Problème avec la carte graphique NVIDIA GeForce 8500 G
Problème avec la carte graphique NVIDIA GeForce 8500 G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2008 à 13:33:56
J'ai un soucis avec ma carte graphique.
J'ai acheté des composants afin de pouvoir travailler rapidement en graphisme, et un ami m'a assemblé le tout. J'ai acheté tous les composants auprès du même vendeur qui les a lui-même choisi. Et  ils m'ont over-coqué la carte mère pour qu'elle puisse reconnaitre 3.5 Go de ram (le but étant d'avoir le plus de ram possible pour travailler rapidement sur des logiciels comme photoshop, Corel ou Gimp).
Tout marche bien, sauf une chose :
Lorsque mon ami m'a laissé le pc en marche, j'ai pu bosser normalement, mais lorsque j'ai éteins mon pc le soir, pour le rallumer le lendemain matin, l'écran restait noir. Mais l'ordinateur, la tour, était bien allumée et avait normalement démarrée. J'ai alors débranché l'écran de la carte graphique pour la brancher sur la carte mère (qui a une petite carte graphique intégrée), et l'écran s'affiche (pas super bien, mais il s'affiche). Donc, le problème semble venir de la carte graphique.
Depuis, je suis obligée, tous les matin, de passer par le bios pour desactiver la carte graphique intégrée à la carte mère pour pouvoir redémarrer sur ma carte graphique NVIDIA GeForce 8500 GT.
Je pense que ça doit abimer l'ordinateur de faire toujours cette manipulation tous les jours. Qui plus est, c'est assez contraignant de devoir démarrer deux fois, débrancher et rebrancher la prise VGA deux fois, tout ça avant de pouvoir utiliser mon PC.
Par contre, quand je redémarre, sans éteindre, ça passe tout debout.
Du coup, comme je ne sais pas pourquoi à chaque fois que j'éteins mon pc, ça réactive la carte graphique intégrée à ma carte mère, j'ai pensé à vous demander de l'aide.
Pourriez-vous m'aider ?
Ma configuration :
Carte mère : ASUS P5GC-MX/1333
CPU : INTEL Core 2 Duo E4500 Box
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8500 GT (sur la facture, c'est écrit ASUS EN8500GT SILENT MAGIC 512MB DDR2) vu que je n'y comprends pas grand chose, je mes les deux.
Ram : 2 barrettes de 2 Go DDR2 PC5300 Transcend
Alimentation : ATX 12V LC POWER LC6550 V2.0 550W
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:12:08
Quand il redémarre et que tu dois aller dans le bios
    "Boot Graphic Adapter Priority" a quelle valeur?
  [Internal-VGA] ?
    et tu le mets à [PCI Express/Int-VGA] ?
Message édité par old100 le 11-03-2008 à 18:24:13
Marsh Posté le 11-03-2008 à 16:52:19
Je viens d'acquérir la même carte-mère.
Même problème au niveau de l'affichage sauf que ... je n'ai que la carte graphique intégré.
Soucis: Le pc et écran s'allume lorsque on le démarre alors qu'il était éteint
Mais lors d'un reset ou redemarrage, le pc tourne mais l'écran ne s'allume plus (pas de signal).
Est-ce que ça ne pourrait pas venir tout simplement de cette série d'ASUS?
En tout cas même en regardant dans le bios en installant les derniers drivers rien à faire !
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:31:56
Non, c'est même le contraire, pour frederic21 ça marche avec la CG intégrée.
Message édité par old100 le 11-03-2008 à 18:32:17
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:40:42
  [Internal-VGA] ?
Non, j'ai toujours [PCI Express/PCI] ou [PCI/PCI Express]
Là, rien ne change.
Mais dans la ligne juste en dessus :
"Internal Graphic Mode Select" Il me remet [Enable] à chaque fois. Je suis obligé de faire [Disable] à chaque démarrage, sinon, il démarre sur la carte graphique de la carte mère.
Non, seul le mode [PCI Express/PCI] ou [PCI/PCI Express] marche avec mon écran. Enfin, il me semble, parce que j'ai essayé toutes les configurations possibles des cartes graphiques vu que je ne savais pas d'où venait le problème.
Mon écran a une prise VGA (si ça peut aider), et le vendeur m'a filé (ou c'était dans la boite) un adaptateur VGA-DVI.
