GeForce 6800 et reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:41:48
ReplyMarsh Posté le 23-09-2004 à 15:47:00
Petit up car je me suis rendu compte de quelque chose. Il n'y a aucun problème lorsque je joue en mode fenêtré à ce fameux MMORGP. Ca ne reboot que quand je passe en fullscreen.
Autre chose aussi : 3DMark fait aussi rebooter mon ordi.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:12:24
Damalion a écrit : Dans le Bios, j'ai augmenté l'AGP aperture à 512Mo car j'ai 1go de ram. Vous pensez que ça peut venir de ça ? |
J'ai fait de même en passant simplement à 256Mo et je ne pouvais même plus démarrer (clear CMOS merci bien).
Essaye de repasser à la valeur initiale et, si ça marche, de monter à 256.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:51:42
Je vais essayer ça ce soir.
Mais c'est bizarre que Doom3 qui est à priori le jeu le plus gourmand en ce moment passe sans problème et que le jeu en question ne reboot qu'en fullscreen. Comprends pô.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:54:20
Moi non plus
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:04:49
ton pc chauffe trop
ou
tu as de la ram de merde
ou
un pb de drivers / conflit win/CV
Marsh Posté le 25-09-2004 à 09:18:22
Ca a planté moins vite.
Je m'explique : j'ai pu jouer en fullscreen cette fois-ci mais ça a replanté quand j'ai voulu mettre le jeu en détails maximum. Le jeu en question est particulièrement gourmand, surement plus que Doom.
J'avais désactivé le reboot automatique et apparemment, c'est une erreur de nv4_disp.dll. J'ai pourtant les drivers 65.73 WHQL recommandé par l'éditeur.
Je commence à pencher de plus en plus vers un problème d'alim plutôt. Les 6800 consomment beaucoup d'après ce que j'ai pu lire et quand on demande beaucoup à la carte, avec une alim 350w, plus assez de jus donc plantage.
Me trompe-je ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:35:04
Disons que si ton alim est de qualité, pas besoin non plus d'une débauche de puissance.
Quelle alim ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 18:12:03
Ca pourrait être la cause... Et le seul moyen est de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 30-09-2004 à 00:33:57
Bon, petit up car je viens de tester avec une alim 550W qu'on m'a prêté et c'est exactement la même chose.
Certains jeux passent à merveille, d'autre pas du tout. Et comme je l'ai déjà dis, c'est pas la puissance de traitement puisque Doom3 qui est particulièrement gourmand marche à merveille.
J'ai désactivé le reboot automatique de XP et il me dit que le crash vient de nv4_disp.dll donc du driver. Je les ai tous essayé en nettoyant bien mais aucun changement. Comprend plus.
J'en viens à me demander si c'est pas DirectX. Doom est en OpenGL il me semble...
Je vais finir par formater purement et simplement.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 00:44:01
desinstalle tes drivers passe un coup de driver cleaner puis reinstalle tes drivers et directx9c aussi
sinon verifie la temperature de ta carte graphique
si tu fais de l'O/C, verifie que ca ne vient pas de la
les drivers agp de la mobo sont bien installé?
essaye un autre jeu directx pour voir si ca plante aussi (farcry par exemple)
Marsh Posté le 30-09-2004 à 00:47:08
Je l'ai fait 3 fois déjà.
Edit : aucun problème sous Farcry.
Boudiou qu'est-ce qu'il est beau ce jeu avec une Geforce 6800 !!!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 01:50:42
et tester la carte graphique sur une autre config aussi !!!
elle peut avoir un souci dans les instruction D3D
Marsh Posté le 30-09-2004 à 08:53:50
J'y ai pensé mais pourquoi ça marche en fenêtré alors ?
Les instructions D3D sont les mêmes non ?
Tiens, 3Dmark aussi plante.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 09:22:55
tu mets quels drivers?
directx9c est ok? reinstalle le si tu peux
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:53:08
Les 65.73.
Pour DirectX, j'utilise le 9c. J'ai essayé de le réinstaller mais le programme d'install dure 1 sec. Il ne travaille même pas et me dit que tout va bien.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:02:16
faut essayé de le desinstaller à la main puis le reinstaller normalement
sinon j'ai les memes drivers que toi et j'ai aucun problemes
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:13:03
Attention, newbie's question : comment on désinstalle directX ? Il apparait pas dans la liste des programmes.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:48:40
J'ai un petit problème de reboot aléatoire deuis que j'ai installé ma GeForce 6800. Dans X² the Threat, par exemple, l'ordinateur a rebooté tout seule au bout de 5mn. Même chose dans la Beta d'un jeu dont je n'ai pas le droit de donner le nom mais bref, ça reboot quand même. Et curieusement, Doom3 fonctionne à merveille !!!
J'ai essayé plusieurs drivers en les désinstallant proprement avec Driver Cleaner mais aucun changement.
Aidez-moi, siouplait.
