FSB d'un amd 64 3400+ et cm
FSB d'un amd 64 3400+ et cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:19:11
Bonjour tout le monde :)
je voulais savoir, un amd 64 3400+ a bien un FSB de 800mhz nan?
ma carte mere asus a un bus system de 800mhz.
alors pourquoi esque mon proc fonction avec un fsb de 200mhz t un facteur multiplicateur de 12??
y pas moyen de le metre au moin a 400? (en plus ma ram sera a 400 aussi :D )
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:32:19
grosse confusion,le bus 800 mhz c'est pas le fsb c'est un truc plus en dessous (d'autre ssauront miuex t'expliqué le probleme et les noms) mais tout ca c'est du marketing en gros (plus c'est gros plus c'est vendeur)le fsb de ton cpu est a 200mhz comme tous les athlon 64.tu as un coeff de 12 car 200x12 = 2.4ghz donc un athlon 64 3400+.ta ram a 400mhz en fait elle tourne a la meme frequence que ton cpu (les 2 sont egaux)donc 200mhz ce qui ets normal pour de la ddr 400.tu n'as donc auucn probleme.j'espere que t'as compris quelque chose parceque je suis vraiment pas un pro des explications.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:40:03
oui je t'ai tout a fait compris! :)
c'est bien ce que je pensais, je savais qu'il y avait une différence entre fsb et bus system mais je savais pas la quel.
je croyai qu'on pouvais tout de meme metre le fsb a 400, mais si 200 c'est comme y faut alors c'est impec :):)
merci bicoup! :p
