[HELP] Installation carte mère
Installation carte mère [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:34:27
Je viens d'acheter une CM Abit KG7 + AMD 2100 + RAM.
J'ai viré l'ancienne carte, tout monté et installé et voilà le phénomène : lorsque je met sous tension, la carte se met en route 1/2 seconde (les ventilos tournent, la CG s'allume) et pouf, ca s'eteint aussi vite que c'est arrivé. Si je rappuie sur le bouton, que dalle !
Je retire la cable d'alim, je le remet, je rappuie, ca tourne une autre 1/2 seconde et ca s'arrete...
Une idée ?  :cry:
Diving addict
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:13:18
personne ?  :cry:
Diving addict
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:14:48
Ton alim c koi ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:17:46
250 W, la marque je sais pas, c'est ce qui va avec un boitier no name.
Elle alimente actuellement un P3 1Ghz + CM DFI + RAM + DD etc...
Diving addict
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:20:57
Si j'étais toi je testerai avec une autre Alim.
Message édité par wonee le 16-10-2002 à 16:21:03
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:55:59
ou alors tu as mal monté ton bouton d'allumage, quand tu envois le courant l'alim+ventilo réagient, mais sinon le bouton on/off et pas ok donc tu peux pas allumer ton ordi. check la ram aussi
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:53:26
Vérifie si tu as bien connecté ton ventilateur sur le FAN4!
Le bios par défaut est configuré pour couper l'alim si un ventilo Proc n'est pas branché sur la CM!
Si tu as mis un ventilo 2 broches ou un ventilo alimenté directement par l'alim, connect en plus un ventilo sur le FAN4 démarres, et aussitôt dans le bios tu vas désactiver cette sécurité.
Tu Sauves, tu débranches ce ventilo et reboot!
