Gestion de la ventilation
Gestion de la ventilation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 14:25:15
Je viens quérir votre aide à propos de l'optimisation d'une configuration nouvellement reçue. (voir ici).
J'aurais aimé pouvoir gérer la vitesse des ventilateurs afin d'avoir un contrôle sur le niveau sonore de la machine: en dehors de calculs lourds qui demandent toute puissance disponible, le boitier étant très bien ventilé, il me semble que je pourrais nettement réduire leur rotation, avec SpeedFan par exemple.
Hors ce dernier ne semble pouvoir contrôler aucun ventilateur (aucun changement à l'oreille entre 0 et 100%) , et ne connait la vitesse que d'un seul (CPU).
J'ai donc vérifié les branchements (la machine a été montée par Materiel.net) et je me suis rendu compte qu'à part celui CPU, aucun ventilateur n'était branché à la CM (GA-P55-UD3). Cette dernière a comme ports, en plus du CPU, 1 Sys fan (4 broches), 1 Sys fan (3 broches) et 1 Pwr fan (3 broches). Je vois au passage dans le guide de la CM que seuls les 4 broches ont "speed control", ce qui m'étonne...
J'ai réussi, après réorganisation vraiment hasardeuse des branchements (les ports sont difficiles à atteindre), à brancher deux ventilateurs sur les ports à 3 broches (je n'ai que des ports 3 broches reliés aux ventilos).
Ducoup Speedfan peut donner leur RPM... mais ne les contrôle pas non plus.
J'aperçois aussi sur un côté de la CM un petit paquet de fils reliées à de fines tiges noires. Ducoup je me demande si les capteurs sont des puces intégrées à la CM ou ce genre de choses. Dans ce dernier cas elles ne sont pas du tout placées...
Je suis au delà de mes capacités...
Help?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:33:24
yop
si tu as brancher tes ventillo sur la mobal , va dans le bios il devrais y avoir une section ou tu pourras régler la vitesse de tes ventillo, par contre tu ne pourras pas les regler depuis windows
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:48:00
Re (merci).
J'ai déjà parcouru le BIOS de fond en comble, je n'y ai repéré aucun lien aux ventilateurs...
Comment cela se fait-il que je ne puisse régler tout ça de façon automatique/dynamique? Je ne vais pas redémarrer l'ordinateur et paramétrer le BIOS entre chaque rendu...
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:52:48
Sur les CM Asus, tout se paramètre une fois pour toutes dans le BIOS, les ventilos accélèrent automatiquement avec l'augmentation de la température...
Je ne sais pas si les BIOS Gigabyte peuvent en faire autant...
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:18:33
Je crois que à part sur les prises 4 broches, tes ventilateurs tourneront par défaut à leur vitesse maximale. Donc impossible de réguler ca à part en faisant des mini mods pour les mettre en 7 volt tes ventilateurs. Je te laisse chercher sur internet :)
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:04:47
Sur les prises à 3 broches, 2 servent à alimenter le ventilo et la troisième donne l'indication de la vitesse telle qu'elle apparait dans Speedfan. Pour la régulation de la vitesse, il faut une quatrième broche et un ventilo à branchement 4 broches dit "PWM". Sur ta carte, seule le CPU_FAN est à 4 broches ainsi que le SYSTEM_FAN , à côté des prises Sata; il n'y a donc que sur ce dernier que tu peux brancher un ventilo PWM dont la vitesse sera régulée par la C.M. Les deux autres prises à 3 broches ne peuvent recevoir que des ventilos à vitesse fixe.
Dans le commerce, il éxiste des ventilos PWM qui peuvent être branchés en cascade à partir d'une seule prise sur la carte-mère; à toi de voir!
Marsh Posté le 05-10-2009 à 01:55:31
Je vous remercie tous pour votre aide et vos explications, je comprends la situation.
Je n'ai plus les moyens d'acheter du matériel supplémentaire, je vais donc me renseigner à propos de ces techniques de sous-voltage, et espérer que ce soit à ma portée.
Je tiens tout de même -pour conclure- à râler du fait que mon boitier, au prix payé, ne propose pas de ventilateurs "PWM".
Je sens que ce sujet n'est pas clôt...
Bonne nuit.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 08:12:47
Sur un vieux PC sans régulation BIOS, j'avais mis : ceci , qui fonctionnait très bien sur des ventilos 2 ou 3 fils...
Note, que contrairement à ce qui est dit juste avant, il ne faut pas obligatoirement 4 fils pour réguler un ventilo. Les 4 fils permettent seulement une amélioration de la régulation...
Message édité par HiSpeed le 05-10-2009 à 08:19:19
Marsh Posté le 05-10-2009 à 08:21:41
Certaines cartes (intel) gèrent automatiquement le ventilo cpu PWM 4 broches dans le bios, mais aussi deux ventilos 3 broches pour le boitier.
Je soupçonne que chez Asus ou Gigabyte il doit souvent y avoir aussi la même chose.
C'était pour dire que même en 3 broches certaines cartes mères gèrent les ventilos.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 12:29:06
Bonjour et merci,
Je n'ai vraiment pas envie d'acheter un réhobus, le but de la manœuvre est de ne plus rien toucher quand c'est réglé, par modification définitive (plan B) ou régulation dynamique automatique (plan A).
J'ai regardé les systèmes Z proposés pour sous-volter les ventilateurs. Le problème est que c'est définitif, pas d'essais préalables. Hors il faudrait que je puisse tester les variations de températures avant de tout condamner.
Et si finalement trois broches suffisent, que n'ai-je pas fait qui m'empêche de réguler par SpeedFan? Puis-je brancher les ventilateurs 3 pins sur les ports 4 pins de la CM, et les réguler?
