste pr ce bench ?
Pcq j'ai tjs été en mode Balanced, et ca m'a jamais posé de souci. D'ailleurs si je lance un Cinebench R23 mes scores sont normaux en Balanced et la frequence se cale a 4.7 sans osciller. Y'a que pour 3Dmark que ca merdouille, je tilte pas trop.
Et bonne année au passage !
ps: config 1) ds mon profil,
Message édité par kabyll le 01-01-2021 à 02:29:49
