Gestion Alim
Gestion Alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2013 à 22:58:29
Alors voila, après plus d'un mois à faire plusieurs essai je viens déposer mon problème ici en espérant avoir une aide.
Comme le titre l'indique, j'ai un soucis au niveau de mon ordinateur, qui au démarrage m'affiche très souvent Gestion Alim, je suis donc obligé de redémarrer plusieurs fois mon ordinateur pour enfin réussir à le rallumer, parfois j'en ai bien pour 30 minutes à essayer pour que cela soit ok. Pour informatique mon ordinateur est complètement neuf, il date de 2-3 mois pas plus.
Je vais commencer par vous poster ma config :
Processeur : Intel core i5 3570K 3.4 GHz HD 4000 LGA 1155
Carte mère : MSI Z77A-G43 Intel Z77 LGA 1155
Carte graphique : SAPPHIRE Radeon HD7950 3Go Vapor-X OC
Alimentation : Corsair CX 600 Watts 80+ Bronze
Mémoire : 2 Barrettes corsair DDR3 PC3-12800 1600 MHz CAS 9 8Go
Carte wifi : TP-LINK 300 Mbps
Disque dur : SSD 2.5" Samsung série 840 PRO SATA III 128GO
Ecran : LG LED 23" IPS Full VGA 2x HDMI HD 5ms
Boitier Advance Hunter X x4 ventillateur
Pour le reste je ne pense pas que vous avez besoin de connaitre mes enceintes, mon lecteur graveur premier prix, clavier bas prix, un hub et une souris razer.
J'ai fais plusieurs essai au niveau des câbles, HDMI et VGA, sur la carte graphique et sur la carte graphique intégrée de ma carte mère, au final même soucis.
Mon écran fonctionne parfaitement sur mon ordinateur portable, il s'allume du premier coup sans problème.
J'ai essayer mes RAM, l'une après l'autre et toujours le même soucis.
Dans la gestion d'alimentation sous Windows, que ce soit en économie d'énergie ou en normal toujours le même problème.
Mes drivers sont Ok.
Quand j’éteins les ventilateurs de mon boitier x4 pour tiré moins de puissance au démarrage le soucis reste le même.
Quand je retire aussi ma carte wifi de même.
Ces test au final me renvoie toujours sur "Gestion Alim".
Pourtant :
mon écran semble correcte
Mes ram aussi
ma carte wifi aussi
ma carte mère??
Donc je penche pour CG ou Alim.
En ce moment j'ai retiré ma carte graphique et j'ai réussi à allumer mon ordinateur et donc poste en ce moment même (Coup de chance?)
Donc je ne sais pas si le problème vient de ma carte graphique alors que j'ai exactement le même soucis avec la carte graphique intégrée de ma carte mère.
Ou alors si vu la config de mon PC mon alimentation de 600 Watts pas suffisante et je dois en prendre une plus grosse, j'ai regarder sur un site les Watts environ de ma config et sa me disait environ 600 Watts (le soucis est venu très rapidement après avoir eu mon PC aussi tôt monté)
Donc j'aurai aimer savoir ce que vous en pensez.
Marsh Posté le 04-07-2013 à 09:45:17
Salut.
Quel est le modèle exact du moniteur.
Le message est-il envoyé par le moniteur ou par le PC?
Si il est envoyé par le moniteur, regarde dans ses paramètres, il y a peut être des options d'alimentation/économie d'énergie à configurer.
Ou peut être que la résolution au démarrage est mal supportée, si tu laisse le PC allumé pendant quelques minutes il n'affiche toujours rien?
Marsh Posté le 04-07-2013 à 15:46:08
Pour le moniteur il s'agit de celui la  http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 37L-BN.htm
Je pense que le message vient directement de l'écran car quand le pc est éteins il m'affiche toujours Gestion Alim, et c'est pareil avec le pc portable, sauf que sur le portable il fonctionne parfaitement au démarrage. Et j'ai déjà essayer de mettre le moniteur en économie d'énergie mais cela ne change rien du tout.
Comment sa la résolution au démarrage est mal supportée? et je n'ai jamais essayer de le laisser plusieurs minutes allumé pour voir, généralement je redémarre aussi tôt quand je vois le problème.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:04:24
OK.
Il faudrait que tu testes avec un autre écran et que tu testes la CG sur un autre PC si tu peux.
Quand le problème se produit est ce que le PC à l'air de démarrer normalement, le disque dur est-il actif?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:16:56
As tu testé l'alim toute seule ?
Un petit lien vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=5FWXgQSokF4
C'est standard sur toute les alim avec un trombone tu relis le point vert à n'importe quel point noir. A l'allumage le ventilo de l'alim devrait tourné. Si il ne tourne pas = problème.
Perso, j'ai eu une carte mère qui m'a  grillé l'étage PCI-E et ma 770 et l'alim.... donc attention au monter en charge.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:51:02
Le soucis c'est que je n'ai pas d'autre écran sous la main pour essayer, ni d'un autre pc, c'est le seul PC fixe que l'on possède, le reste ce n'est que des portables.
Et oui le PC a l'air de démarrer normalement pourtant mais pour le disque dur comment savoir si il est actif au démarrage?
Pour pour le test de la vidéo je n'ai pas de trombone sous la main, j'essayerai d'en trouver une pour essayer.
Sinon depuis que j'ai remis la carte graphique le problème est revenu aussi tôt, j'étais encore brancher sur la carte graphique intégrée de la carte mère car j'avais oublié de remettre le câble sur la carte graphique HD et directement Gestion Alim.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:15:50
Oublie le test du trombone, tout ce que ça prouve c'est que l'alim peut démarrer et fournir une tension sur le 12v. Comme le PC démarre on sait déjà que c'est le cas.
Je dirai que le problème viens de ta carte graphique puisqu'il n'apparait que quand celle ci est branchée. Et comme le soucis apparaît dès le démarrage on peut déjà exclure un problème de pilotes je pense. Donc il ne reste plus qu'a savoir si c'est la CG elle même qui déconne ou si elle déconne à cause d'autre chose (alim/carte mère). Pour ça le seul moyen est de la tester sur un autre PC et de tester une autre bonne alim sur ce PC.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:06:16
D'accord, merci de l'information, mais le seul soucis c'est que je n'ai absolument personne pour tester sur un PC fixe et aucune connaissance dans le coin car j'ai déménager il n'y a pas longtemps, du coup je ne vois pas trop comment faire.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 09:29:41
Ben si tu connais vraiment personne qui peut t'aider tu peux toujours aller voir un informaticien et lui demander de tester ta CG et de tester une autre alim sur ta config. Si il est sympa et pas trop occupé il te le fera gratuitement.
Marsh Posté le 07-07-2013 à 14:07:07
Ouai, je pense que c'est la meilleur méthode à faire comme je n'ai malheureusement personne.
Merci pour votre aides en tout cas.
