mon graveur yamaha crw-F1 est il mort ?
mon graveur yamaha crw-F1 est il mort ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:19:57
bonjour tout le monde,
depuis quelques temps je n'arrive plus à graver avec mon beau graveur cd yamaha F1 ...
c'etait un graveur que la sav m'avait renvoyé mais je crois maintenant la garantie de 2 ans est largement dépassé ....
apparrement je ne suis pas le seul à avoir ce souci. Comme lemime a eu le meme pb et on lui a conseillé de démonter le graveur
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8870-1.htm
mais avant de démonter j'aimerais savoir si le message d'erreur de nero vous dis quelques choses
mobile
1A23-0056-3030-1539-1734-2508
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 14:25:04
Nero version: 6.0.0.23
Recorder:             <YAMAHA CRW-F1E>          Version: 1.0g - HA 1 TA 0 - 6.0.0.23
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HITACHI  DVD-ROM GD-2500 >Version: A011 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.23
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3120023A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : HDS722512VLAT80                  atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : YAMAHA CRW-F1E                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HITACHI DVD-ROM GD-2500          atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
YAMAHA CRW-F1E             I:   CDRom0
HITACHI DVD-ROM GD-2500    L:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 174MB (178360kB)
Memory in use       : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.8.2006
CD-ROM (ISO)
19:59:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6013
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
19:59:58 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Buffer Underrun Protection activated
19:59:58 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
19:59:58 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer YAMAHA   CRW-F1E          running
19:59:58 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
 First writeable address = 0 (0x00000000)
19:59:58 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3218
 Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
19:59:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
 Last possible write address on media:   336074 (74:42.74)
 Last address to be written:               2106 ( 0:30.06)
19:59:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 238
 Write in overburning mode: FALSE
19:59:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1997
 Recorder: YAMAHA CRW-F1E;
    CDR code: 00 97 34 21; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 15 (LI 97:34.21), 3: 4A 2B 00 (LO 74:43.00)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
19:59:58 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 398
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:59:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2107 (2107) = #2107/0:28.7
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2105 blocks [YAMAHA   CRW-F1E         ]
19:59:58 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
 Prepare recorder [YAMAHA   CRW-F1E         ] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200       4622336, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
     -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
     -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
     2107 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
19:59:58 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 969
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
19:59:58 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Caching of files started
19:59:58 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Caching of files completed
19:59:58 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
19:59:58 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:59:58 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
 Set BUFE: supported -> ON , Optimum Writespeed Control : ON
20:00:09 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CE60000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
20:00:09 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
 Power calibration error
20:00:09 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
20:00:09 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 193
 Invalid write state
 YAMAHA CRW-F1E\H1 T0
20:00:09 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 193
 Could not perform EndTrack
20:00:09 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14342
 <YAMAHA  CRW-F1E         > start Close Session
20:00:09 #25 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1167
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x2C
 Sense Qual: 0x04
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
20:00:09 #26 CDR -1026 File WriterStatus.cpp, Line 232
 Current program area empty
20:00:09 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 232
 Could not perform Fixation
20:00:09 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 241
 falling back to disc fixation
20:00:09 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
20:00:09 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
 Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 12:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
