[Graveur DVD] externe Usb2 problème gravure
externe Usb2 problème gravure [Graveur DVD] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:03:29
J'ai acheté un graveur DVD externe Lite-on, je suis sous w2k et je n'ai que de l'usb1.
Avec une carte PCMCIA Usb2 que j'ai installé je peux :
lire des CD / DVD, mon taux est largement au dessus de celui de l'usb2.
Par contre impossible de graver un cd ou dvd via la carte pcmcia usb2 :(
Il m'est possible de graver uniquement avec les prises usb1 :( donc lentement.
J'utilise Nero6. C'est simple la gravure ce lance, il ecrit 2% et s'arrête plus d'écriture :( et le temps continu de défiler.
Une idée?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 01:03:50
A mon avis c'est le mécanisme de buffer underrun (mémoire tampon du graveur vide) qui s'active en continu car le débit de l'USB1 ne doit pas etre assez rapide à alimenter la mémoire tampon du graveur pour la vitesse de gravage (1200 ko/s en 2x me semble t'il, le double en 4x etc...).
La seule chance de le faire fonctionner sur USB1 serait de limiter la vitesse de gravage à 1x (rare sur les graveurs récents) : à vérifier.
A mon avis tu risques d'user prématurément ton graveur car il va mettre un temps fou à graver dans les conditions actuelles, à savoir buffer underrun : la tête va faire des allers retours incessants ce qui va user le mécanisme et il va rester trop longtemps à forte température ce qui va endommager la lentille.
Je te conseillerais plutôt d'acheter une carte PCI avec des ports USB2, ça ne coûte presque rien.
Message édité par nono973 le 02-12-2004 à 01:04:58
Marsh Posté le 02-12-2004 à 09:54:52
Je n'ai pas été assez clair.
J'ai un portable (donc carte pci pas possible :) )
J'ai une carte PCMCIA Usb2.
Lorsque je branche le graveur sur le port usb2 de la carte, le débit en lecture est ok (CD/DVD) j'atteint 10Mo/s.
Par contre impossible de graver en USB2, il commence mais malheureusement il reste à 0% ou 2% tout le temps.
Si je le plug sur le port usb1 de l'ordinateur ca marche lentement (1Mo/s) mais la gravure se fait.
J'ai essayé sous nero et un soft gratuit burnXpPro ou quelquechose comme ca.
Une idée sur la source du problème?
Message édité par bird80 le 02-12-2004 à 09:56:00
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:21:18
Personne n'a déjà connu ce problème meme avec une carte PCI USB2?
A l'aide, j'aurais besoin d'idées avant ce soir :(
Message édité par bird80 le 03-12-2004 à 11:13:19
Marsh Posté le 03-12-2004 à 11:14:08
Please, personne n'a connu de problème avec un graveur externe et une carte usb2?
