Gros problème incompréhensible Geforce 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:30:01
Aujourd'hui j'ai testé la carte sur une autre config, aucun souci elle a fonctionné sans problèmes...
Mon ami l'a récupéré, je lui ai conseillé d'essayer de faire marcher la garantie constructeur Creative (2ans). A moins que j'aie une réponse miracle??
Marsh Posté le 19-09-2004 à 21:17:01
Snif, je crois que personne ne va pouvoir m'aider.
J'ai pensé à une défaillance de la carte mère aussi... mais si elle fonctionne avec d'autres cartes graphiques.. et que dans le même temps la CG n'a pas booté sur un autre PC, il ne semble pas.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:42:01
... Personne n'a d'idée.. ou expérience similaire??
Marsh Posté le 20-09-2004 à 00:51:12
moi je sais.
c parce que le VGA silencer ne doit pas bien se plugger a cause du VGA silencer.
j'ai du enlever un bout au mien pour que ça se plugge bien.
Mais je ne comprends pas pourquoi ça marche pas avec le systeme d'origine.
donc si ça se trouve c pas du a ça
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:00:47
Oui j'ai pensé à ça aussi, mais en effet quand on a enlevé le Nvidia Silencer ça ne marchait plus quand même.
Le Nvidia Silencer est plus fin aussi.Il faudrait que je trouve une photo.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:23:55
voilà des photos de la carte qui semble nickel, et le Silencer également.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:16:59
ATTENTION, problème de fou inside, vous serez prévenus lol
Voilà, un ami à moi possède une Geforce 4 Ti 4200 Creative (donc MSI) dans son PC (MSI KT4V & XP2000+), mais son ventilo est décédé. Je lui ai donc conseillé un Arctic Cooling Nvidia Silencer. Pour commande, et la bébête (énorme) arrive. Je vais donc lui monter sur sa carte :
J'enlève le dissipateur d'origine, tout se passe bien, je nettoie le core du GPU, j'applique une couche de pate thermique neuve et je visse le Silencer dans les 4 trous sans exagérer sur la pression.
Bref tout s'est bien passé.
MAIS => remontage de la carte dans l'ordi, allumage et là... rien. Pas de boot, mais pas de bips d'erreur non plus. Après multiples test (je passe les détails) il s'avère que c'est la carte graphique qui ne veut rien savoir. En effet, une Geforce 2 MX fonctionne très bien dedans. Pourtant la Geforce 4 ne présente aucun dommage visible.
Donc après remontage de l'ancien dissipateur, essai divers, la carte ne veut rien savoir et ne boote pas. Donc conclusion, carte graphique fouttue? L'histoire pourrait s'arreter là mais...
MAIS je rentre chez moi et je teste sans grand espoir la carte graphique sur un de mes PC (chipset VIA)... Boot ok, pas de problème, tout fonctionne normalement (avec le Nvidia Silencer aussi je précise). Bref, le lendemain je retourne essayer la carte chez mon ami... RIEN ... j'essaie une Radeon 8500 au passage, ça fonctionne... Flashage du BIOS de la carte mère, pas mieux. Divers réglages dans le BIOS, mais rien ne fonctionne...
Aujourd'hui, essai chez 2 amis : sur 3 PC testés, elle a fonctionné sur 2 normalement. Mais problème identique apparament sur un PC équipé cette fois d'une carte mère avec carte graphique intégrée (chip KM400 je crois).
En BREF! Je suis incapable de diagnostiquer ce qui pose problème, et pourquoi une carte qui fonctionnait sur un PC se met subitement à ne plus marcher sur ce même ordi après changement du dissipateur.
Pourquoi la carte marche sur un PC et pas un autre??
Là je nage dans le brouillard et des lumières seraient les bienvenues!
Merci beaucoup d'avance
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
