Grillage de mémoire à répétition ...
Grillage de mémoire à répétition ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:09:18
Salut tout le monde,
J'essaie de monter le matériel suivant en double exemplaire:
- ASUS A7N8X Deluxe
- Athlon XP 2100+
- 512 Mo RAM Samsung PC2100
- Leadtek GF4 4200 128 Mo AGP8x
- DD 60 Go Diamond Plus 9
Voilà le résultat. Y'en a un qui fonctionne parfaitement. Et l'autre qui plante. L'un des deux PC plante aléatoirement et parfois même à l'installation de Windows (par ex: libellé d'erreur "IRQL_LESS_OR_EQUAL" ).
J'ai parcouru le forum et j'ai vu que cette erreur peut parfois provenir de mémoire défaillante. Je lance un MEMTEST86 et surprise: 104852 erreurs !!!!
Alors je me dis que ça vient de là. Je fais changer la mémoire, je la teste (Zéro erreur) en me disant que le problème est résolu.
Et là je commence à installer avec la nouvelle barette et hop plantage d'installation. Je teste à nouveau la barette et - j'y crois pas - des milliers d'erreurs sont apparues !!!!  :fou:
Conclusion: y'a quelque chose dans ce foutu PC qui bousille la mémoire ....
Comme j'ai acheté le PC en pièces détachées, j'aimerais savoir quelles sont les pièces qui pourraient bousiller potentiellement la RAM avant de les faire changer, histoire que je n'ai à changer toutes les pièces !! (Mission Impossible inside).
Est-ce que quelqu'un a une idée ??  :??:
Merci les gars.
Ciao,
Glopichu
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:11:36
regarde le VDDR dans le bios ou sur les jumpers, et fais un clear cmos.
et si tu peux monitorer la tension vddr au moyen d'un soft comme CPU-Z spa mal.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:22:51
Merci. J'essaie ça et je reviens.
Potentiellement, quel élément peut griller la RAM ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:25:00
la carte mère ou toi (electricité statique)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 20:05:18
Bon zalors ....
Effectivement, lorsqu'on fait un clear de la CM, les erreurs RAM disparaissent sous MEMTEST-86 !!??
Quelqu'un a-t-il une explication de ce phénomène paranormal ??  :heink:
Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est ma carte mère qui "crée" des erreurs logiques sur la RAM ? Qu'il faut que je la fasse changer ?
Merci pour votre aide.
A+,
Glopichu
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:19:10
UP  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:17:07
timings ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:28:30
:heink: Timings ?? Kesako ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:56:18
bin regarde si part hasard y'a pas une options style cas/ras/bank interleave & co.... qui foutrais pas la merde...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:57:01
sinon y'a une A7N8X qui est moins stable que l'autre ...
c'est la même révision ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:06:45
Alors:
Ouaip: stricte même révision (1.04).
Je crois que la carte a un soucis ... je vais aller la faire changer. C'est bizarre tout de même. Une carte mère, je pensais que ça marchait ou bien ça ne marchait pas!
Et (je dis sans doute une connerie mais) ça ne peut pas être des opérations sur un disque dur défecteux qui provoque ça ? Ou bien l'alim de la Tour ? Tssss, c'est lourd.  :fou:
En tout cas, merci pour ton aide ....  :jap:
A+,
Glopichu
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:01:53
les erreurs sous memtest peuvent provenir du proco aussi, par exemple s'il est trop chaud.
