Geforce 7600 GT et 25 fps à CSS ?
Geforce 7600 GT et 25 fps à CSS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 07:23:17
Voila, je dispose d'un pc que j'ai monté il y a 3-4 ans, doté d'une CM asus P4P800SE, et d'une radeon 9600 pro, et 2*512 de kingstom.
J'ai noté que j'arrive a pousser un 30 fps sur css les bons jours, et 60 environ sur cs, alors que je suis convaincu qu'un ou deux ans plus tôt, j'avais du 100 fps sans problème.
Jme dis donc, ma carte graphique lache, avec son ventilo collé au scotch et tout... jvais payer une petite jeunesse à mon PC.
J'opte pour une Geforce 7600 GT, une carte qui devrait me faire tourner pas mal de nouveaux jeux, CSS sans problème, jusqu'a du call of duty 4, sans pour autant me prostituer pour la payer.
Je rentre chez moi avec un sourire débile au visage, j'installe ma nouvelle CG, et je lance CSS. Et la, (c'est le drame) j'hallucinationne, j'ovnise, ca me pète au visage : 25 fps. Ok, je met tous les détails et tout au minimum. 35 fps.
Ce qui m'amène ici, et à la question suivante : What the FUCK is that ? traduction: Mais mais mais comment se faisse ?
Ca vient pas du software, j'ai formaté recemment, tout cleané et tout. Avez vous une idée de ce que je dois changer (CM, RAM, Alim, le bébé) ?
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 07:27:24
sans doute ton processeur qui bride la carte graphique,
quel est ton processeur?
mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6581_1.htm
Marsh Posté le 05-03-2008 à 09:33:23
+1
Ca sent le P4..
Mais c'est bizarre que tu dises qu'il te semble que tu avais plus avant (ptet que t'as activé la syncro verticale sous CS donc les FPS ne dépassent aps 60?)
Message édité par polarkraken le 05-03-2008 à 09:33:35
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:26:25
ouais, c'est un Intel P4 3.0 GHz. J'espère que ca bride pas trop :/
Vous croyez que le proc est en train de lâcher ? :[
Et pour cs, j'arrive meme pas à 60. J'ai des perf en dessous de ce que j'avais qqe années plus tôt.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:31:49
Ptet que tu as plus de programmes sur ton disques et que certains sollicitent ton processeur pendant que tu joues ?
Quand tu est seul sur une map tout va bien non? c'est quand y'a beaucoup de monde sur la map que le proc devient surchargé non?
Message édité par polarkraken le 05-03-2008 à 10:33:44
Marsh Posté le 05-03-2008 à 10:35:51
Ben ouais, c'est comme ça en temps normal, mais la, je rame déja alors qu'on est que 4-5 :/ Meme en coupant tout ce qui tourne (ce que je ne faisait jamais avant), ca monte pas haut en fps :/
Je pense qu'un composant matériel est en train de lâcher, mais quoi :/
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:11:57
Regarde ce sujet sur un autre forum pour te donner une idée..
http://www.commentcamarche.net/for [...] s-avec-css
Un extrait pour les feignants pressés  :D
apres avoir connu les meme galere que vous, avec mon ancien pc ( p4 3,2ghz, 1 Ghz de ram, 6600 gt) voici mes conclusion:
- tout seul sur une map, environ 50 fps sur CSS. Dès que d'autres joueurs arrivent, le processeur devient surchargé et ne peut pas suivre au niveau des calculs d'ou une chute de fps, je tombe à 20-30fps.
Et oui, CSS est plus gourmand que l'on veuille bien le croire, et il faut 1 gros processeur pour pouvoir calculer tout ca quand il y 10 ou 15 joueurs qui joue ensemble (explosions,etc....)
J'ai commencé par changé ma carte graphique (7600 GT en pensant que cela ameliorerai le probleme, je n'ai quasiement pas gagné de fps.)
j'ai changé mon processeur (core 2 duo 6420) et je suis passé à 150 fps, qu'il y ait 10 15 ou 25 joueurs sur le serveur ! avec toute options a fond bien sur
MORALITE: 1 bon processeur + carte graphique correcte = max fps !!
