Bug Graphique :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:13:39
Waoh, un petit blagueur (Merci quand meme pour la fausse joie !) Si quelqu'un a une reponse un peu plus elaborée?
Toujours en vous remerciant... ^^
EDIT : Le fameux blagueur a tres lachement supprimé son message =)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 19:59:10
Petit up pour vous préciser quelque chose, quand je passe en 16Bit(niveau couleur) le bug sur les icônes de tâches et de bureau disparait...
Si cela peut vous aidez
Cordialement... Ben.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:08:25
bonsoir, donc regarde tes températures (avec un logiciel comm ati tools), et regarde aussi si ton ventilo n'est pas bloquer ça peut arriver!
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:38:16
Aucun soucis niveau temperatures ni ventilo merci quand même !
Si vous avez d'autre solutions svp
Cordialement...
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:43:36
ReplyMarsh Posté le 25-12-2007 à 20:47:03
pirocrazy a écrit : moi je dirai poubelle |
J'ai testé une GeForce (Celle de mon frere) et aucun probleme, donc comme tu dit il faut que je la change?
Si oui tu me conseillerais quoi comme Carte graphique?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:48:19
oui , y a plus grand chose a faire si elle chauffe pas
pour une autre carte , tout depend du budget que tu vise et du materiel que tu pocede
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:52:20
pirocrazy a écrit : oui , y a plus grand chose a faire si elle chauffe pas |
Le budget hmm... il serais d'environ 60-70 euros, il me faudrais donc une carte port AGP8x (Si possible Nvidia, que de mauvais souvenirs des cartes ATI que j'ai utilisées xD)
Edit : Au cas ou... Ma CG est à 32° (Source Everest) c'est une temperature normale?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 20:59:38
ReplyMarsh Posté le 25-12-2007 à 21:19:53
pirocrazy a écrit : forcement , test la t° en jeu |
Ouais mais faut que je prenne une enorme MàJ là (pour WoW) Parceque j'ai formater au cas ou et... j'ai pu aucun jeu, je te dit la t° ce soir tard ou demain ! en tout cas je te remercie de ton aide
A toute
Marsh Posté le 25-12-2007 à 21:22:28
y a peut etre simplement de la poussiere sur ton ventilo...
Sinon ca pourrais provenir de l'alimentation qui ne fournit âs assez de jus a la carte video. ca peut arriver ce genre de bug a cause de ca.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:11:44
paladin3333 a écrit : y a peut etre simplement de la poussiere sur ton ventilo... |
Ah oui ? Et comment je vois/regle ça ? svp
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:44:32
Personne ne sais comment je peu voir et / ou regler le nombre de watt que donne l'alim à ma carte graphique svp ?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 22:48:39
Dans le bios, j'au pu voir AGP Voltage Normal / High sa n'a aucun raport?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 13:24:36
Bonjour à toutes et à tous : p
Je vien sur ce forum suite à un probleme avec ma carte graphique.
Voilà deux exemples de mon probleme, celui ci vien essentiellement apres instalation de ma Carte graphique ATI Radeon 9600pro (Powercolor) Avec les omega ou les ATI drivers.
Si vous pouvez m'aidez !
En vous remerciant...
