Probleme demarrage
Probleme demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:44:00
Alors voila mon probleme :
Je suis en train d'essayer de reparer le pc d'un copain qui ne demarre plus.
c'est un XP1800, carte mere k7s5a (bios ami), carte graphique tnt2 64Mo, dd 20Go, lecteur cd, floppy, 1x256Mo sdram pc133, 1x 128 Mo sdram pc133.
Le probleme est donc qu'il ne demarre pas et que aucun bip n'est emis!
J'ai remplacé la ram, l'alim, la carte graphique sur port agp et j'ai meme essaye une carte graphique sur port pci, rien n'y fait, aucun bip ni aucun affichage a ecran (qui lui fonctionne sans probleme car c le mien). j'ai aussi remplacé le speaker au cas ou par un speaker fonctionnel mais rien n'y a fait, le probleme se pose tjr.
Je finis par me dire que la CM doit etre brulee ou qqchose dans le style mais j'aimerai en etre sur avant de lui faire racheter une nouvelle CM.
Merci pour l'aide
Cedric
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:02:25
Essai un reset du bios, histoire d'avoir vraiment tout fait...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:07:46
plus de details plz.
les ventilos tournent? les led sont allumees? tu entends les disques durs tourner?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:13:10
aucun bip, meme pas celui de test ... il y a de fortes chances que ta CM soit HS
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:51:56
alors les ventilos tournent sur cm (processeur) mais pas les led
le disque dur tourne (je crois l'entendre et le lecteur cd s'ouvre et se ferme
Voilà
Je crois aussi que la cm est hs !!!!
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:58:27
ca peut etre plein de trucs, j'ai deja eu ce probleme...
oui, c'est p-e ta carte mere, alors essaye de booter avec une config minimale.
mais ca peut aussi etre des conneries genre un floppy branché a l'envers, ouune carte/barrette mal enfoncee ou je ne sais quoi comme truc bizarre...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:06:19
Vu que tu as tout changé sauf la CM et le DD, il y a de fortes chances que ce soit un de ces 2 composants (ou les 2) qui soit HS
Pour ma part j'ai connu un pb similaire avec un DD qui avait rendu l'ame. Rien ne démarrait! Ni bips ni ventilo rien.
Mais au fait il ne démarre plus comme çà du jour au lendemain le PC de ton copain?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:07:04
t'as essayé d'allumer l'ecran? :D
=humour=
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:07:36
sptet l'alim, g eu quasi apreil et stait l'alim qui était à moitié morte :D
Showire - Automatic Show Notifier
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:20:06
euh l'ecran etait allumé   ( ;)
blague a part, l'alim a été testée avec 3 alim différentes, quant au disque, il fonctionnait sans probleme auparavant.
Pour ce qui est des branchements bizarre, j'avais déjà verifié tout celà et tout était ok.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:22:52
démarre la sans rien dessus, ni CG ni HDD ni mémoire , et tu verras si ca fait toujours pas de bips ( signalants l'absence de CG ou de mémoire ) alors ta carte mére est HS
Marsh Posté le 20-09-2004 à 11:47:46
salut,
j'ai exactement le meme probleme que toi.  j'ai changé l'alim, j'ai essayé une autre CM. rebelote, aucun bip. Pourtant, tous les ventilos tournent. J'ai essayé ensuite avec un vieux proc, une seule barette mémoire, sans carte vidéo. Toujours rien. Je me demande ce qu'il se passe.
Aidez moi, est-ce que ca peut etre la CM qui soit grillé (avec reset du CMOS) ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:16:04
salut,
 A priori j'aurais dis que ta carte mére etait HS, mais apparement ca le fait aussi avec une autre carte mére ???
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:42:25
j'etais allé chercher une autre mobo chez lcdi. J'ai branché le proc, ventilo, 1 barette et basta.
Pareil, la carte mère s'allumait et s'eteignait au bout de 5s.
de toute facon, j'ai un collegue qui me prete une carte mere demain, alors je refais le test. Et puis on verra, c'est la premiere fois en 12 ans que cela m'arrive snifff
