Carte graphique Gigabyte Radeon RX580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2019 à 07:40:47
Alors, normalement il n'y a pas de raisons. Mais donne nous ta configuration exacte.
Le plus probable pourrait être que tu n'as pas branché le câble de l'alim censé alimenter la carte (car peut être pas dispo sur ton alimentation).
Il nous faut donc au moins ta configuration détaillée avec les détails aussi pour l'alimentation (marque, puissance, 80+ ou non).
A plus.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 08:18:49
Je vois, je vois ......... Ah ben non, je ne vois pas tes autres composants
Possible que ce soit le bios de la carte mère qui n'est pas à jour .....
Marsh Posté le 25-06-2019 à 08:29:05
Oups ... Je pensais l'avoir mis en début de message, mes excuses pour cet oubli c'est réparé ^^
J'ai mis le Bios à jour avant l'installation pourtant ![]()
Marsh Posté le 25-06-2019 à 09:38:41
du coup, c'est peut-être pas ta GTX560 qui est morte mais ton port PCIE x16 qui te joue des tours ![]()
Marsh Posté le 25-06-2019 à 10:23:12
Il m'est arrivé la même chose quand j'ai voulu mettre une Rx470 sur ma P67.
J'ai du mettre à jour le Bios.
Marsh Posté le 25-06-2019 à 18:17:16
Alors j'ai bien cherché un autre câble d'alim qui serait dispo mais aucun ne correspond apparemment
Je viens à l'instant de refaire la mise à jour du bios pour être sur mais c'était déjà fait et ça ne change rien.
J'ai rebranché la gtx pour faire le test, la le PC la reconnait bien dans le gestionnaire des périphériques contrairement à l'autre, d'autres idées ? ^^"
Marsh Posté le 26-06-2019 à 06:36:57
Tu veux dire que tu ne connectes pas sa prise 8 pin? Aucune chance qu'elle fonctionne alors, elle a besoin de beaucoup de jus
Si tu n'a pas de connecteur 8 pin, il y a des adaptateurs double molex vers 8 pin prévu pour ça (chez moi c'était avec ma MSI, idk pour Gigabyte). Chez Sapphire c'est même un double connecteur 8+6 pin ![]()
Marsh Posté le 26-06-2019 à 08:16:32
Si si, en fait c'est un connecteur 6 pin avec 2 pin en plus, tout est branché, la carte s'allume, les ventilateurs tournent, d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils tournent à fond
Marsh Posté le 26-06-2019 à 14:03:58
J'ai donc testé ce matin la carte dans deux config différentes, le problème est toujours le même. J'ai recontacté le vendeur qui me l'a reprise sans soucis (ouf !)
Du coup je vais arrêter le marché de l'occasion ^^"
Je vais peut-être partir sur une RX 570, c'est pas cher et pour ce que je vais en faire ça devrait suffire !
Merci quand même pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 25-06-2019 à 07:28:10
Tout d'abord j'espère que je poste au bon endroit ^^
Alors voilà mon problème, jusqu'à aujourd'hui j'avais une grx560ti dont j'étais parfaitement content bien qu'elle commençait à vieillir, forcément elle me lâche ce week-end.
Dans la précipitation direction le bon coin, je trouve une Radeon rx 580 8go à bon prix, juste déballée, jamais installée, facture datant de avril 2019. Je l'achète donc, je l'installe et la c'est le drame. La carte a l'air de démarrer, les ventilo tourne mais rien ne s'affiche à l'écran pourtant le pc démarre correctement, je branche donc l'écran sur la carte mère, le pc est donc bien allumé, tout fonctionne correctement sauf la CG.
Je précise que j'ai bien désinstaller tous les driver de l'ancienne carte, le bios est à jour, le pc aussi.
La carte est juste pas reconnue par le pc, je vais dans la gestion des périphérique, gestion carte graphique, j'ai bien la CG de la carte mère mais ça ne détecte pas la nouvelle.
M'a question du coup, est ce que cette carte ne serait pas un peu trop récente pour ma config actuelle ?
D'avance merci pour vos réponses éclairées
EDIT :
Ma config sous Windows 7 est la suivante
Processeur : Intel Core i5 4590
Carte mère : MSI Z97 PC Mate
RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go Ripjaws X 1600 MHz CAS9
Disque dur : Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Alimentation : Antec HCG - 620W
+ Cooler Master Hyper TX3 EVO
Message édité par wodul le 25-06-2019 à 08:27:59
