RAID Help ([Grillade] Ca sent le sapin [photos inside !]) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:40:21
desolaid pour toi, je vais pas rire pasqueu ds le genre problemes tout stranges, je les collectionne depuis 2 ans! mais...a tout hazard...
t'avais pas overcloké qq chose?
t'as une prise terre?
t'as eu l okaz de verifier TOUT tes perifs? je veux dire, ceux qui ont pas de trace de cramé tu peux les tester sur une autre machine?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:47:48
ReplyMarsh Posté le 16-10-2002 à 23:58:52
Je pense que c'est ton alim qui a tout grillé
Mon frère à eu le même pb que toi la semainde dernière
lui il a "juste" grillé sa CM, son duron, et un DD
Voila
PS tu veux pas me filer ton proc grillé, il serait bien avec mes cléfs.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:21:45
nan pas overclocké...
oui raccord à la terre...
y'a un truc aussi, c'est que quand j'éteignais le pc, y'avait toujours les diodes du port du switch raccordé à mon pc qui étaient allumées... comme si l'alim laissait la carte mère "totalement" sous tension.
style y'a eu un court jus et la carte mère s'est tapé un peu trop de courant... mais c'est bizarre que le fusible ait pas pété
(de l'alim le fusible hein, parce que celui de la maison a bien fondu)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:21:55
ca fait peur qd mm
pour la peine je vais faire un bisou a mon onduleur.
tu as koi comme alim ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:24:09
une alim de merde... je ferai plus l'erreur deux fois d'une alim inside d4 boitier merdique
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:26:06
Ca donne un petit côté h4ck3r r3be||z à la 8500 les barrettes fondues, droit ce qui lui manquait
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:42:54
HELP
juste au fait, quelqu'un saurait comment récupérer les données de deux disques durs en RAID stripe depuis une autre carte mère RAID ?????
carte mère de base : MSI K7T266 Pro2 RU
carte RAID sous la main : ASUS 333
merci dav
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:52:39
aucune idee
Marsh Posté le 16-10-2002 à 23:06:23
Voilà, gros problème, je suis au fond du gouffre !
Alors la situation est la suivante :
Comme on peut le voir sur les photos, ma radeon 8500 a grillée, tout comme ma carte mère, mon processeur, ma carte rézo, ma carte son,... bref y'a que la ram qui s'en est sortie.
Et je comprends vraiment pas le problème. Le tout était assemblé dans un joli pc bien ventilé, et qui tournait impec depuis presque une année. Et là tout à coups, j'éteins le pc (alim branchée, mais le pc était éteint !!!) et 2 minutes plus tard j'entends des "poc poc" suivi d'étincelles, puis les plombs ont morflés. La question est, de quelle pièce cela a-t-il pu venir ??? A mon avis l'alim qui a buggée... (grillée aussi).
S'il vous plaît, quelqu'un aurait une idée, il faut que je sache d'où ca vient pour aller gueuler chez le vendeur...
Merci d'avance.
Autre question, est-il possible de sauvegarder ce que j'avais sur mes disques dur mis en RAID (Fastrak MSI, mode stripe) en les branchant sur une carte Ausus A7V333 ?? J'ai pas réussi pour l'instant il me dit que je peux pas booter, et détecte pas les disques raid dans le bios. Problème de drivers RAID que j'ai installé sur les disque pour la carte MSI ? en fait je sais pas comment ca marche le RAID sur les cartes ASUS... à l'aide
Config :
MSI K7T266 Pro2 RU
Athlon XP 1600+
512 DDR
Radeon8500 64mb
160gb HDD IBM (2x80 RAID)
WinXP
Message édité par Whismeril le 17-10-2002 à 00:56:15
