GPU qui chauffe énormément - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:25:24
j'ai envie de dire jour dans le frigo ^^
fait simplement un test regarde si ton ventilo tourne normalement
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:29:27
Allez allez encore un petit up il doit bien y avoir une solution..
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:00:59
Bonjour à tous, mon problème vient de mon VAIO VGN-FS 215Z qui a maintenant 3 ans et donc n'est plus couvert par sa garantie.
Mon souci vient d'une température démentielle du GPU ( 90 -95° en idle) ce qui m'empêche absolument d'utiliser mon portable pour autre chose que l'internet.
Le moindre jeu lancé provoque directement un écran bleu logique étant donné la température.
J'avais déja eu un souci identique avec le processeur mais c'était à cause de la poussière évidemment donc nettoyage et maintenant il tourne entre 50 et 60 ° en idle et 70° max en jeu ( WoW)
La carte graphique ( Nvidia Geforce 6200 ) en question est partagée avec la ram ce qui donne lieu à d'affreux ralentissements en jeu.
Mon interrogation vient du fait que le dissipateur thermique semble n'être relié à rien, c'est en fait juste une plaque posée sur le GPU.
J'ajouterais pour conclure que c'est la première fois que je vois un tel souci qui me parait sans solution le nettoyage du portable ayant été fait hier.
Cela fait trois jours que je tourne le problème dans tous les sens et vraiment je n'arrive pas à solutionner ce problème, j'ai donc besoin de vos lumières ^^
P.S : Voici une photo de la bête décortiquée :
