[RESOLU, merci ! ] 2XX erreur après un memtest V3.3
2XX erreur après un memtest V3.3 [RESOLU, merci ! ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 10:05:48
Pour commencer voici la description de mon PC par Everest: (A lire si le sujet vous intéresse bien sûr, j'ai fait en sorte que la lecture ne soit pas désagréable)
Ordinateur:
      Type de système                               PC multiprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                      Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                    Service Pack 3
Carte mère:
      Type de processeur                            DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
      Nom de la carte mère                         Asus P5K SE  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
     Chipset de la carte mère                    Intel Bearlake P35
      Mémoire système                               2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Moniteur:
      Carte vidéo                                         NVIDIA GeForce 8500 GT  (512 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 8500 GT
Multimédia:
      Carte audio                                         Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Stockage:
      Contrôleur IDE                                   Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur IDE                                   Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
      Contrôleur IDE                                   Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
      Contrôleur de stockage                     AKU76007 IDE Controller
      Lecteur de disquettes                        Lecteur de disquettes
      Disque dur                                         ST3160812AS  (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Lecteur optique                                  HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H11N
Ventilateurs:
      Processeur                                       1815 RPM
Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Kingmax KLDD48F-A8KB5                     1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)
      DIMM3: Kingmax KLDD48F-A8KB5                     1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)
Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                        64-bit ECC
      Correction d'erreurs                                          Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                                   1-Way
      Interleave mémoire courant                              1-Way
      Types de mémoire gérés                                   DIMM
      Voltages de mémoire gérés                               3.3V
      Taille maximale des modules mémoire               2048 Mo
      Slots mémoire                                                   4
Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                 Kingmax KLDD48F-A8KB5
      Numéro de série                               Aucun(e)
      Taille du module                               1 Go (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                Unbuffered DIMM
      Type de mémoire                              DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire                          DDR2-800 (400 MHz)
      Largeur du module                           64 bit
      Voltage du module                           SSTL 1.8
Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                    Dual DDR2 SDRAM
      Largeur du bus                               128 bits
      Ratio DRAM:FSB                               12:6
      Horloge réelle                                 400 MHz (DDR)
      Horloge effective                             800 MHz
     Bande passante                              12800 Mo/s
Propriétés du périphérique mémoire: ( pareil pour la 2ème Barrette en parallèle )
      Forme                                              DIMM
      Type                                                 DDR2
      Type détaillé                                    Synchronous
      Taille                                                1024 Mo
      Vitesse                                             800 MHz
      Taille totale                                      64 bits
      Largeur de données                        64 bits
Propriétés du processeur:
      Fabricant                                           Intel
      Version                                              Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
      Horloge externe                                200 MHz
     Vitesse d'horloge maximale               3800 MHz
      Vitesse d'horloge courante               2200 MHz
      Type                                                  Central Processor
      Voltage                                             1.3 V
      État                                                   Activé
      Mise à jour                                        Socket LGA775
      Identifiant du socket                         LGA775
Températures:
      Carte mère                                       34 °C  (93 °F)
      Processeur                                        45 °C  (113 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                           36 °C  (97 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                           34 °C  (93 °F)
      GPU                                                   59 °C  (138 °F)
      Seagate ST3160812AS                     37 °C  (99 °F)
Valeurs de voltage:
     Noyau CPU                                        1.30 V
      +3.3 V                                               3.28 V
      +5 V                                                  5.09 V
      +12 V                                                12.21 V
      Mise en veille +5 V                            4.97 V
Après plusieurs écran bleu, le plus souvent lors de l'application de jeux nécessitant pas mal de RAM, j'ai décidé de faire un MEMTEST V3.3.
J'y ai trouvé plus de 200 erreur, dont 180++ en test 6 (cf screen ci dessous ).
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/26/mini_090326100500848750.jpg
LE SUJET DE CE PATTÉ et le but de mon appel à vos connaissances:
Avant d'aller acheter de nouvelle barrettes de RAM et surtout afin que cela ne se reproduise plus, j'ai posté ici ma configuration matérielle ainsi que le screen du memtest, pour savoir si cela viendrait d'un mauvais voltage ou autre.
Merci à tous ceux qui auront pris le temps de lire, si vous avez besoin d'autres détails il suffit de demander.
Bonne journée à toutes et à tous.
Message édité par KratorX le 26-03-2009 à 12:29:53
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:18:58
Les voltages et autres informations sont bons.
Teste tes barettes séparément pour savoir laquelle est défectueuse.
(décharge ton électricité statique sur la carcasse avant de toucher aux barettes)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 12:28:27
Merci pour les informations.
J'ai fait ce test après mon message (barrette par barrette), résultat: 1 barrette défectueuse.
Je viens d'acheter 3 nouvelles barrettes de 1 Gigaoctet, elles sont placées en dual avec la barrettes d'origine non défectueuse.
Conclusion: - Plus d'écran bleu (pour le moment)
                   - 3 GO de RAM reconnu par Xp Pro sur 4 GO, donc apparemment rien d'anormal vu que Xp Pro
                     ne prend en charge que 3 GO d'après ce que j'ai pu lire ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir prêté attention à mon alerte, bonne continuation à tous.
Message édité par KratorX le 26-03-2009 à 12:28:54
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:51:38
Heureux d'avoir pu t'aider KratorX
