Vitesse de gravure avec un Celeron
Vitesse de gravure avec un Celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:40:57
Salut à tous,
j'ai récupéré l'ordi d'un ami, auquel j'ai ajouté un graveur 52x.
La gravure ne se fait qu'à une vitesse de 16x max, et ça m'étonne.
Pensez-vous que c'est normal?
L'ordi est un Celeron 466, sur CM AN993 de Jetway (???) avec un DD Quantum 6Go.
La CM supporte le DMA 66, qui est activé. L'OS est WinXP.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:58:56
et tu as mis quel soft de gravure ? tu l'as réinstallé ?
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:01:11
le celeron accélère l'internet, c'est un adage mondialement reconnu. mais voilà que maintenant il ralentit la grvure ?
ce monde marche sur la tête, moi je vous le dit.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:05:41
Je grave avec EZ CD Creator 6.
Connaissez-vous cette CM? Y aurait-il des drivers + adaptés pour le DMA?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:07:51
excellent :lol:
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:18:51
Je crois pas que t'as compris, c'est le pékat qui est l'accélérateur temporiel d'Internet :D
Bon je suis déjà parti ;)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:19:09
Tout ça, ça répond pô à ma question  :??:
Allez, soyez cool, z'avez pas une idée?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:31:56
t'es sur que c'est pas les cd le pb car j'ai aussi un graveur 52x et quand les cd sont pas trop bon ou certifie pour des vitesse inferieure ben le graveur le reconnait et diminue sa vitesse pour etre sur que la gravure sera nickel
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:45:14
J'ai essayé avec plusieurs CD différents, de 8X à 48X, et c'est pareil à chaque fois, ça dépasse pas 16X. Le buffer se vide très vite, comme si le flux de données (qu'il vienne du HD ou du lecteur CDROM) n'arrivait pas à suivre. Pour moi y'a un problème de gestion de port IDE/DMA.
A la rigueur, quand je grave à partir du HDD, je peux comprendre, ça voudrait dire que le HDD est pas rapide et n'arrive pas à suivre. Mais quand je grave à partir du CDROM, qui est un 52X, sans passer par un cache logiciel, c'est le même problème : 16X maximum.
La carte mère est équipée d'un chipset VIA APPOLO PRO : faut-il des drivers appropriés?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:49:17
t'a branche comment tes nappes ?
car ca me semble bizarre ton truc
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:55:23
Je sais pas ou j'ai vu cela mais y avait un gars avec les mêmes problèmes. Pas possible de passer au dessus de 16X. Toutes les options bios et OS était ok mais sans espoir :(
Si mes souvenir sont bon il à réinstaller l'OS et c'était ok.
Bon tu va me dire que c'est vraiment l'extrème aussi :sarcastic:
A propos y pas des drivers VIA appolo Pro plus récent??
Faut peut-être réinstaller ceux-là par contre??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 01:02:34
Je viens de dl les 4in1 sur le site de VIA, je vais les essayer demain, et je vous tiens au courant...
A noter : l'install de XP est toute récente, car j'ai remis le PC à neuf, comme on m'a demandé, et j'ai rajouté le graveur.
J'espère que ça sera mieux avec les nouveaux drivers.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 01:12:22
ca tourne sous XP avec un c466 et surtout un vieux (et donc ultra lent) disque de 6go ?
purai. le courage.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 01:17:46
j'ai cette carte mere sur un Cel 667@1Ghz, j'men sert sous linux mais avant il etait sous windows. Cette carte mere a des perfs DEPLORABLES mais est relativement stable, perso pour mon DMA j'metais les VIA 4.38a, au dela j'avais des merdes, par contre pour mettre mon modem adsl il me faut les hyperion 4.46 sinon j'perd la connec.
