problem carte graphique XFX 8800 gt alpha dog 512 Mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:59:38
re j'ai fai le teste de GpuCapsViewer il a duré 30 min avent que le pc fige, la CG etait a 78°  Ossi je pensé que ma carte etait legerement OC mais a paramen non c'est celle la : http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16
la je fai le teste de CPUstressMT
a+
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:55:52
Dite je sui entrin de me demander sur la boite il y a écrit" built for mircosoft windows vista " est ce que ca seré posible qu'elle ne marche que sous vista avec DX 10?
sinon pour le teste CPUstressMT ca fé un pe plu de 1h la ca na rien fé de spécial il le fé pousé pratiquemen toujour a 100% mais ca ne plante pas, ca rame just un pe rien grave dons system stable je supose.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:06:00
ouai résulta de cpustress :
fréquence 2724.6MhZ
Durée du test : 01:09:03
Utilisation CPU : 97.9 %
Test stoppé par l'utilisateur.
Votre PC est stable !
si quel qu'un pe me répondre pour l'éventuelle possibilité que ce soit a cause de xp, merci bonne journé
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:13:04
Salut, tu peus peut etre essayer de faire une réinstall de xp (des fois windows supporte mal le changements de materiel) car la ca a l'air d'etre lui qui merdouille
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:15:19
wink9 oui je l'ai déja fais mai le problem persiste toujour
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:15:40
Concernant une incompatibilité avec XP, je n'y crois pas du tout, vu que XFX met a disposition des drivers pour XP sur son site, c'est donc que cela fonctionne ! (ou doit fonctionner).
Tu peux essayer de télécharger les drivers pour ta carte sur le site de XFX (qui ne sont pas forcement les derniers que l'on peut trouver sur le net). Il te faut entrer le n° de série de ta carte pour avoir les bons.
Par contre, il faut impérativement les installer comme il faut :
- désinstaller les anciens, par 'ajouter/sup programmes'
- rebooter
- installer les drivers que tu auras decompacté dans un repertoire (indiquer ce répertoire lors de l'installation)
- rebooter une fois de plus.
A voir!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:28:25
ok je vai essayer sinon je vien de re essayer call of duty et ca ma fé écran bleu avec comme message d'erreur : nv4-disp.dll adress BFA73C30 bas at BF9D5000 ? datestamp 47560a4
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:52:51
apparament ca serait bien un defaut des drivers alors (d'apres le msg d'erreur) desinstall les anciens drivers comme l'a indiqué ti-pimous et tentes d'en installer d'autres
Tu peus tester ces drivers modifiés qui sont pas mal du tout je trouve: http://www.ngohq.com/home.php?page [...] _cat_id=10
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:17:27
je vien d'essayer d eles mettre mai je ne pe pas un message d'erreur iol me dit kil son pas compatible , comment avoir le numero de série de ma carte ???
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:27:16
il doit y avoir un autocollant sur le dessus de ta carte avec ecrit le modele et ce numero
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:38:04
Exact, soit sur l'autocollant qui se trouve sur ta carte, soit sur la boite d'emballage de ta carte, a coté du code barre.
Le lien pour télécharger les drivers est ici :  http://www.xfxforce.com/web/suppor [...] erial.jspa
Tu as un lien 'What is the code number of your product? How do I find the product code?' qui t'indique ce que tu dois chercher.
Je viens de tester avec ma carte, ils en sont aux 169.21 à 68.55 Mo pour XP/2k (très sympa pour ceux qui sont en pleine campagne et sont encore avec leur modem RTC
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:00:48
je vien de les mettre seulemen il y a un point d'exclamation dns system c'est controleur de bus SM
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:25:14
Une fois que tu as sur l'écran ce que tu veux nous montrer, tu tape sur "IMPR ECRAN" (apres la touche F12)
Ensuite, tu vas sur http://imageshack.us/
puis tu clique sur "host it"
tu as alors différents liens, tu copies celui qui est "Thumbnail for forums (1)"
et tu le copie dans une de tes réponses.
Pas plus dur
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:41:44
Je vais chez des amis je répondré a t message ce soir , bonne soiré !
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:43:07
A priori, c'est un driver qui n'est pas installé.
Installe les drivers qui sont sur le CD de ta carte mere, normalement, cela doit suffire.
Tu as reinstallé windows ? ou supprimé autre chose que les drivers graphiques?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:06:29
re j'ai esayer les driver xfx mzi le problem persiste toujour par contre pas d'écran bleu ca ma figé l'écran sinon , non j'ai rien désinstaler mai j'ai refé le system oui et jai mi xp lsd3.7 dotre idée ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:37:30
je ne c pas comment je vai fer avec cette carte ... je sen que je sui foutu
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:48:44
mais nope, par contre, les OS du style LSD et consors je trouve ca bien pourris, peut etre le soucis vient il de la va savoir, essayes d'installer un windows "original" avec les dernieres maj
J'ai lu aussi un test sur ta carte (http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=4254) qui est toute récente, apparement cette carte est OC de base, tu peus essayer de la ramener a ses frequences stock pour voir ce que ca donne ![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:50:36
je ne pense pas que tu soit foutu
telecharge le driver de chez nvdia la version beta sur le site officiel
169.25 forceware winvista 32bit internationnal beta
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:41:06
je suis sous windows XP mai j'ai pri le .25 pour xp et ca ne marche pas non plu
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:46:55
| wink9 a écrit : mais nope, par contre, les OS du style LSD et consors je trouve ca bien pourris, peut etre le soucis vient il de la va savoir, essayes d'installer un windows "original" avec les dernieres maj   |
c bizar elle et a 600Mhz pourten et j'ai ATI TOOL pour diminuer les fréquence , on ma dit de bésé le GPU mai commen on fai ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:22:34
slt à tous!
trainspotting j'ai le même problème que toi avec ma 8800GT de chez asus. J'ai renvoyé ma carte aux SAV de materiel.net (site ou je l'ai acheté) et d'après eux la carte est opérationnelle...
