Svhost.exe et Generic host process, blaster ? erreur de l'espace..
Svhost.exe et Generic host process, blaster ? erreur de l'espace.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 10:51:16
Je suis entrain de monter un PC pour la famille, je décide d'y mettre deux partitions identiques (ghosté) au cas ou la première flancherai, que je n'ai pas besoin d'être la pour formater ou revenir sur un précédant ghost.
Donc :
SDA1 => Windows xp de base, l'image se base de lui, SP3 toutes les mises à jour faite, antivirus présent, spybot etc, la totale ! très propre, venant d'être installé.
SDA2 => Partition en EXT2, contenant l'image compréssé de la partition SDA1.
SDA3 => Ghost réel du Windows XP de base, sauf que celui vi provoque des erreurs de fous, svhost.exe, Generic Host process, j'ai tester beaucoup de chose, rien ne fonctionne (restauration viré, scan spybot etc etc..)
Par ailleurs, j'ai modifié moi même le BOOT.INI en rajoutant la ligne pour qu'il demande sur lequel système booter, et aussi pour ajouter le nouveau XP (ghost issue du sda1) au menu.
De plus, j'ai fais la manip 5 fois (ghost sur la sda2, ensuite restauration vers la sda3 ...)
J'ai cherché sur le net, y'a pas mal de déchets, et il parle d'un correctif du SP2, mais bon, j'ai le SP3 avec tous les correctifs disponible...
J'ai vraiment aucune idée la, je vais changer le SID du poste, et je vais voir ce que cela donne, c'est fou ça.
Message édité par Ableur le 05-04-2009 à 10:56:27
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:16:39
Dans le doute, tu as vérifié que le DD n'a pas de secteurs défectueux...? [:nedurb]
EDIT: Et est-tu sûr que ton image Ghost n'est pas corrompue...? :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 05-04-2009 à 12:21:04
¤ Paix et félicité ¤
Marsh Posté le 06-04-2009 à 02:03:59
Merci pour ton aide, mais j'ai testé ça :)
En réalité, Windows XP rentrait en conflit avec l'autre windows.
Il ne faut avoir les fichiers système que sur une partition, et non les deux, sinon conflit.
Voila
Message édité par Ableur le 06-04-2009 à 02:04:21
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:29:09
Voila
Toujours bon à savoir, mais dans ce cas, ce que tu peux faire c'est masquer une partition, non ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:28:57
Je ne sais pas comment on fait ?
J'ai pas eut l'idée...
Enfait, la solution, c'est que j'ai virer la partition posant problème, mis le CD d'XP, et rulezzz.
Il a gérer tout seul après le fait d'avoir les fichiers sytèmes etc.
Résultat, je me suis retrouvé sans fichier systéme sur une partition, sauf le swap. (pagefile.sys)
