Gros bug avec ma nouvelle conf!
Gros bug avec ma nouvelle conf! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:29:18
Salut voila j'ai un problème avec ma nouvelle config(A7n8X-X,athlon xp2600+@2.3ghz,ati radeon 9800,512 ddr2100 sur winxp) et donc j'ai un blem avec la temperature de mon proco,en effet si je reste sur le bureau avec peu d'application tout va bien celui tourne a 30° environ et par contre des que je lance un jeu la temperature monte en fleche jusqu'a 60° et je freeze au bout de 5 secondes de jeu obliger de redemmarer...je suis inquiet d'autant que l'overclocking a été fait par un pro donc je ne sais plus que faire,si quelqu'un aurait une idée pour remedier a ce probleme je lui serait infiniment reconnaissant......merci
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:32:56
mauvais montage du ventirad ou mauvaise ventilation dans le boitier ou tout simplement ventirad inadapté ce dont je doute vu les 30°C sans applics ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:36:16
pour la mauvaise ventilation je pense pas puisque sous mon alim qtech400w ya un ptit ventilo en+ et le gars ma installer un extracteur d'air platinium donc peut etre que le ventirad est mal installé ouai...(pke le truc il est pas oc de beaucoup,100 ou 200 mhz tout au plus)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:20:17
c koi ton ventirad ?
