mon graveur nec 3530A ralentit mon systeme
mon graveur nec 3530A ralentit mon systeme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:41:18
bonjour,
lorsque je grave ou lit un cd ou dvd avec mon graveur NEC 3530A, l'ordinateur ralentit extrèmement au point de ne plus pouvoir rien faire. De plus, les mouvements de la souris se retrouvent saccadés tout comme la musique et les videos se trouvant sur le disc. Il m'est aussi impossible de réussir une gravure car une erreur survient toujours au meme moment. En revanche je peut toujours gravers des fichiers tels que des photos, vidéos persos..., meme si ceci est plus long qu'auparavant.
Ce problème est survenu d'un seul coup.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a trouver une solution a mon problème? merci
Marsh Posté le 17-08-2006 à 19:54:56
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:33:24
Marsh Posté le 18-08-2006 à 12:43:39
Quelle est la  réfèrence de ta carte mère, ça peut aider.
Tu as regardé dans le bios, si les paramètres concernant les modes de transferts des ports "ide" sont bien activés en mode UDMA.
Message édité par disinc le 18-08-2006 à 12:44:19
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:56:55
oui c bon, et ou peut on trouver la référence de notre carte mère?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:53:05
En téléchargeant et en installant le logigiel sisoft sandra par exemple.
Tous les éléments seront affichés grâce à ce logiciel (carte mère, mémoires etc...)
Le lien pour le télécharger
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:58:37
voici les infos de ma carte mère :
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Packard Bell NEC
Modèle : LES ESSENTIELS IMEDIA 6714
Famille : To Be Filled By O.E.M.
Version : PB34209102
Numéro de Série : 104305480311
Numéro de Référence : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système
Fabricant : To Be Filled By O.E.M.
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : To Be Filled By O.E.M.
Cordon(s) d'Alimentation : 1
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Balise Asset : To Be Filled By O.E.M.
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-7168
Type : Carte mère
Version : 1.0
Situation Chassis : To Be Filled By O.E.M.
BIOS Système : 63-0100-000001-00101111-072005-ATHLON64
Proprités de la Carte Mère du Système
Amovible : Non
Remplaçable : Oui
Echange à Chaud : Non
Dispositifs sur Carte
ATi GFX Graphic Contorller : Adaptateur Vidéo (Activé)
Realtek RTL8110SB/8100C Ethernet Device : Adaptateur Ethernet (Activé)
ATi SB400 Audio Device : Adaptateur Son (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 512MB/64 @ 400Mt/s
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 512MB/64 @ 400Mt/s
BANK2 - DIMM2 : Vide
BANK3 - DIMM3 : Vide
Chipset 1
Modèle : NEC Computer International RS480 Host Bridge
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.05
Vitesse du Bus Principal : 2x 995MHz (1990MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Canaux : 1
Vitesse : 2x 199MHz (398MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/11x
Largeur : 32-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 995MHz (1990MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 2
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 1CMD
Canaux : 1
Banque Intercalée : 2-way
Largeur : 128-bit
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
APIC 1
Version : 2.01
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Micron
Modèle : 16VDDT6464AG-40BGB
Numéro de Série : 54033B70
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Version : 1.1
Date de Fabrication : samedi 28 janvier 2006
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Module de Mémoire 2
Fabricant : Micron
Numéro de Série : 54033B6F
Version : 1.1
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 16
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : NEC Computer International IXP SB400 SMBus
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : ATI Technologies Inc IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Contrôleur USB 1
Modèle : NEC Computer International IXP SB400 OHCI USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Contrôleur USB 3
Modèle : NEC Computer International IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : NEC Computer International VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : ATI IXP SMBus
Spécification : 2.00
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 104kHz
Slot(s) d'Expansion
PCIE16X1 (Ch) : PCIe 2-bit +3.3V Echangé PME Pleine-longueur Disponible
PCIE1X (Ch) : PCIe 2-bit +3.3V Echangé PME Pleine-longueur Disponible
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif (ATI Technologies Inc RS480 PCI-X Root Port)
Connecteur de Port
Mouse : Souris - Aucun / PS/2
Keyboard : Clavier - Aucun / PS/2
Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin mâle
Serial Port 1 : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
VGA Port : Vidéo - Aucun / DB-15 pin femèle
Mic In : Audio - Aucun / Mini-jack
Line In : Audio - Aucun / Mini-jack
Line Out : Audio - Aucun / Mini-jack
USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 : USB - Aucun / USB
USB3 : USB - Aucun / USB
USB4 : USB - Aucun / USB
JUSB1 M/B - USB5 : USB - Aucun / USB
JUSB1 M/B - USB6 : USB - Aucun / USB
JUSB2 M/B - USB7 : USB - Aucun / USB
JUSB2 M/B - USB8 : USB - Aucun / USB
JCOM1 M/B - Serial Port2 : Serial Port 16550A - Aucun / 9 Pin Dual Inline
