Deux cartes graphiques qui grillent d'affilée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:47:20
C'est peut-être tout simplement ton alim la fautive. Tu as la possibilité de tester avec une autre alim ou de la tester sur un autre pc avec une config équivalente ?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:48:27
salut moi aussi il m'est arrivé un truc dans le genre et c'était la mémoire qui me fesait luter tout le PC.
As tu essayer de tester tes composants dans une autre machine?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:57:57
Quel problème t'avait incité à formater?
D'accord avec Stik..., il faut d'abord vérifier si l'alim n'est pas en cause.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:02:21
Stiktougaizeur a écrit : C'est peut-être tout simplement ton alim la fautive |
Etudiante en graphisme, la très grande majorité des mes camarades tournent sous Mac -sic- et le reste... avec des portables. Moi-même j'ai investi -lourdement- en fin d'année dernière dans un portable qui me permet aujourd'hui de bosser au jour le jour mais n'est pas une solution à long terme avec son écran 15 pouces et son disque dur rikiki.
Maintenant, j'imagine qu'une alim de mac n'est pas différente d'une alim de pc, sur un G4 par exemple -qui restaient encore à peu près démontables contrairement aux nouveaux- je pourrais faire le test?... Je vais essayer de m'arranger avec un ami, mais je crois qu'il m'en voudra à mort si je grille son mac chéri -beurk.
arnonox a écrit : |
Par contre tester la ram ça je peux pas, à moins de récupérer Mem test deluxe version bootable -sauf que si l'écran reste noir je ne suis pas plus avancée.
Le problème qui m'avait incitée à formater, heu... Je n'avais pas formaté depuis un an, la base de registre était saturée d'entrée inutiles, etc. Pure opération de routine, donc... J'en avais profité pour souffler la poussière -sans les doigts!!- dans la tour, mal m'en a pris sans doute une poussière quelconque faisait-elle isolation... Le ménage c'est mal ;-)
Merci pour vos réponses rapides en tout cas!
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:24:21
"le disque dur -âgé de quelques mois-"
C'est ça qui m'avait incité à poser cette question.
Pour nettoyer la base de registre, il y a une solution moins "brutale":
boot sur le CD de XP,
Installer sur le premier écran (pas réparer),
puis réparer quand il a trouvé un Windows installé.
Evidemment, ça nettoie moins bien, mais ça évite de réinstaller tous les programmes.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:30:10
Je croyais que cette option était destinée à ceux qui ont supprimé des fichiers vitaux du style boot.ini ou autres fichiers systèmes nécessaires au chargement de l'os.
Et oui quand j'ai dit quelques mois je voulais dire une dizaine, pas quatre ans comme la carte graphique et le proc en fait =)
Marsh Posté le 18-10-2007 à 12:47:33
Rapporte la CG pour test ou pour te la faire rembourser/échanger avant qu'il ne soit trop tard.
Ca peut être un faux contact sur la carte mère qui fait tout foirer. Essayer de booter avec tous les composants hors boitier et le minimum de périphériques branchés. Bon courage .
Ca m'est déjà arrivé avec une asus, un connecteur ventilo provoquait un court circuit sur la CM.
En cas de surtension, plusieurs périphériques ont pu griller.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 15:23:05
Pour ce qui est de l'alim des Mac, il n'y a je crois que les Mac Pro qui utilisent une config Tour susceptible d'accueillir une alim au format ATX. Si tu as un pote avec un Mac Pro, tu peux lui demander...mais à mon avis il voudra pas !
D'après ce que j'ai pu voir sur le net, la zone mémoire commençant en E0000 est réservée au Bios. Ca sent pas bon ton problème...
Je vois qu'une solution : un clear CMOS, et l'appel du Bios pour restaurer les valeurs par défaut, puis reformatage et réinstall de XP.
Dès que tu peux, vérifie sur le site d'ASROCK s'il n'existe pas une màj de ton bios, et si c'est le cas flashe le...on sait jamais !
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:15:04
En effet il a refusé -son mac ne lui sert qu'à vectoriser des typos au format mac pour les utiliser sur son pc ce qui est à peu près la seule justification à introduire le Démon dans son foyer- donc je ne testerai pas l'alim avant une quinzaine de jours, chez mes parents.
J'ai déjà fait un clearCMOS mais après avoir flingué la nouvelle carte graphique
Je vais déjà essayer de remettre mon ancienne carte mère Asus -changée pour cause de port IDE mort- pour voir si ça bip au démarrage (puisque pour l'instant ce n'est pas le cas)...
Tout ça prend du temps pour l'instant priorité au boulot donc ça sera dimanche, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai fait d'autres tests, merci de vos réponses en tout cas et bon courage d'ici au week end ^_^=
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:20:24
Elles sont peut-être pas flinguées ces cartes graphiques.
Tu pourras peut-être en revendre une.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 18:35:55
si ça ne bip même pas au démarrage ça n'a rien à voir avec la CG.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:26:27
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:44:10
je ne suis pas informaticienne mais j'ai quelques notions ce qui explique que j'ai d'abord essayé de résoudre mon problème par moi-même avant de venir demander de l'aide... J'ai fait une recherche sur le forum avant de poster mais il y avait toujours trop de réponses à mes recherches, ou aucune, or je n'ai pas le temps de tout lire, donc voici mon problème, même si je suis sûre que c'est déjà arrivé et que certains ont déjà répondu...
Il y a quelques jours j'ai décidé de formater le disque dur -âgé de quelques mois- de mon vieux et fidèle pc : carte mère asrock K7NF2 (qui, elle, a moins d'un an), AMD Atlhon 2500+, 2 x 512 Mo de DDR 333, et une ATI Radeon 9600 pro. L'installation d'xp sp2 se passe bien, mais, au moment de redémarrer en bootant sur windows écran bleu (si je me rappelle bien erreur de type e0000...7). J'éteins l'ordi j'enlève et remets les barettes de ram, je le rallume, de nouveau écran bleu, -j'éteins- je débranche et rebranche les alims de tous mes composants, je rallume, écran noir... La diode de mon moniteur reste orange, je me dis bêtement que c'est juste ma carte graphique qui a grillé -au bout de presque 4 ans d'utilisation intensive ça aurait pu être pire- je commande la même chez grosbill.
Je vais la chercher hier et je fais l'échange, moment d'excitation intense le voyant du moniteur passe au vert... Le pc démarre ! Je l'éteins, branche le dur, ça boot sous windows... écran bleu. Je redémarre, écran noir... Diode orange... Un composant ferait-il griller mes cartes graphiques? Venant de fiche en l'air une bonne partie de mon buget du mois -étudiante...- je viens demander conseil avant de faire d'autres bêtises.
J'ai fait un clearCMOS depuis, sans résultat, tous les composants y compris la carte graphique sont alimentés et "tournent" (enfin, au moins leurs ventilos
J'ai aussi essayé de démarrer sans la ram, avec une seule barette, de changer de slot pour voir...
Voilà, merci d'avance à ceux qui auront une idée de ce qui cloche !
Message édité par Annflor le 18-10-2007 à 12:15:03
