Gravure très très lente - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 14:02:35
CD-R ou CD-RW ? le CD supporte cette vitesse ? avec nero il y'a un outil (CD-DVD Spedd) qui permet de regler la vitesse de lecture et de gravage, regarde que ton graveur soit reglé pour tourner à son max
Marsh Posté le 24-09-2004 à 14:05:16
soa a écrit : Active le DMA. |
Et plus exactement, vérifie s'il n'est pas passé en PIO.
Je ne sais pas si le bug qui empechait de repasser en DMA a été corrigé depuis ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:39:48
sircam a écrit : Et plus exactement, vérifie s'il n'est pas passé en PIO. |
Quel bug et est-il seulement pour ce graveur?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:12:13
Quand il y a une erreur de transmition de donnée (dans mon cas, plextor + overburning) winxp passe le graveur en mode PIO, et une gravure propre n'est possible qu'à des vitesses maximum de 8x.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:25:06
soa a écrit : Quand il y a une erreur de transmition de donnée (dans mon cas, plextor + overburning) winxp passe le graveur en mode PIO, et une gravure propre n'est possible qu'à des vitesses maximum de 8x. |
Windows ne passe en PIO qu'après un certains nombre d'erreurs plus exactement.
Le bug étant (était?) qu'il n'est pas possible de repasser en DMA, sauf aller dans la registry.
EDIT : Ce n'est pas spécifique à un graveur donné.
Un indice : ton usage CPU présente des pics en cas de PIO même en l'absence d'autre activité.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:27:16
Si, c'est facile. Dans le gestionnaire de périphérique supprime le controlleur (celui ou est attché le graveur) et redémarre, il sera réinstaller.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:34:29
soa a écrit : Si, c'est facile. Dans le gestionnaire de périphérique supprime le controlleur (celui ou est attché le graveur) et redémarre, il sera réinstaller. |
Nan, pas sûr. J'avais essayé ce truc.
Windows a redémarré, a commencé à ré-installer le contrôleur, puis reboot après 15 secondes. Et ainsi de suite.
J'ai eu un moment de grâce et j'ai pensé à simplement retirer physiquement le graveur qui était sur cet IDE et c'est passé.
Mais je ne suis pas sûr que ça ai résolu le pb, car je me souviens avoir appliqué la manip registry.
Mais finalement, cette manip n'est pas plus merdique que ce que j'ai dû faire.
Et puis, ça marche si le tu désinstalles le contrôleur sur lequel tu boote ?
+ A voir si M$ n'a pas corrigé depuis.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:37:59
sircam a écrit : Nan, pas sûr. J'avais essayé ce truc. |
Oui, chez moi ça a marché, oui tu peux même supprimer le controlleur IDE primaire où est branché ton dd (j'ai essayé une fois, je m'étais posé la même question )
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:07:00
soa a écrit : Oui, chez moi ça a marché, oui tu peux même supprimer le controlleur IDE primaire où est branché ton dd (j'ai essayé une fois, je m'étais posé la même question |
Moi non plus, mais faut pas croire tout ce qu'on dit sur internet
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:32:08
crane a écrit : CD-R ou CD-RW ? le CD supporte cette vitesse ? avec nero il y'a un outil (CD-DVD Spedd) qui permet de regler la vitesse de lecture et de gravage, regarde que ton graveur soit reglé pour tourner à son max |
Qua ça soit CD-R ou CR-W c'est la même galère!
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:32:49
ReplyMarsh Posté le 24-09-2004 à 20:36:33
Ben, lis ce que j'ai écris après .
Mais d'anord vérifie dans les proprièté du controlleur ou est branché ton graveur, dans le gestionnaire de périphérique qu'il est en pio.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:39:13
uneinfo a écrit : Comment fait-on pour acyiver le DMA ? |
Ca varie selon ton niveau de service pack et ta version de windowz.
My Computer - properties - hardware - device manager - IDE controllers - properties
Et dis-nous ce que tu vois pour ton graveur (éventuellement joins un snapshot)
Marsh Posté le 24-09-2004 à 22:49:58
soa a écrit : Ben, lis ce que j'ai écris après |
Propriété de Canal IDE principal :
Périphérique 0
Type de périhérique : Auto-détection
Mode de Transfert : DMA si disponible
Mode de Transfert Actif : Ultra DMA Mode 5
Périphérique 1
Mode de Transfert Actif : Non applicable
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:21:19
Ca c'est nappe du disque dure (0 master), sur le (1 slave) t'as rien mis.
Ce qu'il nous faut c'est le controlleur secondaire.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:06:50
Voici les propriétés du Canal IDE secondaire
Périphérique 0
Mode de Transfert Actif : Ultra DMA Mode 2
Périphérique 1
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:50:56
Donc ce n'est pas un problème de dma.
Par contre, c'est quoi qu'il faut modifier dans la base de registre?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:03:13
Gowser a écrit : Par contre, c'est quoi qu'il faut modifier dans la base de registre? |
Heu beh rien, l'éventuelle manip de la registry, c'était pour DMA/PIO.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste ?
- Firmware update
- Essayer un autre support
- Essayer un autre logiciel de copie
Que donnent les vitesses de transfert annoncées par Nero ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:08:14
sircam a écrit : Heu beh rien, l'éventuelle manip de la registry, c'était pour DMA/PIO. |
C'est justement dma/pio qui m'intéresse
uneinfo> tu ne vois des ralentissements que pour la gravure?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:12:55
Gowser a écrit : C'est justement dma/pio qui m'intéresse |
Yé sé plou. Pas le genre de truc que j'ai envie de faire toutes les semaines. Tu trouveras facilement sur GoOgLe.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:22:16
Oui, ce n'est que pour la gravure.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 14:00:21
Pour graver un Cd de 668 Mo en x16, mon graveur met plus de 20 min.
C'est un graveur CD-DVD : TEAC DV-W22E
Logiciel utilisée : Néro 5.5
Config et Système :
- Portable Pentium4 2,8 Ghz
- 512 Mo RAM
- XP
Que faire pour palier à cette lenteur?