JCD1 M/B : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
JMD1 M/B : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
JAUX1 M/B : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
JAUD1 M/B : Aucun - Aucun / Aucun
IDE1 M/B : Aucun - ATA / Aucun
IDE2 M/B : Aucun - ATA / Aucun
FDD1 M/B : Aucun - Disquette / Aucun
SATA1 M/B : Aucun - Aucun / Aucun
SATA2 M/B : Aucun - Aucun / Aucun
SATA3 M/B : Aucun - Aucun / Aucun
SATA4 M/B : Aucun - Aucun / Aucun
JFP1 : Aucun - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:01:37
voici les propriétés de mon graveur:
SiSoftware Sandra
Information Générale
Contrôleur : 4
Bus : 0
ID Cible : 0
Unité Logique No. : 0
Possibilités Générales
Port : Maître
Type : ATAPI
Amovible : Oui
Présent : Non
Modèle : _NEC DVD_RW ND-3530A
Révision : 2.01
Numéro de Série :
Possibilités de Lecteur CD
CD-ROM : Oui
CD-R : Oui
CD-RW : Oui
Multi-Session : Oui
Lecture Audio : Oui
Possibilités Graveur CD
CD-R : Oui
CD-RW : Oui
Possibilités du Lecteur DVD
DVD-ROM : Oui
DVD-R : Oui
DVD+R : Oui
DVD+RW : Oui
DVD+R DL : Oui
Possibilité Graveur DVD
DVD-R : Oui
DVD-RW : Oui
Propriétés
Type CMD Requis : Micro-processeur DRQ
Taille Paquet CMD : 12
Support IORDY : Oui
IORDY Désactivable : Non
Support LBA : Oui
Support DMA : Oui
Support de Modes de Transfert
Largeur : 16-bit
Mode PIO Maximum : PIO-4
Mode MW DMA Maximum : MWDMA-2
Mode UDMA Maximum : UDMA-2
Modes de Transfert Actifs
Mode Courant Actif : UDMA-2
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:09:36
Vérifie les connections du graveur, et teste-le sur une autre config. Peut-être un problème matériel du graveur. Le fait qu'il semble fonctionner ne veut pas dire que tout est normal.
Sinon, as-tu installé récemment quelquechose qui aurait pu modifier le "sentiment de bien-être" de ton graveur ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:16:50
A tout hasard ton graveur ne serait il pas sur la meme nappe que ton Hdd ? Souvent branché comme ca, ca pourrait expliquer le probleme. Donc mettre en IDE 1 master ton hdd et en IDE 2 master le graveur et la peut etre que ca devrait aller mieux. Mais si tu graves un DVD au maximun de vitesse ne soit pas du tout etonne sur une machine comme la tienne que pendant la gravure ca rame grave !.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:18:50
je n'ai rien installer de spécial à part "roxio easy dvd copy", "dvd shrink" et " dvdfab decrypter".
comment fait on pour voir s'il est sur la meme nappe?(je n'ai rien changer dans les connexions et avant il fonctionnait très bien)
J 'ai acheter l'ordi avec ce graveur déjà installé!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:11:37
Quel logiciel de gravure utilises-tu normalement ?
Un conflit est toujours possible entre logiciels de gravures.
Il est en tous cas probable, qu'un de ces programmes ai installé un driver système qui s'oppose à un autre.
Le meilleur moyen est de désinstaller un a un les derniers programmes et de tester à chaque fois le bon fonctionnement après redémarrage (commencer par roxio easy dvd copy par exemple).
Ensuite trouver l' élèment qui pose problème, mais ça c'est une autre histoire...
Message édité par disinc le 19-08-2006 à 23:16:12
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:40:56
j'utilise les trois logiciels de gravure
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:44:04
mais meme avec le lecteur windows media sa ne marche pas, ni avec nero
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:15:03
Fais ce que disinc t’as expliqué, à savoir désinstaller proprement tes utilitaires…
Je commencerais également par Roxio !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:18:02
j'ai désinstaller roxio et toujours le meme problème, je désinstalle koi après?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:44:23
j' ai aussi désinstaller interactual player et dvd fab> pas de changement
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:44:52
faut-il que je désinstalle nero?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:51:48
essaye en effet
il y a souvent des conflits entre nero et roxio
bien virer toutes les entrés dans la BDR également concernant nero et roxio et ensuite réinstaller nero pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:07:40
je nai plus roxio et kes ke la BDR
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:08:56
eske je doi tou de meme désinstaller nero?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:25:50
BDR = Base de registre
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:36:33
donc doi je désinstaller nero?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:51:08
oui
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:59:28
c bon, et après ke dois je faire?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:06:48
utiliser un nettoyeur de la base de registre que tu veux
ou le faire à la main, pour supprimer toutes les entrées nero et roxio
ensuite réinstaller nero et faire un essai
(pour nettoyer la base de registre, faire une recherche sur google, y'en a plein. perso j'aime assez GCleaner qui fait bien son boulot)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:25:00
c fai, mai comme je n'ai pas le cd d'instalation de nero, j'ai essayer de lire un cd avec le lecteur windows media et la musique est toujours au ralenti
Marsh Posté le 21-08-2006 à 09:36:18
laissez tomber, je vais changer de graveur! merci et a bientot
