Grésillements alimentation ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2014 à 23:01:15
Grésillement = ventilateur qui "deraille" lorsqu'il tourne trop vite OU condensateur HS et sifflement qui indique que l'alim est morte (FSP le faisait en 2000)
Dans tous les cas c'est mauvais signe. Change ça avant que ça dégénère. C'est toujours dangereux l'alim donc quand ça commence à faire ça faut pas négliger le risque. En tout cas personnellement j'ai eu une fsp 250W de 2000 qui sifflait pour indiquer qu'elle était morte et comme je ne m'en suis pas occuper elle a griller : lecteur DVD, lecteur disquette, Carte graphique.
A vous de voir.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 23:36:13
Ok, merci pour le conseil, par contre vous me conseillez quoi comme alimentation du coup ?
Après en regardant d'autre sujets similaires je vois que des gens ont dejà changé leur alim avec ce même problème et ça n'a rien changé : /
Marsh Posté le 18-05-2014 à 11:15:30
Peu être dû au fait que ta config pompe a tout casser 200 watts pour une alimentation 750 watts
Ben ouais, elle est mega-surdimensionnée, même avec un tri sli de 660 t'as beaucoup de watts...
Ça expliquerai d'ailleurs peu être ton problème : l'alimentation n'est pas assez sollicitée.
Larrite
Marsh Posté le 18-05-2014 à 11:25:55
Non, ça c'est n'importe quoi.
Effectivement, je pense aussi à des condensateurs cramés, vérifie les.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 17:21:09
Oui c'est vrai que l'alimentation est trop puissante, après je ne pense pas que le problème puisse venir d'une alim trop puissante étant donné que la config à tourné 8 mois sans aucun problème ^^
J'ai pensé aussi à un problème au niveau du réseau électrique, après je ne m'y connais pas plus que ça : /
En tout cas merci de vos réponse, je vous tiens au courant du problème
Marsh Posté le 18-05-2014 à 17:48:57
Malheureusement l'alimentation n'est plus sous-garantie, cependant je pencherai plus pour un souçis de surtension/pics de tension sur le réseau électrique, ce qui pourrait provoquer des conflits au niveau des composants, je vais me renseigner d'avantage et je vous tiens au courant de l'avancement
PS : Je vais tester tout ça chez un ami pour voir si le problème viens du réseau électrique.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 15:23:50
Petit up,
Le problème vient en fait de la carte graphique, c'est du coil whine, il est assez faible mais tout de même audible dès qu'un jeu est lancé (dans les menus et pendant les sessions de jeu), je vais tester d'ici peux la V-sync de nvidia pour voir si ça arrangera le problème ...
Marsh Posté le 22-05-2014 à 20:18:17
ReplyMarsh Posté le 22-05-2014 à 22:36:44
Larrite a écrit : Depuis quand les 660 font du coil noise ? |
le coil noise n'a rien à voir avec le modèle de carte: j'ai créé un topic exprès pour mettre fin à cette légende urbaine...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3819_1.htm
Marsh Posté le 24-05-2014 à 16:56:55
J'ai du cool whine depuis peux, avant le cool whine j'avais effectué des m.a.j de windows ainsi que des pilotes, et j'avais aussi fait une optimisation pour certains jeux avec geforce experience …
Ca pourrait éventuellement venir de ça hormis les selfs des étages vrm ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:20:20
Je tiens aussi à préciser que le problème est survenu juste après que j'ai déplacé mon pc d'un domicile à un autre, au début j'avais directement pensé à un problème d'installation électrique ...
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:05:45
Petit up,
Bon j'ai tout essayé, forcer la v-sync, limiter les fps, test de la carte sur une autre config, m.a.j du bios, etc. , y'a rien à faire ce foutu coil whine est toujours présent dans les jeux...
Par contre j'ai remarqué sous furmark que le coil whine disparaît dès que la carte monte dans les 50°/60° ...
Je sais vraiment plus quoi faire à part downgrade...
Marsh Posté le 29-05-2014 à 18:11:43
Up !
Je pense avoir trouvé le problème, donc j'ai pu faire des tests à 2 endroits différents, chez moi, coil whine alim et carte graphique, j'ai donc mesuré la tension de la prise et elle est de 240v ...
Chez un ami, pas de coil whine ! , que ce soit alim ou carte graphique, tension prise à 220v...
J'ai donc fait ma petite enquête et il se trouve que les transfo EDF ont été changés récemment dans le quartier et pal mal de voisins ont eu des souçis sur des appareils électriques (alim. de congelateur grillée, appareils de musique qui grésillent, etc...)
J'ai donc fait le rapprochement de tout ça et les 20v de tension supplémentaires sur le réseau semblent être au coeur du problème ! L'alimentation ne supporte pas apparement et ca crée des conflits entre les composants, enfin, c'est ce que j'en ai conclu !
Je pense donc à acheter un onduleur pour régler le problème, mais bon, c'est assez cher : (
EDF n'est pas censé nous délivrer 220v ?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 19:43:49
Non maintenant c'est du 230v.
Fait EDF ne te garanti pas du 230v stable, cela peut monté et descendre.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:40:18
Ah d'accord 230v je n'étais pas au courant ! Merci pour l'info : )
Je viens d'acheter une multiprise filtre EFI/RMI + protections surtension, etc. , je vais tester tout ça et voir si ca change quelque chose !
Marsh Posté le 30-05-2014 à 16:22:42
Je viens de tester la multiprise filtre et aucun changement, je commence à désespérer !
Marsh Posté le 17-05-2014 à 22:25:01
Alors voilà j'ai rencontré un petit problème après avoir déplacé mon PC (unité centrale + écran + périphériques), (depuis chez moi à chez mes parents), j'ai donc rebranché mon pc à la maison, et voilà le problème :
-Grésillements/sifflement de l'alimentation dès que je lance un jeu (wow,bf3,etc.), quand je suis sur le bureau r.a.s, mais dès que je lance un jeu, hop ça grésille ...
Ce qui est trop bizarre c'est que je n'ai jamais eu ce problème auparavant, et je ne pense pas que ce soit le fait de déplacer un PC d'un domicile à un autre qui crée ce problème ... Surtout que le PC n'a subi aucun choc ou autre durant le transport ...
Si quelqu'un pourrait m'aider ce n'est pas de refus, sachant que ce bruit est dérangeant et je ne sais pas si c'est dangereux pour mes composants : /
PS : J'ai dejà essayer d'enlever la gestion de l'alim amd dans l'uefi, etc. mais ça n'a rien changé !
Voici ma configuration : (elle à - d' 1 an)
-CPU AMD fx-4350 4.2ghz
-Ventirad zalman cnps11x
-CM asrock 970 extreme 4
-RAM corsair vengeance 2x4 go DDR3 1600
-GPU msi gtx660 twin-frozr 2go
-ALIM fsp raider 750w
-HDD seagate 500gb sata3
+ l'écran est un AOC e2450Swh
Merci d'avance !
