Probleme graphique(bureau :x)
Probleme graphique(bureau :x) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:36:03
J'ai un probleme graphique.
Hier j'ai installe le dernier pilote pour ma cg et j'ai maintenant un gros souci:
-Mon ecran est un 22'' ave cune resolution native de 1680*1050, quej'ai toujours gardée, cependant maintenant, je pense que j'ai tooujours 1680*1050 points mais plus sur le bureau , c'est a dire que je dois aller a droite et a gauche (et meme en hat et en bas) avec ma souris pour voir tout mon bureau :x
Donc j'ai reinstallé l'ancien pilote, mais toujours le meme problème :x
Voila
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:06:37
up :(
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:13:26
Salut!
-Peut-être as tu des drivers pour ton écran, afin que windoze ne le reconnait pas comme un écran plug-n-play standard?
-Quel est ta CG? Les drivers que tu as installé n'étaient pas en version 'béta'?
-Que ce passe-t-il lorsque tu redimensionnes ta résolution via le bureau? et comment cela se présente dans les applications comme les jeux vidéos, meme problème?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:22:02
Bonjour fourbes
La en ce moment j'ai ecran par defaut mais ce matin j'ai remis le pilote de mon écran, de toute facon cela fonctionnait tres bien avant sans.
Ma cg est une x1950 pro msi, J'ai mis a jour les pilotes hier, et j'ai remis les bons 45 min plus tard.
Lorsque je redimmensionnes en 1600*1200 ou 1024*768... ca fonctionne, il n'y a qu'a partir de la reso native que ca fait cet effet "loupe" :x
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:26:04
Pour les jeux, les jeux qui redimmensionnent comme call of duty fonctionnent correctement, cependant wow en mode fenetré optimisé ale meme probleme et en mode normal, je ne peux plus bouger de droite a gauche mais l'ecran est en haut a droite :x
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:39:57
Yop,
J'ai une Nvidia et pour changer de drivers j'utilise Drivrer Cleaner, essaye pour ton ATI, réinstalles ces drivers d'NGO ce sont des drivers optimisées et tweakés (le site est un peu mou alors patiente un peu) ou une version qui était compatible avant la cacastrophe.
Une fois les drivers installés, configure ta résolution via l'utilitaire ATI et non le bureau Windoze.
Autre chose, je joue à wow en fenetré optimisé et le même problème c'était produit lorsque je m'étais essayé au dual-screen ou dual-view selon les constructeurs. Vérifie que ce mode n'est pas activé ou quelque chose du style. Mais ton problème est assez curieux ^^"
Bonne chance
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:41:18
Mais je suis normalement en dual screen et ca fonctionne, en "one" screen(lol) ca fonctionnait aussi :x
Je vais faire ce que tu me dis a tout a l'heure :p
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:09:32
En fait t'a mis une résolution plus grande que 1680 et comme les lcd ne gèrent pas ça, l'image est plus grande, et la souris déplace la zone de travail... Redescend ta résolution
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:27:02
Alors j'ai fait ce que tu m'as dt fourbes , la resolution est revenue a la normale mais... le proc tourne a 50% tout le temps (e4400) alors que normalement il est a 5-6% :x
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:43:50
Regardes en fesant Ctrl-Alt-Suppr dans l'onglet Processus. Tris les par Util. Mémoire et regarde lequels des procs prends le plus de ressources. Si tu ne le connais pas analyse ton système avec hijack-this.
Bon courage :)
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:45:17
Probleme résolu ^^
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:47:01
Le driver doit mal capter les données de ton écran en automatique.
Vas dans "Monitor properties" du paneau de config des Catalyst, "attributes" et dis-nous ce qui est affiché.
Edit : puisque tu as trouvé, donne ta solution pour ceux qui auraient le même problème.
Message édité par pas de bol le 12-10-2007 à 19:47:43
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:14:10
J'ai modifie ma resolution en passant non pas par windows mais par le Catalyst control center, et mon probleme de proc etait du a nvidia tune .
VOila
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:22:21
Content d'avoir pus t'aider l'ami, bon wow ;)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:18:10
merci ;)
