Power gaming plus² - Bouton POWER ne fonctionne pas
Power gaming plus² - Bouton POWER ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 12:52:26
Salut tout le monde,
Voila, j'ai acheté le Power gaming plus² récemment, et le bouton POWER du boitier ne fonctionne pas... !
- les branchements sont corrects, j'en suis à 99% sûr, voici une photo montrant ce que j'ai fait : http://imgur.com/a/qrh4G
- j'ai essayé également sans l'adaptateur fourni par ASUS, que l'on voit sur les photos
- j'arrive à brancher l'ordinateur par le biais du (minuscule) bouton 'PW' situé sur la carte mère, j'ai pu vérifier que l'ensemble des composants fonctionne. C'est le cas, et je suis très satisfait de mon achat, si ce n'est pour ce fichu problème d'allumage.
- Les broches / pins de la carte mère ne sont pas tordues.
- Lorsque le PC est allumé, les LED de POWER et d'utilisation du disque dur fonctionnent, et le bouton RESET fonctionne aussi (l'ordinateur redémarre donc)
Je ne vois pas ce qu'il peut rester à faire ??
J'envisage un retour soit de la carte mère (si c'est un problème de pins) soit du boîtier (s'il y a une coupure quelque part dans le câble)
Merci pour toute réponse !
PS: Ce soir je vais essayer de connecter la fiche RESET sur les pins POWER de la carte mère pour voir si le cable POWER est défectueux, sinon, j'essaierai de changer la batterie lithium de la carte mère, sait-on jamais...
L'expérience est une lanterne que l'on porte accrochée dans le dos; malheureusement, elle n'éclaire que le chemin déjà parcouru.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:57:46
Salut, bizarre ce problème, je ne connais pas cette carte mère, regarde dans le bio, si il y a une action que tu peu définir avec le bouton POWER, comme dans  un peu Windows dans gestion de l’énergie, ou l'ont peu aussi définie qu'elle action avec le bouton POWER (veille, fermeture, rien...). J'ai aussi déjà vu un réglage dans un bio avec un temps d’appuis sur le bouton POWER avant que l'action de l’allumage/extinction soit exécuté.
Retire l'adaptateur, fait direct sur la CM regarde ou sont les + et - de POWER sur la CM, moi sur l'adaptateur je n'avais pas dessus les symboles +/- de POWER (comme pour le tien)  et comme l'autre emplacement HDD a coté avait les symboles, j'ai donc copié les emplacements pour le bouton POWER : tout faux, il fallait inversé les cotés en regardant sur les symboles sur la CM, donc si le + du HDD et a droite celle de POWER ne l'ai pas forcement.
Regarde bien les emplacements, prend aussi ta notice de la CM.
Détail aussi ta config pour les autres personnes (alim, boitier...).
Message édité par lui$ le 09-02-2015 à 14:18:28
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
