gros gros gros problème !!!!!!!
gros gros gros problème !!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:09:04
Salut a tous, j'ai changé ma configuration qui était un athlon 1,2 contre un P4 2,8 carte mere asus P4PE-X FSB800
et DDR 3200 samsung 400 Mhz
et ma vieille GF II MX 400 32 MO
et depuis mes jeux ne tournent plus, écrans figés, comprends pas la?
exemple passionné de simulation j'ai flight simulator 2004 bon avec mon ancienne config j'avais aucun problèmes alors, je me dis je vais monter en puissance en passant au P4 2,8 et bien voila bingo la mouscaya !!!!
j'arrive dans le jeu, je commence a jouer et hop alors au hasard reboot direct ou écrans figés c'est dingue sa !!!!
pourtant j'ai formaté apres avoir installé le tout et réinstallé win 98 SE et tout le toutim.
la carte vidéo serait-elle responsable? je sais je dois la changer contre une 3D prophete 9600 xt 128 mo de ddr mais bon en attendant !!! pourtant j'ai les bons drivers de ma carte vidéo !
y'aurait-il quelque chose a faire dans le bios pour remedier à cela?
mc a tous
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:10:18
AGP 4x?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:13:25
tu veux parler de la carte agp 4x ou le reglage du bios?
la carte normalement oui un Gforce MX II 32 mo
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:14:32
Le réglage du bios :jap:
je sais que la carte est AGP 4x ;)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:16:32
1 - alim ?
2 - memtest
3 - drivers carte mere
4 - win98 avec un p4 2.8, c est vraiment du gachis et le meilleur moyen d avoir un truc instable :pfff:
Message édité par _deskira_ le 17-01-2004 à 21:16:48
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:24:48
win98se et du matos assez recent :/
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:35:01
ca à tous les coups... c'est le bios qui n'est pas réglé sur agp 4X mais en agp 8... fais-le changement et dis-nous...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:38:33
_DesKirA_ a écrit :
1 - alim ?
2 - memtest
+1
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:50:40
dans mon bios y'a :
SDRAM config     ( by SPD )
SDRAM CAS latency  ( 2,5T )
agp CAPABILITY   ( 4X mode )
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:51:44
alim neuve
memtest se bloc au bout de 3, 10 ,5 mn
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:52:58
alim neuve
Se bloque??
Tu utilises quelle version de memtest?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:54:18
alim neuve
oui mais voila koi, alim neuve de marque ou noname 500W a 30 euros ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:55:21
Memtest86 v 3.0
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:56:20
Memtest86 v 3.0
qu'est ce que tu entends par se bloque?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:58:29
ben se bloc je peux plus rien faire sous le logiciel la minuterie est stopé à 05 mn et 10 sc par exemple boutton echap plus rien fonctionne
Marsh Posté le 17-01-2004 à 21:59:54
alim atx 350W a 29,26 euros
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:12:31
ton proc doit trop chauffer avec les jeux et donc ton pc se bloque
moi j'ai une cm asus p4p800 p4c 2.6 et ma cg geforce 2 et aucun blocage meme dans les jeux
a tu bien monté ton ventirad
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:12:32
l'alimentation qu'aurait-elle a voir avec mes problemes?
chiotte c'est pas vous que je dis ca evidement.
si c'est qu'elle est la meilleur alime pour ma config alors?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:14:17
tensions trop faibles qd elle est sollicitée (jeux, burn ..) -> reboot
meilleur alim -> une alim de marque, tout simplement.
fortron, antec, enermax, tagan ...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:14:21
Heu la chaleur du proc trop haute avec un memtest, là j'ai un doute.
C koi les voltages de ton alim pour le 3.3 et le 5.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:14:26
oui la température est de à l'instantée : 47 c°
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:16:05
Donc c'est pas ca.
Et les tensions?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:18:43
mon alim est une: topelite 350 max by cwt
5A 250v
le ventilo CPU est celui fournie avec le cpu intel + box
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:19:53
5v = 110 w max
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:21:06
5v = 110 w max
Non, je parle des valeurs réelles du 3.3, 5 et 12 v. A voir soit dans le bios, soit avec un prog style mbm5.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:21:27
temperature carte mère = 33c°
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:21:52
a tu monté toi meme ton proc
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:27:00
voltage monitor:
actuellement j'ai:
vcore 1,584
+3,3v = 3,296
+5v   = 5,107
+12v  = 11,968
c'est une boite isicom dans ma region
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:28:57
hop tiens j'ecrivais la reboot direct !!!!!!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:30:31
en regardant le titre j'ai cru que c'était qqchose de grave  :non:
Message édité par Alperx le 17-01-2004 à 22:31:03
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:32:04
voltage monitor:
actuellement j'ai:
vcore 1,584
+3,3v = 3,296
+5v   = 5,107
+12v  = 11,968
Le 5,107 est pas top.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:32:41
ben grave oui dans le sens ou je suis inccapable de resoudre le problème seul la oui cela est extremement grave !!!!!!!
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:34:16
donc 5, 107 pas top, comment resoudre cela?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:34:29
je persiste ton proc chauffe trop
telecharge speedfan
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:36:53
je veux bien te croire mais je n'ai pas le temps avec fligth sim 2004 de jouer car a peine de l'avion hop gel ou reboot
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:38:30
C koi le pb avec son titre?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:48:09
j'ai un jeu de scrabble 2003 ben quand je le met le pc plante reboot je vuex bien penser que simulator 2004 est gourmand en memoir mais scrabble quand meme !!!!!!!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 08:28:33
non non la emperature cpu est bonne la ce matin 46 c°
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:02:21
Sujet : gros gros gros problème !!!!!!!
:heink: ²²²²²
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:05:07
Ah ouais c'est grave effectivement [:mlc2]
Par contre, vu que c'est une topelite, j'aimerais bien savoir ce que ça donne en charge :whistle:
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