Voici leur réponse:
Cher client,
Nous avons testé votre carte graphique à l'aide de plusieurs logiciels et avec Crysis durant plusieurs heures (7-8h au total), sans rencontrer le moindre problème.
Il semblerait donc que votre problème ne vienne pas de votre carte graphique (éventuellement d'un pilote...aviez-vous bien désinstallé les anciens pilotes de votre carte graphique avant d'installer les derniers?).
Le problème pourrait aussi venir d'une autre pièce de votre ordinateur.
Nous vous renvoyons donc votre carte graphique fonctionnelle.
Cordialement,
Franck.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:26:21
Voilà donc pour ma part je sais comment désinstaller un pilote (on nous prend pour des autistes xD) donc je pense à un problème de mémoire.
Je possède 2 GO de G.skill PC6400 PK, je viens d'en recommander 2GO et je verrais bien si le problème venait de la
Sous CPU stress MT mon pc est stable après 1h de test, par contre je n'ai pas essayé GPUcapsviewer.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:57:07
| ar3s71 a écrit : slt à tous!   |
Salut ar3s71 oui il prenne trop les gens pour des cons je pense que je vais esayer de la renvoillé moi ossi et leur en demander une otre a la place sinon je pe ossi me la fer remboursé mai si chez eu elle marche ossi ... la je ne c pas si il me la rembourseron ( j'ai penser moi ossi a un problem de ram mai j'ai gGo DE CORSAIRE DDR2 800MHZ ca me paré bizar can méme tien moi au couran si le faite de changer les barette a résolu ton problem merci ^^ )
Marsh Posté le 28-12-2007 à 17:11:59
pas de souci
Ils ne te changeront pas ta carte si elle fonctionne
Je pense recevoir la mienne lundi voir mardi prochain donc je test et je te dis ca.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:27:13
ar3s71 pe tu me dire toute ta confin stp? carte mére surtou.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:18:45
slt à tous!
Voilà ma config:
Carte mère: Asus p5e
Processeur: Intel core 2 duo E6750
Mémoire: 2GO G.skill PC6400 PK
DD: Seagate Barracuda 250GO 16Mo
Carte graf: Asus 8800GT 512Mb
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:27:31
ok ok merci , c étrange on a pas dutou la méme config ca ménerveee ché pas dou ca vient
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:57:51
Meme souci avec une Leadtek PX 8800 GT GTB 512 MO ...un probléme itinérant au 8800 GT ?Driver en mousse ?Hummmm
J'attends une Leadtek 8800 GT TDH Extreme car il se sont trompé sur la commande en tout cas la 8800 GT GTB qu'il m'ont donné ne veut rien savoir (erreur nv4_disp sous COD4) ...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 00:07:20
pour cette écran bleu normalemen c juste les driver ca mle fesé ossi avec je ne c plu quelle driver jen é mi dotre et plu ce problem , par contre le problem des frizz lui imposible de le réglé
Marsh Posté le 30-12-2007 à 00:16:25
Hummm moi sa n'a rien changé ...Que ce soit les drivers Leadtek ou Nvidia ... Y a quand meme un probléme dans tout ca on n'est pas tous "tombé sur la mauvaise"
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:02:48
bon et ben dapré un pot ki si coné plus ke bien  a parament elle et morte carémen mintenan d que jallume lordi ya des sal pixel é pui écran bleu. je la renvoi lundi :s
Marsh Posté le 30-12-2007 à 03:04:19
Sa viens peut etre de ton alim qui envoi pas assez d amperage sur le 12V les 8800gt demande 26A minimum, est ce que vos alim peuvent les delivrer ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:22:37
Bonjour ,
voila mon problem j'ai acheter ma xfx mai impossible de jouer a mes jeux , en tou cas testé sur crysis , call of duty , NFS pro street ... et il y avez ossi le jeux postal 2 STP qui lui mintenan marche mai c'est le seul, sinon en driver j'ai essayer les 169.04 et les 169.13 ca ne changer rien alor j'ai mi les 169.21 du sit Nvidia et c depui ca justement que postal remarche.
Les problems rencontré dans les jeux sont, ou le son et l'image qui fige et méme en fesan alt +control+surp ou la touche retour windows c'est partiquement impossible de revenir au bureau donc obliger de reboot l'ordi.
sinon la température n'est pas excésif elle et a 58° sur le bureau et dépase pas les 70° can ca plante
ma confin : carte mére MSI K9N SLIP platinium
proc: AMD 5000x2 tahlon
2GO DDR2 800 MhZ
2 Disc dure 1 en sata 160Go et 1 ide 200Go
et mon alime une LC power 550W
