Il tourne à combien mon celeron ????
Il tourne à combien mon celeron ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:42:41
Salut tout le monde je viens d'acheter un celeron box 2.0Ghz je l'ai monté sur mon asus p4s533 jusque là tout roule.
Vitesse du processeur 2.6Ghz si je met le fsb à 133 (origine) ou 2.0Ghz fsb 100 (???).
Donc au final je doit le mettre à combien mon fsb ??
Et puis sur le celeron on la met ou la pate thermique ??? (il est ou le core ?)
T° CPU 40(Idle)/52 (à donf)
C normal ? pas de soucis
Merci bien pour vos réponses à ses nbrs question (con ?? bah peut être ;) )
Marsh Posté le 01-08-2003 à 14:55:55
Le Celeron 2.0 tourne en bus 100 (20x100) et non 133. Seule manière d'y arrivé c'est en l'o/c comme t'as fait je suppose :D
Dans ce cas là il tourne à 2666. Si t'arrive à stabiliser à cette fréquence ne te gène pas pour le laisser comme-çà ;)
Pour la pâte thermique, si c'est un box normalement tu as une espèce de feuille noir qui est d'origine coller au rad box. Au cas ou tu voudrais mettre de la pâte noramle ou de l'AS3 il suffit de virer celle-ci et d'appliquer une fine couche sur le cpu. Et t'enquiète, le core du cpu est planqué en dessous d'une plaque qui sert de protection :D
Et les temps c'est ok aussi, surtout avec la chaleur actuelle.
Message édité par Dirk1 le 01-08-2003 à 14:56:29
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:03:42
Bah ecoute tu as répondu à toutes mes questions d'un coup!!
Pour le fsb j'ai installé win xp hier en fsb 133 donc pas de pb.
Mais bon Je vais quand même le laissé à 100 voir 115 pour le fun..
Sinon pour le papier alu noir je l'ai viré ct bizarre mais bon j'ai de l'AS3 qui fera bien l'affaire aussi.
Merci pour tout bye bye
Marsh Posté le 01-08-2003 à 15:16:15
Bah je vais pas te répondre en épisode si j'sais le faire en une fois  :sol:
Par contre si il tourne sans problème à 2666 laisse-le, pas de panique :D Même si tu doit un petit peu monter le voltage pour stabiliser. Comme t'as carte mère accèpte les proco bus 100 et 133 l'agp et le pci reste au fréquence d'origine. C'est à dire 66/33. De ce côté là pas de soucis :D
Si t'as encore besoin des renseignements n'hésite pas ;)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:20:39
merci bien.
C sur que c plus stable et niveau température c bien plus bas que mon athlon.
C qui fait chaud à Marseilel!!!! :pt1cable:
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:28:17
vaut mieux mettre bus 133 que 115, c pas pour les perf mais pour les PCI et aussi pour les DD, ils acceptent pas forcement bien le bus desynchro
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:40:21
benji17c a écrit :
merci bien.
Je veux bien te croire, il fait déjà étouffant à Bruxelles :(
Je m'imagine un peu :sweat:
