Gigabyte x570 Aorus Elite fait des siennes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:47:22
Une piste ici pour les problèmes de XMP et de reset du BIOS avec la pro mais le souci semble être le même: https://forums.overclockers.co.uk/t [...] .18859692/
Manuel page 12 ils disent qu'il faut mettre une barrette sur le slot A2 et une autre sur le slot B2, c'est le cas de ton installation? (en partant de la gauche c'est le 2ème et le 4ème slot.
Ensuite aller dans le bios et appuyer sur F2 pour aller en mode avancé, aller dans l'onglet "tweaker" en haut puis sur "Extreme Memory Profile" et activer le "XMP Profile 1". A tester je pense.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:03:05
thierscle a écrit :
As tu vérifié qu'il n'y a pas un jumper sur les 2 pins du Ccmos (entouré en rouge sur la photo) ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:03:32
Parfait merci !
Pour le disque dur, j'ai interverti les SATA et ça a fonctionné. Pour la RAM, je suis passé en slot A2 / B2 (j'étais à A1 B1) et j'ai tweaké depuis le BIOS et la RAM s'est sauvegardée !
J'avais vérifié, je n'ai même pas de jumper (visiblement). Le problème était ailleurs
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:09:56
Donc ton BIOS continue à se reset automatiquement ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:44:05
Je ne pense pas, vu que cette fois-ci il a accepté le XMP
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:29:13
J'ai un peu eu du mal avec le xmp sur cette carte avec les reset bios.
Le fait de fixer le voltage à 1.35v m'a permis de ne plus avoir les reset.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 08:51:55
Possédant une Z390 Aorus Master, j'ai eu également des soucis similaires.
Comme dit plus haut, le profil XMP n'active pas nécessairement la bonne tension sur les mémoires. Par ex, reste en 1.20V au lieu de 1.35V.
Mais il y a aussi une autre tension à surveiller.
Celle qui se nomme DDR VVT.
Je ne sais pas si tu l'as aussi avec ta carte mère.
Elle doit être équivalente à la moitié de celle de la tension de la mémoire.
Donc si une fois le XMP est activé et que la tension de la mémoire est fixée à 1.35V, la DDR VVT ne doit pas être à 0.6V (par défaut) mais plutôt autour de 0.7V. D'après ce que j'ai compris sur le forum us de Gigabyte (http://forum.gigabyte.us/thread/71 [...] ter?page=3), cette tension est importante pour le démarrage correct de la carte mère.
A voir si c'est aussi transposable pour ton cas car tu n'es pas sur la même plateforme.
Mais visiblement c'est un problème récurrent chez Gigabyte.
Marsh Posté le 19-07-2019 à 22:50:28
Merci des tuyaux ! Je vais aller vérifier ça en détail, j'ai eu un problème lié à la RAM sur un jeu (Le jeu a planté après 8Go d'utilisé) mais le problème vient du jeu. Je vais aller vérifier la tension en détail
Marsh Posté le 21-07-2019 à 15:43:27
J'ai à nouveau eu un reset... J'ai tenté avec le voltage DDR VTT a 0.7v. A voir.
Un autre truc étrange c'est qu'après le reset du bios, le centre de contrôle de la carte graphique m'indique avoir remis les paramètres wattman par défaut suite à un problème.
Donc pas sur que ça vienne de la ram..
Marsh Posté le 27-07-2019 à 18:39:01
J'ai exactement le même problème.
Le bios se reset quasi à chaque fois.
Le bios freeze si Windows est installé sur un périphérique quand j'essaie de faire suppr. Parfois F12 ça plante aussi.
Si pas de boot Windows, clear cmos direct et accès au bios.
En gros impossible d'accéder à ce foutu bios.
Un update du bios résoudrait le problème ?
Marsh Posté le 29-07-2019 à 18:28:15
| Nikosovar a écrit : Bonjour, |
j'ai contacté le support gigabyte on verra bien ce qu'ils me disent.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 10:36:38
Le dernier bios F4j sorti le 02/08/2019 a réglé tous mes problèmes de ram.
Marsh Posté le 06-08-2019 à 22:31:24
Fiou les gens, j'ai presque la sueur au front là, vu que j'ai commandé la CM avec le 3700X, je me demande par quoi je vais passer pour que ça fonctionne
Sinon je relancerai le 3570K ![]()
Marsh Posté le 16-08-2019 à 03:17:11
Ça m'a porté la poisse, ma CM me fait la même chose, reset cmos à chaque démarrage avec boot Bios ultra long.
Après 2h de batailles, l'installe Windows est lancée, mais surprise, boot super long encore.
Je vais retenter le xmp, mais je connais déjà le résultat.
J'ai testé l'inverse, passer en a1 b1 vu que j'étais en 2, pas mieux.
Marsh Posté le 16-08-2019 à 14:49:20
En testant les barettes une à une, il semble que l'une d'elles ne supporte pas le XMP.
Je me demande s'il faut que j'essaie de m'embêter à faire en manuel, ou si je renvoie le tout tant que je peux encore;...
Marsh Posté le 16-08-2019 à 15:08:19
Perso une carte mère neuve avec autant de soucis...moi ce serait retour en RMA enfin avant ca il faut trouver la cause, mais elle n'as aucune raison de pas détecter ton disque dur, de se reset etc...
Marsh Posté le 17-08-2019 à 02:58:34
Clairement la faute de la Ram !
Des erreurs sous memtest à gogo, le xmp qui ne prend pas sur une des 2 Barettes... Je tourne en attendant un autre kit sur la barette qui ne reset pas le cmos, et qui n'a pas d'erreur à 3000mhz.
Triste pour des 3200!
Du coup j'ai changé de marque.
À suivre dans quelques jours.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 10:36:42
Pour moi en tout cas avec le bios f4j je tient en 3600 c16 avec profil xmp. Un collègue a moi tient 3200 c14 avec ce bios également. De la 3200 c16 devrait tenir sur tous les bios. Le problème n'était présent que sur des fréquences un peu élèvé ou des timing un peu "hard" a priori.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 11:55:26
| lolokidd a écrit : Clairement la faute de la Ram ! |
Salut, c'est quoi ta marque de ram ? elle était vendu dans un pack 8x2 ou tu les as acheté séparément ?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 23:11:47
Bon, ben la nouvelle Ram reçue, ça fait encore pareil. Boot loop dès que je touche au XMP. Pas d'erreurs sur la ram on dirait par contre, je vais peut être essayer vite fait de la configurer à la main avant de devoir tout démonter et renvoyer la CM.
Je suis content tiens.
Edit : pas moyen avec la RAM encore, que je la passe en manuel ou XPM, ça ne prend pas, et reset CMOS à chaque fois.
Bios à jour avec le dernier beta trouvé sur overclock.uk (un gars de chez Giga poste les beta), rien n'y fait.
Je crois que j'ai changé de modèle de ram (pour un plus cher en plus) pour rien.
Votre avis, je renvoie la CM? Je suis encore dans les temps, il va falloir que j'en choisisse une, et pas beaucoup plus cher encore, ça commence à faire^^
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:32:44
Je n'y comprends décidément rien :
J'ai reflashe le Bios pour tester, ça semblait être mieux...
Et j'ai testé de désactiver le CSM.
Miracle.
Ça boote vite, c'est stable, le xmp passe, mieux encore, j'ai pu OC la Ram à 3433 mhz avec Dram Calculator....
Bref, ça fonctionne, mais je reste perdu sur le pourquoi du comment.
Un Bios pas au top je suppose....
Je vais essayer de le pousser pendant quelques jours pour voir, mais memtest (sous dram calculator) et occt on tourné pendant une h sans erreur, ça semble pas mal.
J'attends demain matin après un arrêt total d'une nuit, certains ont des cmos qui se reset après une coupure de la machine...
À suivre !
Marsh Posté le 18-08-2019 à 22:18:13
S'ils se reset , alors la pile du CMOS a une tension trop faible, donc faut la changer.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 22:30:37
| totalgaara a écrit : S'ils se reset , alors la pile du CMOS a une tension trop faible, donc faut la changer. |
Ça serait une piste, si la CM n'était pas neuve
Marsh Posté le 20-08-2019 à 12:54:21
| lolokidd a écrit : Je n'y comprends décidément rien : |
C'est quoi tes timings ? Pour ma part les reset bios intervenait après l'arrêt du pc et pas en cas de simple reboot.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:02:17
J'ai posé les timings par défaut 16 18 18 36...
