Gravure pb avec un lite on 40X
Gravure pb avec un lite on 40X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 21:36:30
salut a tous
ca fait bien longte;ps que je ne suis pas revenu
je voulais savoir ceci
jai un graveur  en master sur le 2 ide
et kand je grave
une  fois sur 10 ca passe
ca vient pas des cds
voila le log de lerreur
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29/01/2003 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.15
Recorder:             <LITE-ON LTR-40125S>      Version: ZS0J - HA 4 TA 1 - 5.5.10.15
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 4
 Drive buffer  :      1984kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <NERO     IMAGEDRIVE2>    Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.10.15
 Adapter driver:      <Imagedrv>                HA 0
 Bus Type      :      default (0) -> SCSI, detected: SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : NERO    IMAGEDRIVE2     1.0h  Imagedrv Port 0 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1202         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-00BSA0               atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : ST380021A                        atapi Port 3 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : ST380021A                        atapi Port 4 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-40125S               atapi Port 4 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : eUSB    Compact Flash          EUSBMSD Port 5 ID 0  DMA:  ?
DiskPeripheral       : eUSB    SmartMedia             EUSBMSD Port 5 ID 0  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 383MB (392688kB)
Free physical memory: 104MB (107220kB)
Memory in use       : 72 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
8.8.2003
CD-ROM (ISO)
21:13:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7495
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 2 / XA
 ISO Level               : 2 (Max. of 31 chars)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  :FALSE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
21:13:58 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Buffer Underrun Protection activated
21:13:58 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
 Reader running
21:13:58 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
 Writer LITE-ON  LTR-40125S       running
21:13:58 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4546
 First writeable address = 0 (0x00000000)
21:13:58 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3717
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
21:13:58 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
 Setup items (original item values)
  0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 314020 (314020) = #314020/69:46.70
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
21:14:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 211
 Last possible write address on media:   337274 (74:58.74)
 Last address to be written:             315315 (70:06.15)
21:14:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 216
 Write in overburning mode: FALSE
21:14:00 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1630
 Recorder:  LITE-ON LTR-40125S;
    CDR code: 00 97 32 00; OSJ entry from: TDK Corporation
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 20 00 (LI 97:32.00), 3: 4A 3B 00 (LO 74:59.00)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
21:14:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
 Prepare recorder LITE-ON  LTR-40125S       for write in TAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x20   Session Closed, CD fixated
 Tracks 3 to 3:
    TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 643420160
21:14:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
 Removed 2 run-out blocks from end of track 3.
21:14:02 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
 Setup items (after recorder preparation)
     -> TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 314018 blocks [LITE-ON  LTR-40125S      ]
21:14:02 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Caching of files started
21:14:02 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Caching of files completed
21:14:02 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
21:14:02 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #1296
21:14:02 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17499
 Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
21:14:10 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
 SCSI Exec, HA 4, TA 1, LUN 0, buffer 0x03300000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:14:10 #20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 331
 Write error
21:14:10 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
 all writers idle, stopping conversion
21:14:10 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
 conversion idle, stopping reader
21:14:10 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
 Invalid write state
21:14:10 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
 Could not perform EndTrack
21:14:10 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
 <LITE-ON LTR-40125S      > start Close Session
21:14:10 #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x72
 Sense Qual: 0x04
 CDB Data:   0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
21:14:10 #27 MMC -1176 File WriterStatus.cpp, Line 233
 Session fixation error
21:14:10 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
 Could not perform Fixation
21:14:10 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 242
 falling back to disc fixation
21:14:10 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12534
21:14:10 #31 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
 Sense Code: 0x72
 Sense Qual: 0x04
21:14:10 #32 MMC -1176 File WriterStatus.cpp, Line 233
21:14:10 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 233
21:14:11 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
 Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
21:14:11 #35 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 24/08/2001 14:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\imagedrv.sys': Ver=2.20.0.0, size=80864 bytes, created 09/10/2002 12:38:14 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
vers 4% il me met fixation error
why ???
je precise la conffig de mon pc
ide0 master :lecteur dvd
ide0 slave disk system 80 GO
ide 1 master graveur lite on
ide 1 slave seagate 80 go
Xp pro avec 384 mo de ram
Message édité par valis007 le 08-08-2003 à 21:37:14