Message édité par polarkraken le 05-03-2008 à 11:12:21
Marsh Posté le 05-03-2008 à 13:30:44
ton alimentation  est-elle suffisante ?
 il faut 350w  minimum pour une 7600gt
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:02:27
oui c'est le p4 qui bride la carte graphique,
la 7600 gt fait une moyenne de 60 fps avec toutes les options a css avec un processeur potable.
si tu veux jouer fluide a css il faut changer la carte mere et le processeur tu peux t'en tirer pour 150 euros...
si tu veux de l'aide pour les choix des composants on peux t'aider....
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:16:45
je penses que tu peux ton tirer pour moins que sa avec une e2200 et une mobo asrok
ps: i_am_loky la x1950xt marche supppeer !!!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:19:12
Asrock ConRoe1333-D667    1   41,49 €
 Intel® Pentium® E2160    1   60,89 €
TOTAL TTC 110,87 €  fdp collissimo compris  une fois o/c ton proco assez bien pour les jeux si quelq'un a autre choses a proposer ...
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:46:39
A vrai dire j'ai eu le même soucis avec une 6800 GT il y a bien longtemps.
D'apres moi il y a un bug avec les shipsets 865PE/875P, trop vieux pour supporter les cartes GeForce serie 6/7/8.
Je n'étais pas le seul dans ce cas là, apres changement de plateforme tout fonctionnait normalement.
Une carte ATI équivalente fonctionnait très bien également.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 15:50:53
Non ca ne va pas du tout..
Faut faire attention avant de donner des conseils..
Asrock 4coredual-vsta.. C'est celle la qu'il te faut.. C'est une Carte Mere qui fait DDR/DDR2 AGP/PCIE et qui prend les core 2 duo..
Ca en effet c'est une bonne solution d'upgrade.
J'en ai une cf config 2 (avec un E2140@2.33Ghz) et une X1650XT.. ca tourne très bien..
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:19:06
Comment puis-je savoir si c'est effectivement mon processeur qui limite ma CG ? Y-a t'il un test que je peux effectuer avant ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:04:28
tu baisses les options graphique au minimum.. comme ca y'a que le CPU qui joue et tu vois si comme ça il te limite aussi..
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:12:36
Salut, je jouais sur un P4 2.5Ghz et une 6600GT à environ 70 fps de moyenne avec des baisses évidement. Ça me parait vraiment anormal ce résultat! Essaye avec d'ancien drivers graphique.
Sinon j'approuve: osef de la CG pour css c'est le processeur qui monte tes fps.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 22:03:08
x800gto + P4 3ghtz = 60 fps en moyenne
C'etait stable...
Apres je suis passe a x1950xt = 100fps en moyenne (ca encore plus stable et tout les options au max...
En faisait des matchs donc 10 personnes, j'allai sur des serveurs TDM et la ca descendait a 50-60 fps...
Mais tu n'es pas le premier a qui ca le fait...
Mtn core2duo e6600+8800GT je,plafonne a 200 fps en moyenne toute option au max biensure
Marsh Posté le 06-03-2008 à 09:16:25
Ouais mais bon... Si je change ma CM et mon proc, autant que je récupère un de mes dur et un de mes lecteurs DVD, je prend mon dual screen, j'achete un boitier et de la RAM et j'ai un nouveau PC...
Je crois (apres qqe fouilles sur internet) que ma CM Asustek P4P800SE ne gère pas le PCI Express, vous pensez que ca vient de la ou que ca devrait tourner quand meme bien en AGP (même sur CS 1.6 j'ai que 50 fps :/)
Marsh Posté le 06-03-2008 à 14:02:19
tu devrais être à 100fps constant sur 1.6...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 12:40:05
Au fait, j'ai reglé le problème. Il fallait passer un coup d'aspi sur le radiateur encombré de poussière. Mon P4 est passé de 75 a 43 degré, et j'ai 70 fps sur cs source avec ma vieille 9600pro. :)
Probleme de fps ? passez l'aspi dans votre pc :p