A part les perfs deplorables (niveau CPU) j'ai jamais eu de pb d'ide/dma
Marsh Posté le 02-08-2003 à 01:57:54
LeNantaisFou a écrit :
Salut à tous,
oui tu dis que la carte supporte l'udma66 et que le disque c un 6go , 6go c vieux ca ? t sur que ton dd et un udma66 :??:
et les nappes ?
xp sur un celeron466 c po top nan plus ca tourne avec combien de ram?
p'tetre qu'un peu de tout ca fait que ton graveur, sagement, prefere graver en 16* nan :??:
Marsh Posté le 02-08-2003 à 03:32:29
le graveur est en mode DMA ?
parce qu'en PIO tu poura pas depasser le x16
Marsh Posté le 02-08-2003 à 03:56:07
je crois plustot que c'est le 6 Go qui coince. moi j'ai un 9 Go, et il dépasse pas 5 à 6 Mo/s ... avec 70 % de CPU utilisé :/ (vive les carte mères en i440 FX :D, DMA ? connait pas !) ... si tu graves des petits fichiers, les taux de transfert chutent de manière impressionnante ... hey, à l'époque des 6 Go, les graveurs les plus rapides, c'étaient des 4 X SCSI :D !
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:20:32
La carte mère est équipée d'un chipset VIA APPOLO Pro
L'OS est WinXP
Ne cherches pas , tu as trouvé! Une vraie m...e ce chipset.
Avec un 6Go et windows XP pour mettre  une cerise sur le gateau ! Je plains ce pauvre celeron.
As-tu fait un test de vitesse avec nero ? (Avec ECDC, ca doit se faire aussi, mais je ne l'utilise pas).
Message édité par ilien83 le 02-08-2003 à 09:26:35
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:31:39
Oui, tout est en DMA, et le DD est un DMA66.
J'ai le HD et le lecteur CD sur l'IDE1 avec une nappe IDE66, et le graveur tout seul sur l'IDE2 sur une nappe IDE33 (j'ai pas de 66 sous la main).
Je viens d'installer les derniers drivers VIA, mais ça change pas grand chose, je me demande même si ils ont été pris en compte par XP.
J'ai refait une gravure ce matin, en augmentant au maximum le cache mémoire, et j'ai fait une pointe à 30X, mais ça dure que le temps que le cache mémoire se vide, après ça replafonne à 16X. C'était une gravure de CD à Graveur, sans passer par le DD. Faut croire que c'est vraiment le sous-système disque qui est merdique sur cette carte, sinon je vois pas d'où vient le prob. :(
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:01:06
T'facon cette carte doit etre la carte mere la moins performante de toutes les cartes mere pour P3/celeron!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:40:19
Je veux bien le croire....
Pensez vous qu'avec une autre carte mère ça irait mieux?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:47:55
Oui.
Perso, CM 6163 pro (Intel BX) et celeron à 600 Mhz, j'ai gravé jusqu'à 32x sans problème.
Au boulot, avec un PIII 866 sur une msi 6199 ( Via 133), même en 24x, il m'arrive de rater des cds.
Message édité par ilien83 le 02-08-2003 à 21:50:20
Marsh Posté le 03-08-2003 à 18:50:22
Bon, cette fois-ci, je cherche plus.
J'ai fait une dernière modif à la config, et je laisse ça comme ça maintenant.
Le lecteur CD était en SLAVE avec le HDD sur l'IDE 1, je l'ai mis en MASTER sur l'IDE 2, avec le graveur en SLAVE.
C'est pas les perfs du siècle, mais c'est mieux qu'avant : le lecteur CD ne sature plus à 25X en lecture.
Pour faire mieux maintenant, faudrait changer la CM et le HDD je pense...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 13:40:44
je suis d'accord...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:15:33
Je suis assez d'accord avec toi. J'avais la peine config (sauf Cellron 333) et mes gravures n'étaient pas très rapides, sans doute à cause des bus IDE/UDMA qui tournaient au ralenti comparé à la vitesse des DDs... MAIS je pouvais graver en 40x, déjà. Par contre avec ma nouvelle config (Athlon XP 2000+...) j'ai pu gravé des CDs musicaux en 5 minutes à une vitesse de 16x ! Ca booste grave, donc la puissance du processeur, la qualité de la CM a un impact sur la vitesse de gravure. Enfin d'après moi car j'ai toujours le même graveur mais tout va beaucoup plus vite.
JM
Marsh Posté le 06-08-2003 à 01:24:59
Je cherche un nouvo firmware pour le lecteur CD. C'est le LG GCR 8522B.
Quelqu'un peut aider?