Derniers tests de Ram avant renvoi, avec le pbo désactivé.
Ce qui m'embêterait, je trouve pas terrible un 3700X sur lequel je ne pourrais même pas activer le pbo...
J'ai testé la Ram sur un vieil ordi, qui ne l'a prenait qu'en 2133, aucune erreur sur 4h.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:03:02
J'ai le même problème de XMP pas pris en charge sur une Msi b450m mortar. Je désespère ( ca fait depuis janvier ). J'en ai conclue que ma ram n'était surement pas compatible.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:07:31
La mienne est censée l'être selon le qvl de la Ram.
Mais je penche pour la CM qui déconne. Enfin j'espère car je suis à deux doigts de la renvoyer.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:28:42
Oui donc des timings classique... Étrange en effet.
Je n'ai pour ma part eu aucun reset depuis le bios F4J.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 13:33:53
Je n'ai plus de reset, après nouveau flash.
Le pb maintenant est les erreurs ram sous memtest...
(je viens déjà de la changer puisque la 1ere était atroce, 1 barrette ne passait pas au delà de 2133...)
J'ai fait un post dans la section Ram sur memtest, je vous laisse regarder, aux derniers essais, soit c'est bien la CM qui fait des siennes, soit la Ram me sort des erreurs dès que le pbo est activé.
Et ça, je trouve que c'est pas acceptable, mais encore faudrait-il que je détermine si c'est à cause de la CM ou d'autre chose.
Marsh Posté le 21-08-2019 à 11:44:31
Pour info, j'ai aussi la Elite.... Aucun problème avec le dernier BIOS...
Les VRMs sur la CM sont justes de niveau haut de gamme...
Coté RAM, j'ai passé ma 3600 CL18 (18-22-22-42) en CL16 (16-17-17-36) pour 1.4v et c'est stable pour l'instant...
Memtest me sort des erreurs mais ce n'est pas forcément représentatif du bon fonctionnement de ta RAM ; ca va chercher dans les recoins jamais utilisés en gros...
Il faut la laisser tourner, faire quelques stress tests et surtout l'utiliser en jouant a deds jeux qui chargent bcp la RAM pour voir si elle tient les échanges...
J'ai échangé la MSI Gaming Edge WIFI avec la Elite et pour moi c'est le jour et la nuit : la Edge m'a fait changer 2 fois le CPU, 2 fois la RAM, 1 fois ma RTX... pour au final m'apercevoir que le problème venait de la CM...
Marsh Posté le 21-08-2019 à 11:51:20
Bizarre non?
J'ai vu à divers endroits que la moindre erreur MemTest n'était absolument pas normale, alors je n'ai pas cherché, après moults tests sur plusieurs jours, j'ai craqué.
Effectivement je trouve bizarre vu la CM, mais si ça ne vient pas de là...
Dans le doute, elle repart, et je reprends une MSI.
En espérant que ce sera mieux.
Enfin moins compliqué
Car je n'ai pas eu le temps de trop utiliser l'ordi, déjà bien galéré pour passer la RAM à 3200, XMP ne marchant pas tout le temps, mais quand ça marchait, ça avait l'air de tourner.
Bon j'ai quand même eu quelques BSOD, mais avec autant de manips je ne saurais même pas dire à quoi c'était dû...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 16:30:08
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Gigabyte x570 Aorus Elite ainsi que d'un Ryzen 3700x, de 16Gb de Ram en 3600Mhz et de 2To de stockage. Tout fonctionne, la preuve je vous écrit depuis la machine, sauf que ma carte mère me pose quelques dysfonctionnements plutôt (très) embêtants :
Premièrement, je réalise que ma ram est bridée à 2133Mhz, j'ai donc activé le XMP (normal) et là, mmh, quel plaisir, je me rends compte que je suis toujours à 2133Mhz. Mieux encore, mon deuxième disque dur (de 2To) n'est absolument pas détecté. Retour dans le BIOS et voici tous les problèmes qui s'offrent à moi :
PS : J'ai également remarqué un très long temps d'attente entre l'appui sur le bouton et l'affichage du BIOS et le ventirad se coup un instant avant de se relancer.
Merci à vous et en vous souhaitant une bonne journée d'avance.
