Geforce 4 , plantage constant , je sais plus quoi faire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:35:49
mmmm ben si ta format devrai rien rester
sinon verif que ta machine chauffe pas trop car c bien possible que ca soit ca sous un jeux tu le fait plus boss
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:38:49
bon comme je teste tout en ce moment , je viens de tester UT2K3 et oh surprise , il me lache un message d'erreur , je le mets ici en premier , vais aller fouiller google un peu =)
UT2003 Build UT2003_Build_[2002-09-19_17.26]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 1203 MHz with 767MB RAM
Video: NVIDIA GeForce4 Ti 4400 (4103)
General protection fault!
History: UD3DRenderDevice::Unlock <- UViewport::Unlock <- UWindowsViewport::Unlock <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Edit : le smiley c pas moi ki l'ai mis , c le forum , enfait c'est Ugameengine : : Draw mais sans les espaces
Marsh Posté le 25-10-2002 à 02:16:02
G recup pilotes constructeur + bios constructeur et toujours la meme chose , je vais me coucher je commence a en avoir marre la o_O
Marsh Posté le 25-10-2002 à 03:09:39
Apres un gros doute , g decidé de faire quelque chose que j'avai jamais fait , tester sur un jeu plus vieux , et magie , quake 3 marche , j'ai conclue que ca viendrait d'un vertex ou pixel shader , vu que mes tests etaient tournés uniquement vers des jeux recents , dark age of camelot pareil , par contre pour tout ce qui est jeu recent , c grillé total o_O
Marsh Posté le 25-10-2002 à 03:18:08
general protection fault ?
hummm, peut être la ram foireuse, voire le cpu qui chauffe trop ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 04:16:43
(tain decidemment j'arrive pas a dormir )
Le coup de la ram j'y'ai pas pensé mais avec du recul peut etre , le probleme c que je vois pas pkoi ca me le ferait pas sur d'autre jeux , par exemple il m'arrive 2 faire tourner 3 Dark Age Of camelot sur ma becane (ouais ouais je sais spa bien ) , les 3 lancé en meme temps , je satture a mort c pas pour autant que je plante , et les jeux sans pixel/vertex shader (je connais pas la difference ) ont pas l'air de planter
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:32:49
Fedjakin a écrit a écrit : Up ? o_O |
salut...ben je sais pas moi, balance le par la fenetre ton PC !
D'abord, une Ti4400 avec ton CPU, c'est un peu du gachis...
change moi ce proco mon ami.
sinon je sais pas, reinstalle directX.
T'as quelle version ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 01:33:01
Bon , je me decide a poster ici apres avoir tout testé , il y'a environ 3 semaines , mon PC s'est mis a me refuser quasiment tous les jeux , des que je lance un jeu en 3D (en gros des que c'est pas le solitaire) , au bout de quelques minutes , voir quelques secondes , je plante , sur 3 plantages differents , soit un retour a windows sans message , soit un freeze de la becane sans autre solution que le reset , soit un reboot auto de la becane sans que je touche quoi que ce soit , donc j'ai testé les drivers 29.20 , 30.82 , 40.41 , 40.71 , 40.72 , et dernierement les 41.03 , et rien n'y fais , j'ai changé l'agp 4x en 2x dans le bios , rien non plus , j'ai format , ca change rien non plus , donc je commence a desesperer , j'ai pensé a un prog que j'avai installé dernierement que beaucoup de gens connaissent je pense , geforce tweak utility , j'avai mis fast settings et c'est selon mes souvenirs a peu pres a partir de la que tout a merdé , donc j'aimerai savoir si ca a pu changer quelqu'un dans le bios (vu que j'ai formaté ca peut pu etre des settings mis dans les drivers) , voila voila , j'espere que j'aurai une reponse assez rapide etant donné que j'ai une lan samedi
Ma config :
Athlon 1,2ghz
Abit Siluro GF4 Ti4400
Win XP PRO
768Mo SDRAM
