J'ai un big prob de gravure, aidez moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:19:53
Ca fait seulement 1/4 d'heure que tu as posté attends un peu ça viendra bien
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:37:07
oui je sais, mais c juste que j'espere que quelqu'un m'aidera
car je sais plus quoi faire la
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:39:53
18:14:36 #26 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382
Error reading data
Il arrive pas à lire ton ISO.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:55:24
et je dois faire quoi pour resoudre ce prob
j'ai jamais eu ce genre de probleme
je sais donc pas quoi faire
et desolé pour ceux qui sont de mauvaise humeur
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:03:12
Ben apparament ton iso est foireuse. Le soucis viens de l'ISO
Tu comprends rien !!!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:07:31
oki je vais voir pour en refaire une pour voir, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:07:42
grave pas achete de l'original
voila pour resoudre le probleme je sais je dois sortir
sinon le monsieur te dis que s'est ton fichier source qui merde
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:24:58
quicksilver01 a écrit : C'est les protons de l'orage qui agissent sur le cerveau comme les ondes des GSM |
merde je dois plus atteint que les autre j'ai un emmeteur au dessus de chez moi
Marsh Posté le 28-07-2005 à 18:56:36
salut a tous
je reviens de quelque jour de vac et je me rend compte que j'ai un souci de pc
faut que vous m'aidiez la car je sais plus quoi faire
quand je veux graver des dvd il me plante tjs a 94%
J'ai changer de version de nero
j'ai fais une mise a jour de mon graveur
j'ai changer les aspi
et ca marche tjs pas
je repart bientot en vac
j'aimerai bien resoudre ce prob avant
car c super chiant cet histoire
merci par avance
voici le rapport d'erreur
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS10 - HA 3 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <AXV CD/DVD-ROM >Version: 2.1b - HA 5 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <axvodka> HA 5
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 3 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00JHA0 atapi Port 4 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1b axvodka Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B E: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 447MB (458224kB)
Free physical memory: 139MB (143044kB)
Memory in use : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.7.2005
Compilation UDF/ISO
17:55:14 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation started
17:55:14 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
17:55:14 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
17:55:14 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
DVD-Video files sorted
17:55:14 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:55:14 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
17:55:14 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:55:14 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
17:55:14 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:55:14 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1686767 (374:50.17, 3294MB)
17:55:14 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:55:14 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW002
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
17:55:14 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:55:14 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1686768 (1686768) = #1686768/374:50.18
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1686768 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
17:55:14 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3454500864, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1686768 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:55:14 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:55:14 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
17:55:14 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:55:14 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2x (2 770 Ko/s)
17:55:14 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:55:14 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2357
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:55:14 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
Set BUFE: Super Link -> ON
17:55:14 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2511
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:55:14 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
80 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:55:21 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
17:55:21.265 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B\H3 T0 : Queue again later
Error reading data
18:14:36 #27 Text 0 File Reader.cpp, Line 385
Exception value: -1
18:14:59 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:14:59 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2749
EndDAO: Last written address was 1577535
18:14:59 #30 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing lead-out...
18:14:59 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2782
Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
18:15:37 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 2x (2 770 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.14, size=68608 bytes, created 27/01/2002 00:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.16a, size=20576 bytes, created 02/01/2005 01:20:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\axvodka.sys': Ver=3.31.0.0, size=102400 bytes, created 10/03/2003 02:10:18 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