La carte graphique a donc deux prises pour l'acran, une VGA et une DVI. Je peut brancher sur les deux, mais ça revient au même ^^
Message édité par Frederic21 le 11-03-2008 à 18:45:10
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:46:59
Et tu as essayé d'autres valeurs que [Auto] pour
Boot Display Device?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 19:50:09
Eu... je ne crois pas ^^
Je vais essayer. Je vous redis si ça marche ou pas ;)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:41:45
Désolé je me suis mal exprimé, je parlais d'un problème générale d'ordre graphique pour cette carte mère, d'où le "sauf que"
Personnellement mon problème est réglé, il s'agissait d'une de mes barrettes mémoire qui empêchait l'affichage lors d'un rebootage.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:25:31
J'ai regardé, mais je n'ai pas d'option [auto] pour Boot Display Device.
Comme je ne connais pas très bien, je vous mets toutes les options que je vois en rapport :
---Chipset---
[PCI Extress/PCI]*
[PCI/PCI Express]
[PCI/Int-VGA]
[Internal VGA]
[Enabled 8MB]
[Enabled 1MB]
[Disbled]*
---On board Devices Configuration---
On board PCIEX 10/100Mb LAN
[Enabled]*
[Disabled]
LAN Option ROM
[Enabled]*
[Disabled]
Voilà. C'est tout ce que je vois qui ressemble. Mais j'ai pu en oublier.
Là où il y a "*", c'est l'option que je mets.
Et sans rien toucher, à chaque démarage, l'option "Internal Graphic Mode Select" passe de [Disabled] à [Enabled 8MB]. Et tous les jours, je suis obligée de refaire la manip.
Encore merci pour votre aide. J'attends les idées avec impatience.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:39:04
Curieux, j'ai vu ça dans la doc de ta carte mère sur le site Asus.
Tu as le dernier bios?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:00:25
Effectivement, je n'avais pas la dernière version. Je l'ai téléchargé et la ligne "Boot Display Device" est apparue.
Seulement, c'est une sous-catégorie de "Internal Graphics Mode Select".
Comme je mets [Disabled] à "Internal Graphics Mode Select", les lignes en-dessous disparaissent.
Du coup, j'ai ré-essayé avec :
"Boot Display Device" [Auto] et obligé de mettre [Enabled] à "Internal Graphics Mode Select" (Pas de changements)
[Disabled] à "Internal Graphics Mode Select" (Pas de changements)
Il y a pas mal d'autres options à part [auto].
Je vais essayer de voir ce que ça donne en changeant.
Merci ;)
Message édité par Frederic21 le 14-03-2008 à 16:02:14
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:58:50
J'ai tout essayé et je n'ai aucun résultat.
 - A chaque changement, j'enregistre et je quitte le bios.
 - L'ordinateur se rallume et tout va bien, l'écran s'affiche.
 - Les redémarages se passent bien.
 - Mais dès que j'éteins pour ralumer, plus rien. Je suis obligée de passer sur la carte mère.
Le Bios est revenu à son point de départ : [CRT on Port 0]
Voilà les otions qu'il y a autre que [Auto] dans Boot Display device :
[CRT on Port 0]
[LFP on Port 2]
[LFP on Port 3]
[DFP on Port 2]
[DFP on Port 3]
[TV on Port 2]
[TV on Port 3]
[CRT-Port 0 & CRT-Port 2]
[CRT-Port 0 & CRT-Port 3]
[CRT-Port 0 & LFP-Port 2]
[CRT-Port 0 & LFP-Port 3]
[CRT-Port 0 & DFP-Port 2]
[CRT-Port 0 & DFP-Port 3]
[DFP-Port 2 & DFP-Port 3]
J'attends vos conseils pour la suite  :jap:
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:26:23
Je suis un peu largué, je ne comprends pas pourquoi Auto ne fonctionne pas.
As tu les derniers drivers pour le chipset Intel 945GC?
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-020683.htm
Marsh Posté le 16-03-2008 à 21:19:04
Pour être sûr de moi, j'ai mis à jour les drivers du chipset Intel (mais sur les trois fichiers à installer, dont deux identiques, l'un ne veut pas s'installer). J'ai également réinstallé les drivers de ma carte graphique. Mais rien n'y fait.
Est-ce que c'est désespéré ? Est-ce que je dois changer de carte graphique ou de carte mère ?
Message édité par Frederic21 le 16-03-2008 à 21:19:45
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:01:22
Je pense que tu peux retourner le voir, lui expliquer tous les essais que tu as faits et lui demander de t'échanger ta carte mère.
Je ne sais pas quel est le fond du problème, mais elle ne fonctionne pas comme prévu.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 23:07:53
OK, je te remercie :)
