A7N8X deluxe et Hitachi Sata 80 Go : gros problème
A7N8X deluxe et Hitachi Sata 80 Go : gros problème - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 08-01-2004 à 18:17:22
j'ai installé un système (voir titre) avec XP Pro comme OS sans aucun pb (OS sur le Sata) et ça a marché au poil pendant 4 jours. Un soir, j'ai installé Antivir et j'ai lancé un scan sur tous les disques (maxtor 40 Go et IBM 60Go). Le matin, j'ai trouvé le PC planté de chez planté, ça s'est fini par un format C:
Après, ça n'a pas fini d'empirer : nouvelle install qui plante au bout d'une heure, puis instalaltion impossible, puis pb d'accès à ce disque depuis mon autre système se trouvant sur le 60 Go (on n'est jamais trop prudent ) puis gel total du système si tentative d'accès, puis enfin boot impossible si le disk est branché sur le PC. Le tout entrecoupé de séances de chkdsk au démarrage avec des centaines d'erreurs de fichiers et d'allocation (des milliers ?).
Ok, direction SAV ce matin, le gars teste et trouve le disque truffé de clusters defectueux : echange avec un neuf du même modèle et c'est reparti.
Montage du disk et boot impossible, mêmes symptomes que le matin !!!
J'avais importé un utilitaire de test de hgst.com et cet utilitaire me dis dans un permier temps que le cable est mauvais (!!!), j'en change (en fait, 2/3 seraient mauvais), le 3ème fonctionne, le test se passe bien, mais si je fais un reboot, là, le test se passe mal, et le disque n'est plus reconnu comme un hitachi !!! Il change le numéro de modèle : HDS722580VLSA80 devient HDQ702580VLSA80 et il ne veut plus en démordre, même si j'éteins la machine.
Donc, je me pose des questions existentielles :
- un controleur est-il capable de flinguer un disque dure en 10 minutes ? Parce que je commence à me demander si ça vient pas de la carte mère.
- Une mauvaise série de disque (avec le même changement de numéro de modèle à la volée sous l'utilitaire ???)
- incompatibilité entre les 2 matériels (mais pourquoi ça a marché 4 jours alors ?)
- si je rapporte la mobo au magasin, je vais luis dire quoi au gars, je sais même pas si c'est ça (et franchement j'ai des doutes)
Donc, si ce problème vous dit qq chose, n'hésitez pas, vous pouvez venir en parler ici.
Merci d'avance
Zorg
Config : A7N8X deluxe 2.0 AMD 2500+ 2X256 Mo DDR Kingston Alim Tagan 380 W les 3 disques précités
Message édité par zorglub2029 le 08-01-2004 à 18:23:39
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:17:22
Merci d'avance
Zorg
Config :
A7N8X deluxe 2.0
AMD 2500+
Alim Tagan 380 W
