gros pb de compatibilite?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:18:11
alim Advance = grosse daube, le problème vient peut être de là
Les ventillos tournent et les leds s'alluement? Tu as bien brancher les prises 4 et 24 pins et alimenté la cg par une prise pci e 6 pins?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:23:15
oui tout est branché mais le pb se trouve aussi sur l autre pc avec une maxinpower 600w....
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:37:38
je te met juste une citation d'un site qui a comparé 105 alimentations...
voici ce qui l'en retourne au sujet des maxinpower:
Valeurs de tensions catastrophiques, rendement médiocre et nuisances sonores importantes en charge, inutile de vous faire un dessin, ce bloc n’est pas recommandable. Il a beau offrir une présentation soignée, c’est au final tout ce qu’il a à proposer. Et comme on le sait, l’habit ne fait pas le moine, surtout dans le domaine des alimentations. Bref, ne dépensez pas les 50 euros demandés pour ce bloc et consacrez-les plutôt pour vous acheter une véritable alimentation.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page64.php
donc bon, change moi ses alim tout de suite et passe par la case Seasonic ou Corsair ou ... une bonne alim c'est minimum 50 - 70€ selon la conf...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:48:42
oui une 'vraie' alim serait mieux
mais le problème vient surement pas de là vu que t'as testé avec 2 alims différentes.
ça peut venir aussi d'un pb de court-circuit entre la carte mère et le boitier... t'as pensé à mettre les entretoises ? (les ptits piliers en métal)
essaye de démarrer avec toutes les pièces hors du boitier
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:49:52
ça a été déjà demandé mais... est-ce que les ventilos tournent ? les diodes sur la carte mère s'allument ? ou y'a vraiment aucun signe de vie ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:11:31
bonjour avec un pote on acheté 2 config sur le web
proc e8400
CM msi 48c platinium
2*1go crucial ballistix pc6400
une alim advance 650 w et une alim max in power 600 w
CG hd 4850
mais apres tout avoir installé , l'ecran reste noir sur les pc
Je doute que les composants soient cramés
Qq 1 pourrait il me donner des pistes??
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:29:43
salut
tu as bien branché tout les cable d alim sur la cm ?
le 24 pin + un 4 pin pour le proco , tu as bien brancher l alim pour la cg ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:42:54
si l'achat ne dépasse pas 7j changer les blocs d'alims si vous tenez à votre config
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:11:55
proc e8400
CG hd 4850
