problème d'alimentation
problème d'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2004 à 17:16:07
g un gro problème au nivo de mon alim elle fait du 350Watts c suffisant mais quand je branche deux ventilos de 80cm enermax réglé au minimum d'intensité ,tout l'ordi s'éteint et la il ne se ralume plus je doi débrancher l alim pour réallumer l'ordi.Cela ne se passe pas quand je les met au max, g besoin d'aide mon pc de froid et moi de silence!!!please help
Marsh Posté le 08-01-2004 à 17:21:57
ça doit être une sécu de l'alim qui ne se désamorce qu'à l'extinction de celle-ci... Changes de ventilo (ou d'alim :D)
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
Marsh Posté le 09-01-2004 à 15:53:28
g pas trè bien compris mais je vé suivre ton conseil g vu une forton 350W pas tro chère -50? sur openjl je vé la commandé je la modifirai avec mon enermax 12cm ca va cracher
