Gestion de l'USB 2 par ma carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:42:59
Même de l'USB 2 ?
USB 1 c'est OK, mais l'USB 2.
J'aimerai en être sûr avant d'acheter une carte PCI.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:04:45
Ta carte gére l'USB 1.1 .
Source => http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] stant_.htm
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:11:16
Bizarre, j'ai une mobo USB 2 et pourtant elle a un i845G, donc je pense plutot que c'est ICH qui a un rapport et il faut du ich4 pour avoir du usb2.
Le plus simple etant d'essayer, et de vite voir si le disque plafonne a un ridicule 1Mo/s
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:13:57
J'ai ptétr été un peu vite
Chaced à raison, fait le test.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:19:57
Merci à vous 2
Même si vous parlez un drôle de langage
Comment faire ce fameux test ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:22:03
Avec ça : http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
ou ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0476_1.htm
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:22:18
Tu as deja un disque dur externe ? si oui telecharge ce logiciel, http://www.hdtune.com/ puis une fois lancé selectionne ton disque dur externe et lance le test, tu devrais avoir au minimum 10Mo/s (maximum 25Mo/s).
Si tu es en usb 1 ça sera plutot vers 1Mo/s (soit 10 fois moins vite).
Edit : grillé
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:36:04
bonjour,
serait-ce ton pc : http://support.packardbell.com/uk/ [...] sey_imedia ?
edit : ouch! je m'étais endormi sur le clavier moi!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:32:06
ipozero a écrit : bonjour, |
Oui c'est tout à fait mon PC
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:36:11
chaced a écrit : Tu as deja un disque dur externe ? si oui telecharge ce logiciel, http://www.hdtune.com/ puis une fois lancé selectionne ton disque dur externe et lance le test, tu devrais avoir au minimum 10Mo/s (maximum 25Mo/s). |
OK, mais alors pas besoin de HD Tune pour le savoir puisque je suis sûr d'être en USB 1.
Ce que j'aimerais savoir, c'est si ma CM supporterait l'USB 2.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:41:46
fafane84 a écrit : OK, mais alors pas besoin de HD Tune pour le savoir puisque je suis sûr d'être en USB 1. |
Sur une cm qui tourne en USB 1, tu peux mettre ue carte PCI USB 2 sans soucis. C'est ce que tu voulais savoir ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:50:05
Jussi713 a écrit :
Non pas exactement.
Je sais qu'une carte PCI USB 2 fonctionnera sur un CM ne gérant pas l'USB 2.
Elle fonctionnera, mais en USB 1.
Ce que j'aimerai savoir, c'est si ma CM gère l'USB 2.
Actuellement, mes ports USB sont en USB 1, mais ce que je souhaiterai savoir, c'est si je rajoute des ports USB 2, seront-ils reconnus comme de l'USB 1 ou de l'USB 2 ?
Et je sais que cela dépend de la CM.
Mais je n'ai trouvé aucune info à ce sujet sur le site de Gigabyte.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 22:56:39
non ,si tu rajoutes une carte pci usb2 dasn ton pc ,cette carte te fournira 1 ou 2 ou 3 ports usb2 suivant le modele ,mais tes ports directement lié à ta carte mère resteront en effet en usb1.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 23:01:52
Mais comment en être sûr ?
Tu as des infos sur la CM Gigabyte ?
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:33:47
OK, OK
J'abandonne donc l'idée d'une carte PCI USB 2
Merci à tous pour vos contributions !!!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:37:59
fafane84 a écrit : OK, OK |
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:02:50
salut fafane84,
bon, c'est plus fort que moi, je m'en mêle (pas les pinceaux, j'espère)
fafane84 a écrit : Je sais qu'une carte PCI USB 2 fonctionnera sur un CM ne gérant pas l'USB 2. |
non !
comme se sont évertués à te l'expliquer kakalake chaced eric011 et Jussi713 (pourtant ils s'y sont mis à quatre) une carte PCI USB 2 fonctionnera en USB2 sur une mobo ne gérant pas l'USB 2
fafane84 a écrit : Ce que j'aimerai savoir, c'est si ma CM gère l'USB 2. |
donc : non !
son chipset ne gère que l'USB1 et ça ne concerne que les ports qui y sont soudés
par contre ta mobo gère très bien son BUS PCI auquel sera connectée ta future carte USB2 qui comporte un chip qui gère très bien l'USB2, lui !
