gros probleme Gigabyte GA-K8NF-9 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:29:20
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1993&cat=1
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:46:56
ok merci, c dejas ca, mais avant faut dejas que je puisse installer windows (voir 2 eme probleme cité
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:48:03
T'as pas essayé en faisant des partitions ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:50:42
euh non mais je pense pas que ca change grands chose(je testerai demain mais sans conviction), le probleme c'est que ca reli pas sur le disque pour l' install mais relance l' install a chaque fois lors du redemarrage.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:52:34
T'as bien activé le sata dans la séquence de démarrage du bios ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:59:21
vu que j'ai qu'un disk j'ai desactive au niveau raid
et dans integrated peripherals jais mis serial-ata 1 et serail-ata 2 sur enable mais ca me faisait pareil.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:51:55
Tu as regardé là?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:02:25
j'ai eu le mm problème, la réponse est dans le topic officiel de cette cm : il faut désactiver qqch comme RAID function dans le bios
edit : ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
et le nom exact est IDE/SATA RAID Function.. A désactiver pour installer pépère en SATA
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:55:34
c bon ca passe, pour ca j'ai annulé mes tentatives de formatter et installer depuis le cd de windows, j'ai defait et refait la partition avec une disquette de boot 98 et probleme reglé.
merci a vous tous pour vos conseils.
patrick
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:24:39
bonjour a tous, j'ai ete a montgallet achetter une config pour un ami mais j'ai un gros probleme.
tout d' abord, le matos:
carte mere Gigabyte GA-K8NF-9
memoire 2*512 mo pc3200 kingston
proc amd64 3500x (soket 939)
lecteur et graveur dvd
carte craphique conect 3d x800 xl
disque dur maxtor 200 giga serial ata
pour le probleme:
j'allume le pc, l' install de windows xp se lance, il me propose de me formatter le disque (la 1 er probleme, seulement 131 giga de detecte)
je format les 131 giga en NTFS, les fichiers d' instals se copient derriere) et le pc redemarre.
la le 2 eme probleme commence, lors du demarrage, ca recommance a me reproposer le formatage, comme si les fichiers n'avaient ete preinstallés (j'ai essayé d' enlever le cd apres le demarrage mais la ca bloque donc c bien un probleme de fichiers non detectés sur le disque dur comme si rien n'avai ete installé).
quelqu'un peut m' aider svp, c assez urgent car c'est pas pour moi et je sait vraiment plus quoi faire.