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:20:47
en plus , je suis dans ton cas ,j'ai une vieille carte mère en nforce 1 qui ne gere que l'usb1;j'ai acheté une carte pci usb2 pour avoir justement l'usb2 principalement pour un disque dur externe.ma carte pci usb 2 a 3 ports usb 2 plus un port dit interne supplementaire qui permet par exemple de brancher en deporté des ports usb2 en facade sur ton pc.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:22:40
ah si un autre conseil,si tu achetes une carte pci usb2 ,assure toi que le chipset est un NEC et evite surtout les chipsets VIA.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 20:46:31
'tain j'y comprend plus rien
Désolé d'être un peu lourd, mais j'ai du mal à comprendre.
En résumé (et si j'ai bien compris) : une carte PCI USB 2 génèrera de l'USB 2, même si la Carte Mère ne gère pas l'USB 2 ?
Répondez par oui ou par non, SVP
Merci d'avance pour votre patience
Marsh Posté le 28-06-2007 à 23:54:22
fafane84 a écrit : j'ai du mal à comprendre |
en un mot et un seul : oui oui oui oui oui oui
c'est le chip sur la carte fille PCI qui gère les ports USB2 présents sur cette même carte
le chipset de la mobo ne gère que les ports USB qui sont soudés sur la mobo
Marsh Posté le 29-06-2007 à 09:03:43
ReplyMarsh Posté le 02-07-2007 à 14:01:00
Encore une petite question :
Est-ce que le gain, au niveau du taux de transfert est significatif entre l'USB1 et l'USB2 ?
Je prend un exemple, il m'a fallut 1h30 pour faire une image disque de 5 Go avec Partimage sur mon DD externe.
Ce délai important est très certainement dût à l'USB1.
Quel pourrait être le gain en temps avec de l'USB2 ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:49:50
Ah ouais !!!
Tant que çà ?
Effectivement, le choix est vite fait.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:04:11
Merci pour les infos
Apparemment les chipsets ATI son meilleurs que les VIA
eric011 a écrit : ah si un autre conseil,si tu achetes une carte pci usb2 ,assure toi que le chipset est un NEC et evite surtout les chipsets VIA. |
Comment son le NEC par rapport aux ATI ?
Tu as des infos chaced ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:38:07
fafane84 a écrit : Merci pour les infos |
Regarde mieux les courbes a mon avi, ATI c'est ce qui se fait de plus mauvais, et VIA de meilleur en perf
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:51:59
quand je proposais de verifier que le chipset etait un NEC et non un VIA,c'est que plusieurs personnes sur les forums avaient beaucoup de pb à l'installation de leur carte pci usb2 VIA,principalement dû au pilote.je n'ai jamais mis en doute les debits de transfert de tel ou tel chipset.
je dis ça car etant equipé d'une carte pci usb NEC qui a fonctionné immediatement et reconnait tous mes disques durs ou cles usbj'ai eu d'enorme pb avec une carte pci à chipset VIA (plantage, ecran bleu etc).
il ne faut pas generaliser bien sur..
CHACED,ton comparatif est interressant, mais correspond-il à des chipset sur carte pci usb ou soudés (southbridge) sur carte mère?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:07:40
Salut à tous
Je souhaiterais ajouter une carte PCI USB 2, pour augmenter la vitesse du débit de transfert vers mon DD externe, mais je ne suis pas certain que ma carte mère l'accepte.
Quelqu'un pourrait me dire si cette carte mère Gigabyte GA-8IDMNF gère l'USB 2 ?
Sur le site de Gigabyte, je ne l'ai même pas trouvé, elle doit être trop vieille
Merci d'avance.
Mon Topic de Vente Hardware
